光伏电站PID效应预防与修复:从组串隔离到负极接地方案
2026-05-29 12:38:39
PID是光伏行业的老大难问题。最严重的情况下,组件发电功率在短短几周内衰减超过50%,而这个衰减往往是不可逆的。
PID是怎么发生的
PID的发生需要三个条件同时满足:组件存在对地漏电流通道;组件与地之间存在电位差;高温高湿环境。
最常见的PID是正偏置PID——当光伏系统的负极接地时,组件的负极对地电压为0,而正极对地电压为系统电压(如1000V)。在这种正偏置下,组件内部的钠离子会从玻璃基板的钠盐中析出,在电场作用下穿过封装材料向电池片表面迁移。
PID预防方案
方案一:负极接地改为正极接地(预防PID最直接的方法)。方案二:组串负极加装防PID模块(在逆变器停止发电时向组串负极注入反向电压)。方案三:使用抗PID组件(在封装材料上做了抗PID处理)。
PID现场检测与修复
PID检测有两种方式:EL检测(在EL图像上表现为整片或局部发黑);功率测试(使用便携式组串功率测试仪测量每个组串的最大功率)。
修复方案:夜间负极接地修复法(利用夜间组件无发电产生的电压偏置,让钠离子在反向电场下缓慢回流);PID模块反向修复法(使用专用的PID修复设备,对疑似PID组串施加反向电压)。
推荐阅读
光伏功率预测是电网调度和电力交易的重要依据。预测误差每降低1%,电网调度成本可减少约1元/MWh。本文介绍光伏功率预测的技术原理和提升预测精度的实用方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:38
光伏电站的SCADA系统已经从传统的方阵级监控升级到组串级甚至组件级监控。本文介绍光伏SCADA系统的架构设计和组串级监控的实现方案。
入网时间:2026-05-29 12:38:37
光伏逆变器的MPPT效率和功率调度策略直接影响电站的发电量。本文介绍主流MPPT算法的工作原理,以及如何通过功率调度优化提升系统综合发电效率。
入网时间:2026-05-29 12:38:36
电致发光(EL)检测是光伏组件质量检验的核心手段,可以发现肉眼不可见的隐裂、碎片等缺陷。本文介绍EL检测的原理、检测流程和常见缺陷的图像识别方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:35
跟踪支架可以让光伏组件的发电量比固定支架提升20-40%,但跟踪支架的电控系统比固定支架复杂很多。本文对比单轴和双轴跟踪支架的控制逻辑、适用场景和选型注意事项。
入网时间:2026-05-29 12:38:34
风电机组的齿轮箱和发电机轴承故障是导致非计划停机的主要原因之一。本文介绍振动监测技术在风电机组轴承故障诊断中的应用。
入网时间:2026-05-29 12:38:40
