TME中国|使用RASPBERRY PI 5的AI HAT+打造你自己的AI智能摄像头 2026-08-19
目标检测从未像现在这样触手可及。在本项目中,我们将使用性能强大的 Raspberry Pi 5,搭配 Raspberry Pi AI Kit套件。该套件配备具有26 TOPS NPU算力的 AI HAT+ 和 Raspberry Pi AI Camera摄像头,以打造一套紧凑、低功耗,并能够进行实时目标检测的视觉系统。
它采用 AI HAT+ 上的 Hailo‑8L AI 加速器,在保持设备紧凑、风扇散热且低功耗的同时,实现较高的帧率。
首先使用 Raspberry Pi Imager 将 64 位 Raspberry Pi OS Bookworm系统镜像写入SD卡。启动 Raspberry Pi 并完成初始设置,包括更新软件包,并根据需要启用 SSH。
将主动散热模块固定到 Raspberry Pi 上。
接下来,将 AI HAT+ 安装到 Raspberry Pi 5 的 PCIe 接口上。并将 AI 摄像头连接到专用的 CAM1 接口。
检查所有连接,尤其是PCIe接口和摄像头排线。
硬件准备就绪后,打开终端并运行以下命令,以安装所需的软件:
该脚本将安装AI HAT+和摄像头的驱动程序、带有 Python 绑定的 Hailo SDK,以及一些示例处理流水线。安装完成后,重新启动 Raspberry Pi。
如要测试配置,请在终端中进入示例程序所在的目录:
cd ~/hailo-rpi5-examples/basic_pipelines python3 detection.py
此时应该会打开一个窗口,显示摄像头的实时画面和实时目标检测结果。系统会显示检测框和相应的标签,例如“人(person)”“瓶子(bottle)”或“杯子(cup)”。使用此配置时,通常可以达到 20~30 FPS(帧/秒)或更高,具体性能取决于所选择的分辨率和模型。
如果没有看到目标检测结果,请运行以下命令,检查 AI HAT+ 是否已被系统正确识别:
lspic | grep Hailo
如果帧率较低,请尝试降低分辨率,或确认主动散热系统是否正常工作。如果出现摄像头错误,请检查摄像头排线是否正确插入,并确认排线方向是否正确。
AI摄像头能够实时采集高质量视频,最高可支持1080p分辨率。摄像头将采集到的图像传输至 Raspberry Pi 5。AI HAT+ 配备了一颗名为Hailo‑8L NPU(神经网络处理单元,Neural Processing Unit)的专用芯片。该芯片专门用于处理 AI 任务,每秒可执行多达 26 万亿次运算,即 26 TOPS。
Hailo‑8L NPU接收实时图像,并在图像上运行目标检测模型。该模型会查找特定目标并对其进行分类,可以识别多种类别的物体,例如人、瓶子、杯子等。检测到目标后,系统会在目标周围绘制边界框,并在旁边显示相应的类别标签。
Raspberry Pi 5将处理结果显示于屏幕上。它负责显示和一些较小的任务。繁重的工作由AI HAT+ 完成。这样,Pi 的处理器就不会过载。
主动散热系统可以让 Raspberry Pi 5保持低温。AI HAT+ 和 Pi 5 在进行目标检测时会高负荷运行。如果没有散热,Pi 5会降低运行速度,以避免因过热而造成损坏。风扇可以帮助它始终保持正常运行,并维持最高性能。
简而言之,摄像头观察周围的世界,并借助 AI HAT+ 理解它前方是什么。Pi 5 将结果显示出来。它们共同组成了一个小巧但强大的 AI 系统。
4. 可扩展功能
你可以通过使用OpenCV录制带有检测框的目标检测视频来扩展这个项目。另一个想法是使用RTSP 或 WebSocket 通过网络传输目标检测结果。
你还可以将默认模型替换为针对特定应用场景训练的自定义模型,例如检测宠物、工具或机器。此外,该配置还可以与舵机或电机集成,用于交互式机器人应用。
借助 Raspberry Pi 5、AI HAT+ 和 AI 摄像头,可以构建一个紧凑而强大的目标检测系统,并且完全在边缘端运行。该配置非常适合机器人、安全系统、智能家居设备以及其他需要实时分析且无需依赖云端的应用。
推荐阅读
