海上风电防腐涂装体系:碳钢导管架与防腐方案选型
2026-05-29 12:38:44
海上风电的腐蚀问题是陆上风电的10倍——高盐雾、高湿度、强紫外线、海水浪溅和海洋生物附着,每一种因素都在加速金属结构的腐蚀。
海上风电的腐蚀环境分级
根据ISO 12944-2标准,海上风电场的大气腐蚀环境分为以下几类:C5-M(海洋大气区);Im2(浸水区);Im3(浪溅区+潮差区)——这是腐蚀最严重的区域。
防腐涂装体系的设计原则
海上风电的防腐涂装通常采用多层涂装体系(涂料涂层)+ 阴极保护(牺牲阳极或外加电流)双重保护。涂层体系的选择应遵循以下原则:各涂层之间要有良好的配套性;涂层总厚度要满足防腐寿命要求;要考虑施工可行性。
浪溅区的特殊防护
浪溅区是防腐最棘手的部位。涂层在这个区域承受着干湿交替、波浪冲击、紫外线曝照和盐雾侵蚀的多重考验。浪溅区的附加保护方案有两种:耐磨防腐覆层(使用玻璃鳞片增强型厚浆涂层);包覆保护(使用玻璃钢(FRP)包覆或不锈钢包覆)。
阴极保护的配置
阴极保护是海上风电防腐的第二道防线,与涂层体系协同工作。阴极保护有两种方式:牺牲阳极保护(SACP);外加电流阴极保护(ICCP)。
推荐阅读
风电机组主轴轴承的故障原因中,约30%是制造质量问题,约40%是安装问题,剩余30%是运行和维护问题。正确区分故障原因是追责和改进的基础。
入网时间:2026-05-29 12:38:43
齿轮箱是风电机组最贵的部件之一,润滑油污染是导致齿轮箱早期失效的主要原因。合理的润滑油维护策略可以将齿轮箱寿命从10年延长到20年以上。
入网时间:2026-05-29 12:38:42
变桨系统是风电机组的核心子系统之一,变桨故障占风机停机时间的15-25%。本文整理了变桨系统最常见的10类故障报警及对应的现场处理方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:41
风电机组的齿轮箱和发电机轴承故障是导致非计划停机的主要原因之一。本文介绍振动监测技术在风电机组轴承故障诊断中的应用。
入网时间:2026-05-29 12:38:40
PID(Potential Induced Degradation)是光伏组件最常见的衰减问题之一,严重时可在数周内导致80%以上的功率损失。本文介绍PID的成因、预防方案和现场修复方法。
入网时间:2026-05-29 12:38:39
风电机组的齿轮箱承受着巨大的交变载荷和复杂的应力状态。油液分析和振动监测是齿轮箱健康评估的两大支柱,联合诊断可以提前6-18个月发现齿轮箱的早期故障。
入网时间:2026-05-29 12:38:44
