锂电池制片工序自动化:极片涂布机张力控制系统配置要点
在锂电池生产线上,涂布机的运行状态决定了极片的质量,而张力控制是涂布机稳定运行的核心。一卷箔材从放卷到收卷,中间经过十几根导向辊,任何一个位置的张力异常都会导致极片的质量缺陷。轻则涂布面密度不均,重则断带停机、整卷报废。掌握张力控制的配置要点,是涂布工艺工程师的必备技能。
**张力控制的基本原理**
涂布机的张力控制本质上是维持箔材在运动过程中的拉伸力恒定。张力太小,箔材会松弛飘动,引起走偏和褶皱;张力太大,箔材会被拉长甚至断裂。涂布机的张力控制回路通常由张力检测、张力控制器和执行机构三部分组成。
张力检测:目前最常用的是张力摆杆检测器和超声波张力传感器。张力摆杆通过检测摆杆位置的变化反映张力变化(位置高=张力大),信号传给控制器;超声波张力传感器非接触测量,精度更高(可达±0.5N),但价格更贵。
张力控制器:常用PID控制器,参数(比例P、积分I、微长D)需要根据箔材特性和机速调整。参数设置不当会导致张力振荡或响应滞后。
执行机构:放卷端通常用磁粉制动器或伺服电机控制收卷电机。通过控制制动扭矩(或收卷电机扭矩)来维持放卷张力;收卷端用伺服电机控制收卷速度,使收卷张力与放卷匹配。
**涂布机各段张力配置**
涂布机的张力配置通常分为放卷区、涂布区、烘箱区和收卷区四个区段,各区段张力控制策略不同。
放卷区(开卷到涂布头前):张力通常控制在50-200N(根据箔材厚度调整,铝箔更薄,张力取下限)。放卷区张力控制的目标是维持稳定的放卷张力,防止箔材在进入涂布区前就已经松弛或拉伸。放卷张力通常采用开环控制(设定扭矩值不变),因为箔卷直径在不断减小(箔卷半径每减少一半,张力实际值增加一倍),需要在PLC或张力控制器中按锥度张力曲线做补偿。
涂布区(涂布头区域):张力通常控制在80-250N,此区段张力需要非常稳定,因为张力的波动会直接导致涂布面密度波动。涂布区采用闭环PID控制,摆杆位置作为反馈信号。PID参数调试的技巧:先调P(比例),P值从小往大调,出现振荡时退回50%即为合适的P值;再调I(积分),消除稳态误差;D(微分)通常不启用(启用反而容易引入噪声干扰)。
烘箱区(极片干燥区域):烘箱内部温度高(80-140°C),箔材受热膨胀会导致实际张力变化(温度每升高10°C,箔材伸长约0.1%)。烘箱区需要配置温度补偿功能——根据烘箱温度调整张力设定值,温度越高,张力设定值适当降低。烘箱区的张力控制通常采用开环(前馈)控制为主,温度补偿为辅。
收卷区(涂布后到收卷轴):收卷张力通常控制在100-300N,需要与收卷直径联动——收卷直径增大时,实际收卷张力会增大(相同扭矩下),需要在PLC中按收卷锥度曲线做补偿。收卷锥度张力曲线通常设置为80-100%(即收卷张力随直径增大而适度降低),防止内层极片被外层压皱。
**张力控制器的参数调试方法**
张力PID参数的调试直接影响系统稳定性。以下是实用的调试步骤:
第一步:确认传感器和执行机构工作正常。在手动模式下,驱动执行机构(制动器或伺服电机),观察传感器读数是否随之变化,方向是否正确。传感器信号接反是常见错误——增加张力时传感器读数反而下降。
第二步:设定较小的P值(如P=0.5),I=0,D=0,观察张力响应。P值太小时,张力响应很慢,无法抑制扰动;逐步增大P值,直到出现轻微振荡(系统临界振荡点),记录此时P值,然后设置为该值的60-70%。
第三步:加入积分作用I。从小值开始(I=0.1-1.0),观察张力稳态误差是否消除。如果加入I后出现低频振荡(周期>5秒),说明I值太大,需要减小。
第四步:模拟扰动测试。用手轻拉箔材或快速改变机速,观察张力恢复到设定值的时间和超调量。如果恢复时间过长,增加P值;如果超调过大(超过设定值30%以上),减小P值或增加D值。
**张力相关的常见质量问题及解决方案**
问题一:极片周期性厚度波动(厚度沿长度方向出现规律性波浪)。这是张力振荡的典型表现,通常是PID参数P值过大导致。解决方法是减小P值,必要时加入D值增加系统阻尼。
问题二:极片边缘起皱。起皱发生在张力不均匀的情况下——箔材中间受张力拉着,两边松弛导致褶皱。解决方法:检查纠偏系统是否工作正常(纠偏跑偏导致箔材两侧张力不均),检查导向辊是否平行(导向辊不平行会导致箔材横向张力梯度)。
问题三:断带频繁。断带通常是因为局部张力过大(如箔材有暗伤、涂布缺陷导致厚度变薄处)。解决方法:在断带前检查极片是否有异常(如涂布条纹、脱粉等),如果有则从涂布工艺找原因;另外检查张力设定值是否过高(特别是收卷张力)。
问题四:收卷端面不齐。收卷端面不齐(塔形收卷)是收卷锥度张力曲线设置不当的典型表现。收卷直径增大时,如果实际收卷张力没有相应降低,内层极片会压迫外层,导致端面塌边。解决方法:调整收卷锥度张力曲线(减小大直径时的收卷张力设定值)。
推荐阅读
