伺服一加速就振:谐振抑制与刚性切换的自整定账
核心要点
什么是机械谐振与陷波
机械谐振(Mechanical Resonance) 是负载、联轴器、丝杠等传动链因刚度有限而存在的固有振动频率,被伺服控制环的高增益激发后形成持续振荡。陷波滤波器(Notch Filter) 是中心频率处增益极低的带阻滤波器,用于把谐振频点的控制增益"挖掉",抑制该频率的振荡而不影响其他频带。刚性(Stiffness/Gain) 在伺服语境指位置环与速度环的增益强度,高刚性响应快但易激发谐振,低刚性稳但精度与带宽下降。自整定(Auto-Tuning) 是驱动器自动辨识机械参数并生成控制与滤波参数的过程。
谐振为什么一加速就出来
| 诱因 | 机理 | 表现 |
| 高刚性增益 | 激发固有频率 | 高频抖 |
| 长柔性传动 | 低频谐振 | 低频摆 |
| 负载惯量大 | 环增益错配 | 超调振 |
| 末端悬臂 | 弱约束 | 异响振 |
陷波滤波器怎么设
刚性切换怎么用
常见问题(FAQ)
问:伺服振是电机坏了吗,要不要换电机?
答:大概率不是。一加速就振多为机械谐振被控制环激发,根源在传动链刚度与增益匹配,而非电机本身。先扫频辨识谐振频点,用陷波滤波器抑制并配合刚性切换,多数能消除。盲目换电机会忽略真正的机械与控制问题,治标不治本。
问:陷波滤波器深度是不是越深越好?
答:不是。深度足够压住振荡即可,过深会引入相位滞后,可能影响环稳定甚至制造新的振荡。正确做法是对准谐振峰、取适当带宽与深度,自整定后由工程师复核频点与深度。目标是抑制谐振而不牺牲有效带宽与稳定裕度。
问:自整定一键搞定,工程师还要做什么?
答:要确认与边界判断。自整定能扫出谐振峰并生成参数,但复杂机台可能有多峰、非线性或负载变化,自动结果未必最优。工程师需复核频点是否合理、刚性切换阶段是否匹配运动曲线,并在阶跃与加减速工况下验证响应。自动是辅助,确认是责任。
问:为什么同一台设备有的轴振有的不振?
答:因为各轴机械刚度、传动形式与惯量比不同,谐振频率各异。柔性大的轴、悬臂末端轴、长传动轴更容易振。应逐轴扫频辨识,分别配置陷波与刚性切换,而不是全轴套用同一组参数。批量设备也要抽检,避免个体差异被忽略。
问:刚性切换会不会影响定位精度?
答:不会,前提是阶段选对。定位与保持段用高刚性保精度,只在加减速段临时降刚性抑振,到位后即恢复。切换点应设在速度较低、谐振风险高的阶段,而非精度关键段。配合陷波后,整体精度反而因振动消除而提升。
谐振抑制落地清单
推荐阅读
