基于模型预测控制的工业过程优化策略与实践
2026-05-31 09:18:15
模型预测控制(MPC)是当前工业过程控制领域应用最广泛的先进控制策略。自20世纪70年代末在石油精炼行业首次成功应用以来,MPC已从最初的启发式算法发展为具有坚实理论基础的系统化控制方法。与PID控制相比,MPC的核心优势在于其能够显式处理输入输出约束、利用未来参考轨迹信息进行前馈补偿,以及自然地处理多变量耦合系统。据统计,全球已有超过5000套MPC系统在炼油、石化、电力和冶金等流程工业中运行,每年创造的经济效益以数十亿美元计。某大型炼化企业部署了40余套MPC系统后,装置综合能耗降低3%至5%,产品收率提升0.5%至1.5%,年经济效益超过2亿元。
MPC的基本原理是在每个控制周期内,基于过程的动态模型预测未来有限时域内的输出行为,通过求解一个带约束的优化问题确定最优控制序列,然后将序列的第一个元素施加于实际过程,在下一个控制周期重复以上过程。这种滚动优化的策略赋予MPC处理约束和非线性的天然能力。MPC的三个核心要素是预测模型、参考轨迹和约束条件。预测模型是MPC的基础,其精度直接决定了控制性能;参考轨迹定义了期望的输出过渡过程,通常为一阶指数曲线;约束条件则刻画了物理设备和工艺安全对操作变量的限制。
预测模型的建立是MPC应用中最耗时也最关键的步骤。工业过程的建模方法可分为机理建模和辨识建模两大类。机理建模基于物料衡算、能量衡算和反应动力学等第一性原理,物理意义清晰但建模周期长,且对于复杂的反应-分离耦合过程,模型参数难以准确获取。辨识建模则利用过程的输入输出数据,通过系统辨识方法建立输入-输出关系的数学模型。阶跃响应模型和状态空间模型是MPC中最常用的两类预测模型。阶跃响应模型直观易懂,可直接从阶跃试验数据获得,但仅适用于开环稳定过程。状态空间模型则适用范围更广,可处理积分过程和不稳定过程,且便于与状态估计器结合。
模型辨识试验的设计对模型质量有决定性影响。伪随机二进制序列信号是常用的辨识激励信号,其频谱宽、激励效率高。但在工业过程中施加该信号可能导致产品质量波动,实际操作中常采用温和的多正弦信号或修正的阶跃信号作为替代。辨识试验的持续时间需覆盖过程的主要动态时间常数,对于慢过程可能需要数天甚至数周。某型常压蒸馏塔的模型辨识试验持续72小时,采用优化设计的多正弦激励信号,最终获得的模型在交叉验证中的预测误差方差为8%,满足MPC的控制精度要求。
非线性MPC是当前的研究热点和工程应用的前沿方向。传统的线性MPC基于线性或线性化模型,在工作点附近控制性能良好,但当过程偏离工作点较远时,模型误差增大,控制性能退化。非线性MPC直接基于非线性过程模型进行预测和优化,理论上可在全工况范围内实现最优控制。然而,非线性优化问题的求解计算量远大于线性规划或二次规划,实时性难以保证。实时迭代策略和序列二次规划是两种主要的非线性MPC求解方法。某型聚合反应器的非线性MPC采用序列二次规划求解,在50毫秒的控制周期内完成了含12个操纵变量和8个被控变量的优化计算,产品质量的标准偏差降低了40%。
约束处理是MPC区别于其他控制策略的标志性能力。工业过程中常见的约束包括操纵变量的上下限、操纵变量的变化率限制、被控变量的上下限和中间变量的安全限。MPC通过在优化问题中显式引入这些约束,确保控制动作始终在可行域内。然而,当约束过多或约束相互冲突时,优化问题可能无可行解。约束优先级和约束松弛是处理不可行解的两种策略。前者按重要性排序约束,在无可行解时优先满足高级别约束;后者则允许低级别约束适度越限,通过引入松弛变量将不可行解转化为可行但带惩罚的次优解。
MPC的工程实施需要关注若干实践要点。首先是控制周期与模型时域的匹配。控制周期应短于过程最快动态的时间常数,模型时域应覆盖过程的主要动态响应。对于典型的蒸馏过程,控制周期通常为1至5分钟,预测时域为60至120分钟。其次是不可测扰动的估计与补偿。积分作用是处理阶跃型不可测扰动的有效手段,在状态空间模型中为被控变量添加积分状态即可实现。第三是MPC与基础控制层的协调。MPC的输出通常作为PID回路的设定值而非直接驱动执行器,这种串级结构既保留了PID的快速响应能力,又发挥了MPC的多变量优化能力。
MPC的维护与持续改进是保障长期经济效益的关键。随着设备老化、催化剂失活和原料性质变化,过程的动态特性会发生漂移,原有模型的预测精度逐渐下降。定期模型更新是必要的维护措施,更新周期通常为6至12个月。自适应MPC技术尝试在线自动更新模型参数,但面临闭环辨识的困难——在闭环条件下,控制器的反馈作用使输入输出数据不再包含充分的过程动态信息,参数可辨识性降低。这一问题至今仍是自适应MPC走向工程应用的主要障碍。
推荐阅读
系统阐述工业数字孪生的系统架构分层设计,重点分析物理实体与虚拟模型之间的实时数据同步机制,提出面向工业可靠性的架构选型与部署策略。
入网时间:2026-05-31 09:18:13
系统分析工业传感器信号调理电路中的噪声来源和传播路径,阐述低噪声运放选型、PCB布局和屏蔽接地策略,给出噪声预算与验证方法。
入网时间:2026-05-31 09:18:12
针对工业应用对宽温域存储器的苛刻需求,分析NAND闪存在极端温度下的可靠性退化机理,阐述控制器设计、固件算法和系统级保障策略。
入网时间:2026-05-31 09:18:10
针对高密度PCB的EMC挑战,系统分析层叠结构对信号完整性和电源完整性的影响,提出基于目标阻抗和屏蔽效能的层叠优化方法及工程实施要点。
入网时间:2026-05-31 09:18:09
针对工业控制系统面临的网络安全威胁,分析PLC通信协议的安全脆弱性,提出融合轻量级加密与认证的安全通信协议设计方案,兼顾安全性与实时性要求。
入网时间:2026-05-31 09:18:08
