光伏组件EL缺陷检测:如何通过电致发光成像发现隐裂和碎片
2026-05-29 12:38:35
光伏组件的隐裂和碎片是导致功率衰减和安全隐患的重要原因,但这些缺陷肉眼难以发现。电致发光(Electroluminescence,EL)检测通过给组件通电使其发光,再用红外相机成像,可以清晰显示组件内部的缺陷位置和形态。
EL检测的原理
当给光伏组件通入正向直流电流时,组件中的硅片会发出红外光(波长约1150nm,人眼不可见)。EL相机在红外波段(约900-1700nm)接收这些光子,将其转换为可见图像。发光强度与硅片的少子寿命正相关——质量完好的硅片少子寿命长,发光强度高;存在缺陷的区域少子寿命短,发光强度低。
EL图像的缺陷识别
EL图像上的不同缺陷形态对应不同的成因:黑色暗区通常是组件严重衰减或旁路二极管导通;黑色线条(细长的暗线)是隐裂的典型表现;星形裂纹/爆炸裂纹是碎片的表现;白色亮点是热斑(Hot Spot)的表现。
EL检测的时机和流程
组件EL检测通常在以下三个时间点进行:组件出厂前(100%全检);电站安装前复检(发现运输损伤);电站运行后抽检(发现PID衰减和热斑问题)。
检测流程:第一步,搭建暗室或使用便携式暗室帐篷;第二步,将组件正面朝上放置,接好正负极电源线;第三步,调节EL相机位置和焦距;第四步,设定电流(通常为组件标称电流的0.5-1倍),通电并触发相机拍照;第五步,查看图像,判断缺陷等级。
推荐阅读
跟踪支架可以让光伏组件的发电量比固定支架提升20-40%,但跟踪支架的电控系统比固定支架复杂很多。本文对比单轴和双轴跟踪支架的控制逻辑、适用场景和选型注意事项。
入网时间:2026-05-29 12:38:34
锂电工厂的物料运输是智能化升级的关键环节,AGV和AMR正在替代传统叉车和人工运输。本文从极片运输、极卷上线、模组转运到Pack装配线四个场景,讲解AGV和AMR的配置选型和实施要点。
电池模组PACK生产MES系统实现从单个电芯到整包的全程追溯,对质量管控和产品安全至关重要。本文讲解MES在Pack生产线的配置要点、数据流设计和追溯功能实现方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:32
激光焊接是电池模组连接的关键工艺,焊点虚焊或爆点会直接影响电池包的导电性和安全性。本文从焊接原理、质量检测到参数优化,系统讲解激光焊接质量的控制方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:30
干燥房是锂电生产的核心环境,湿度控制不达标会导致电池性能急剧下降甚至报废。除湿系统的配置直接决定了干燥房的运行成本和可靠性。本文讲解干燥房湿度控制的原理和除湿系统的选型配置。
光伏逆变器的MPPT效率和功率调度策略直接影响电站的发电量。本文介绍主流MPPT算法的工作原理,以及如何通过功率调度优化提升系统综合发电效率。
入网时间:2026-05-29 12:38:36
