工业触摸屏界面设计与组态软件开发最佳实践
工业人机界面(HMI)触摸屏是操作人员与工业自动化系统交互的直接窗口,其设计质量不仅影响操作效率和生产安全,还直接关系到系统的整体用户体验和操作错误率。一项针对工厂操作员的问卷调查显示:合理设计的HMI界面可将操作员的响应时间缩短40%,错误操作率降低65%,培训周期从2周缩短至3天。美国电气制造商协会(NEMA)制定的ICS-18标准对工业控制HMI提出了安全性和可靠性的强制要求。在国内,GB/T 34070-2017《工业过程控制系统用图形用户界面》对HMI设计提出了具体规范。优秀的HMI设计应遵循"清晰、准确、高效、安全"四原则:信息呈现清晰易懂、操作路径简洁高效、异常处理及时安全、界面风格一致美观。
HMI界面布局设计的核心原则是"重要信息优先、操作频率分级、逻辑分组清晰"。重要信息优先:报警信息、关键工艺参数(如温度、压力、流量等关键指标)应放置在屏幕的视觉中心区域(黄金分割区域,即屏幕高度约0.618倍高度处),这些位置被称为"自然观察区",操作人员的视线最先聚焦于此。操作频率分级:高频操作(如启动/停止按钮、手动/自动切换)应放置在屏幕下方或右侧(人体工效学研究显示下侧和右侧是手指操作最舒适的区域),低频操作(如参数设置、历史查询)可放置在屏幕上方或边缘。逻辑分组:将同一工艺单元的参数和操作集中布置,减少操作人员的视线移动范围和注意力切换;使用分组框(Group Box)或标签页(Tab Control)进行功能区隔,同一组内的操作应具有相关性(如同一泵组的启停、状态显示和报警复位应放置在同一分组内)。某化工厂反应釜HMI界面改造实践:将原来平铺排列的48个参数标签重新按工艺流程分组为"原料系统""反应控制""产物分离""公用工程"四个功能区,报警信息集中显示在屏幕顶部报警栏,操作按钮按工艺单元分组并使用色标区分,操作人员完成单釜操作的时间从45秒缩短至18秒,误操作率从2.3%降至0.4%。
HMI组态软件开发应遵循标准化的开发流程和命名规范。开发流程通常包括:需求分析(梳理I/O清单、操作流程、报警清单和用户权限需求)→画面规划(设计画面结构树、页面跳转关系和统一配色方案)→变量绑定(将I/O变量与画面元素关联)→动画组态(设置动态效果:颜色变化、位置移动、数值显示、进度条等)→脚本开发(实现复杂逻辑:报警历史记录、操作日志、数据计算等)→权限配置(设置不同用户级别的操作权限)→系统测试(功能测试、压力测试和现场FAT)。命名规范对代码质量和维护效率影响显著:推荐采用"类型_系统_功能_序号"的四级命名方式,如"AI_REACTOR_TEMP_01"(AI=模拟量输入,REACTOR=反应器系统,TEMP=温度,01=编号),"DO_PUMP_RUN_01"(DO=数字量输出,PUMP=泵,RUN=运行,01=编号)。变量命名一致性的保持使后期程序理解和修改效率大幅提升,某企业HMI项目标准化后,工程师交接时间从平均5天缩短至1天,代码Bug率降低55%。
报警管理是HMI安全功能的核心,需根据报警的重要程度分级处理并提供清晰的视觉和听觉反馈。报警分级通常采用国际标准ISA-18.2/IEEE 603定义的分类方式:紧急(Emergency/Level 1,需立即处理,红色闪烁+声音警报)、警告(Warning/Level 2,需及时处理,橙色+声音提示)、注意(Caution/Level 3,提示性信息,黄色,视觉提示)和信息(Info/Level 4,日志性信息,绿色,仅记录)。报警显示的设计要点:报警列表应实时更新且按时间倒序排列(最新报警在最上方),每条报警显示内容应包含:报警时间(精确到秒)、报警位号(方便定位)、报警描述(中文描述,非仅代码)、报警值(触发时的测量值)和确认状态(已确认/未确认)。报警确认机制需谨慎设计:未确认报警应保持声音直到确认;已确认但未恢复的报警应保持视觉提示直到条件消除;已确认且已恢复的报警移入报警历史记录。某污水处理厂HMI系统升级中将报警等级从3级增加到5级,报警响应时间从平均8分钟缩短至1.5分钟,重大工艺事故(紧急报警导致的)发生频率降低了70%。
推荐阅读
