光伏跟踪支架电控系统选型:单轴与双轴跟踪支架的配置差异
2026-05-29 12:38:34
跟踪支架是光伏电站提升发电量的利器。行业数据显示,与固定支架相比,单轴跟踪支架的年发电量增益约15-25%,双轴跟踪可达30-40%。但跟踪支架的电控系统比固定支架复杂得多,多了驱动电机、角度传感器、控制器和通讯模块,故障点多了很多。
单轴跟踪支架的工作原理
单轴跟踪支架的原理是让光伏组件围绕一个水平轴或倾斜轴旋转,跟踪太阳的方位角或高度角的变化。最常见的是倾角可调单轴跟踪支架——组件固定在一个倾斜角度的轴上,轴东西向布置,组件随太阳方位角从东向西旋转。
单轴跟踪的电控系统主要由以下部分组成:驱动电机(通常为蜗轮蜗杆减速电机,功率0.5-2kW);角度传感器(电位器式或磁感应式,测量支架当前角度);跟踪控制器(PLC或专用控制器);通讯模块(将各支架状态上传到电站SCADA系统)。
双轴跟踪支架的工作原理
双轴跟踪支架有两个旋转轴:第一轴(方位轴)跟踪太阳的方位角变化;第二轴(高度轴)跟踪太阳的高度角变化。两个轴同时动作,使光伏组件始终垂直于太阳光线。
双轴跟踪的电控系统比单轴复杂得多:两个轴各需要一套驱动电机、角度传感器和控制器;两轴联动控制需要实时解算运动学方程;风致振动问题突出,需要配置振动抑制算法。
从发电增益看选型
单轴跟踪的发电增益主要来自东西向跟踪,适用于纬度较高的地区(纬度>30°),全年发电增益约15-25%。双轴跟踪的发电增益来自全方位跟踪,适用于低纬度地区(纬度<30°),全年发电增益约25-40%。
但双轴跟踪的增益优势会被以下几个因素部分抵消:双轴支架的价格约为单轴的2倍;双轴支架的结构更复杂,抗风稳定性差,维护成本更高。因此,虽然双轴的发电增益数字看起来很漂亮,但综合收益未必比单轴高很多。
推荐阅读
锂电工厂的物料运输是智能化升级的关键环节,AGV和AMR正在替代传统叉车和人工运输。本文从极片运输、极卷上线、模组转运到Pack装配线四个场景,讲解AGV和AMR的配置选型和实施要点。
入网时间:2026-05-29 12:38:34
电池模组PACK生产MES系统实现从单个电芯到整包的全程追溯,对质量管控和产品安全至关重要。本文讲解MES在Pack生产线的配置要点、数据流设计和追溯功能实现方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:32
激光焊接是电池模组连接的关键工艺,焊点虚焊或爆点会直接影响电池包的导电性和安全性。本文从焊接原理、质量检测到参数优化,系统讲解激光焊接质量的控制方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:30
干燥房是锂电生产的核心环境,湿度控制不达标会导致电池性能急剧下降甚至报废。除湿系统的配置直接决定了干燥房的运行成本和可靠性。本文讲解干燥房湿度控制的原理和除湿系统的选型配置。
化成分容是锂电池生产中电芯性能分级和品质把关的关键工序。化成柜和分容柜的选型直接决定了测试效率和产品品质一致性。本文从测试精度、通道数、通讯架构三个方面给出选型建议。
入网时间:2026-05-29 12:38:29
电致发光(EL)检测是光伏组件质量检验的核心手段,可以发现肉眼不可见的隐裂、碎片等缺陷。本文介绍EL检测的原理、检测流程和常见缺陷的图像识别方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:35
