变频器刹车时的能量去哪了:再生制动与回馈的选型账
核心要点
什么是再生能量
再生能量(Regenerative Energy) 指电机减速或位能负载下放时,电机进入发电状态,把机械能转成电能回馈变频器直流母线的能量。制动单元(Brake Unit) 是检测母线过压后接通制动电阻、把再生能量以热能泄放的装置。制动电阻(Brake Resistor) 是把泄放电流转为热量的负载,阻值与功率决定泄放能力。回馈电网(Regenerative Feedback) 是用有源逆变把再生能量送回电网或共直流母线,比能耗制动更节能,但受并网条件限制。过压保护(OV,Over-Voltage) 是母线电压超上限时变频器触发保护,再生能量未处理时最常见的停机原因。
三种处理方式怎么选
| 方式 | 适用 | 优点 | 限制 |
| 能耗制动 | 中小功率频繁制动 | 简单可靠 | 发热浪费 |
| 回馈电网 | 大功率持续再生 | 节能 | 需并网条件 |
| 电容缓冲 | 偶发小能量 | 便宜 | 容量有限 |
制动电阻怎么算
回馈电网的条件
常见问题(FAQ)
问:变频器减速时跳闸显示过压,是电源问题吗?
答:多半不是电源,是再生能量没处理。减速时电机发电抬高母线电压,超过保护阈值就跳闸。解决是加制动电阻或回馈单元把能量泄掉或回收。先确认是减速段过压而非电网侧,再按制动功率配制动电阻,问题通常消除。
问:制动电阻是不是功率越大越好?
答:不是。功率按制动占空比选,过大浪费且占空间;关键是阻值匹配:阻值过小泄放电流超器件承受会烧,过大则泄放慢、母线仍过压。正确是按手册推荐阻值区间选,功率按实际制动频次与时长定,并考虑柜内高温降额。
问:回馈电网是不是最优选?
答:未必。回馈节能但受并网条件限制:电网是否允许反向潮流、是否满足电气规范与谐波要求,很多现场不具备。频繁大惯量制动且具备条件的场合回馈回收可观;否则能耗制动更现实。多台变频器共直流母线让再生互用,常比回电网简单。
问:电梯和起重为什么特别需要制动处理?
答:因为位能负载下放时持续再生,能量大且频繁,母线极易过压。这类设备必须配制动电阻或回馈,且功率要按最大下放工况算。电梯还有安全制动配合,但电气制动是第一道,处理不当会频繁跳闸甚至失控风险,是设计硬约束。
问:制动电阻发热怎么处理?
答:电阻把能量转热,需放在通风处或配散热,密闭柜内要降额使用。选型时按占空比留余量,避免持续过载烧毁。可将电阻外置或加风道,并监测温度。若发热严重且能量大,考虑升级回馈方案回收而非纯放热。
再生能量处理清单
推荐阅读
