锂电池激光焊接质量控制:如何避免虚焊和爆点问题
电池模组的导电连接(极耳与汇流排、连接片与极柱的连接)几乎全部采用激光焊接工艺。相比电阻点焊,激光焊接的热影响区小、焊接强度高、外观美观,但激光焊接的参数窗口窄——激光功率、脉冲宽度、离焦量等参数稍有偏差,就会出现虚焊(强度不足)或爆点(飞溅)缺陷。这些缺陷在外观上难以发现,但会严重影响电池包的导电性和使用寿命。
**激光焊接的基本原理**
锂电池激光焊接通常是激光深熔焊——高功率密度激光(>10^6W/cm²)照射在金属表面,使金属瞬间熔化甚至气化,形成匙孔(Keyhole),金属蒸汽填充匙孔后凝固形成焊缝。激光深熔焊的关键特征是匙孔的存在——匙孔使激光能量深入材料内部,实现深宽比>1的深熔焊接。
铝和铜是电池焊接最常见的材料。铝(2系、3系、6系)对1064nm激光吸收率约5-15%,纯铜对1064nm激光吸收率仅约3-5%。这意味着纯铜的激光焊接难度远高于铝——需要更高的功率密度才能实现稳定的匙孔焊接。正因为如此,电池极耳与汇流排的连接通常采用铝镀铜或铜镀镍材料(改善对激光的吸收率)。
**两种典型缺陷及产生原因**
虚焊(未焊透):焊缝表面看起来正常,但焊缝深度不足,内部有未熔合区域。虚焊的拉力测试结果通常只有正常焊点的30-50%,在大电流放电时会发热甚至脱落。虚焊的主要原因是激光功率不足或焊接速度过快——热量不够,熔深不足。
爆点(飞溅):焊接过程中金属飞溅到焊点周围形成溅珠,焊点表面粗糙。爆点不仅影响外观,溅珠如果掉落在电芯表面或绝缘材料上,会造成短路风险。爆点的主要原因是激光功率过高或离焦量为负(激光焦点在材料表面以下过深),导致匙孔不稳定,熔池剧烈沸腾,金属蒸汽喷发带出液滴。
**焊接参数的优化方法**
激光焊接参数的优化通常从以下四个维度进行:
激光功率(W):根据焊点截面积和材料厚度确定。以铝合金(2mm厚度,5mm宽焊缝)为例,推荐功率密度约5-10kW/mm²,即功率约25-50W(假设光斑直径约0.5mm)。功率的选择需要通过工艺试验确定——先做一组不同功率的试件(功率从低到高),观察焊点外观和熔深,找到"虚焊→正常→爆点"的分界点,取中间值作为推荐功率。
脉冲宽度/焊接速度:对于脉冲激光(如光纤脉冲激光器),脉冲宽度决定了单个脉冲的能量;对于连续激光(如蓝光激光器),焊接速度决定了单位长度接受的能量。经验公式:能量密度(kJ/mm²)=功率(W)/(光斑面积mm²×焊接速度mm/s)。铝合金的能量密度窗口约0.1-0.5kJ/mm²,铜约0.5-2.0kJ/mm²。
离焦量(mm):离焦量指焦点到工件表面的距离。正离焦(焦点在工件表面以上)产生较浅的熔池,适合薄板;负离焦(焦点在工件表面以下)产生较深的熔深,适合深熔焊。对于电池极耳与连接片的焊接,通常采用正离焦0.5-1.5mm,以获得较好的表面质量和适中的熔深。
保护气体:氮气或氩气用于保护熔池不被氧化,同时吹散金属蒸汽减少飞溅。保护气流量通常8-15L/min,气嘴距工件表面10-15mm。保护气体选择不当会导致焊点表面氧化发黑或飞溅增加。
**质量检测方法**
外观检测:用体式显微镜(10-50倍)检查焊点外观——正常焊点表面光滑、无裂纹、无明显飞溅珠;虚焊表面通常有裂纹或气孔;爆点周围有大量溅珠。
X射线检测(2D X-ray):通过X射线透视检查焊点内部结构,可以发现内部气孔、裂纹和未熔合。这是电池行业焊点质量检测的标准方法,每批次抽检5-10%。X射线检测可以发现<5%截面积的气孔或未熔合缺陷。
超声扫描(C-SAM):可以检测焊点的内部分层和孔洞,适合对焊点质量要求极高的场景。
拉力测试(破坏性检测):将焊点从工件上剥离,测量剥离力。正常焊点的剥离力应>材料本身的抗拉强度(焊点将母材拉断而非从界面脱开)。每批次做1-2组破坏性拉力测试,作为质量确认的最后手段。
**实战参数参考**
以下是几种常见电池焊接配置的参考参数(实际参数需根据设备型号和工件具体调整):
铝合金极耳与镍片焊接(0.3mm铝合金+0.2mm镍片):推荐功率30-50W,脉冲宽度3-8ms,频率2-5Hz,离焦量0.5-1.0mm,氮气保护。熔深约0.2-0.4mm,拉力可达30-50N。
铜镀镍连接片与铝极耳焊接(0.2mm镀镍铜+0.5mm铝):推荐功率60-100W,脉冲宽度5-12ms,频率3-8Hz,离焦量0-0.5mm(偏负离焦以获得更大熔深),氮气保护。熔深约0.3-0.5mm,拉力可达40-80N。
激光焊点最常见的质量问题之一是"假焊"——焊点表面看起来正常,但实际熔深不足或只有局部熔合。这种缺陷只有通过X射线或超声扫描才能发现。因此,焊接质量控制不能只看外观,必须配合无损检测手段。
推荐阅读
