TME中国|搭建带有激光安全门报警系统 2026-08-27
2026-09-02 11:20:06
该项目将简单的激光器和光线传感器变成一个实用的安全警报装置。
工作原理很简单,将激光束对准光敏电阻(LDR)。只要激光束持续照射在传感器上,系统就会保持静止状态。
当激光束被中断时,例如有人从激光束中穿过,蜂鸣器就会开始持续发出警报声,直到激光束重新照射到传感器上为止。
这是一个非常适合初学者的项目,使用价格优惠的模块,并且只需要进行极少量的线路连接。
激光模块产生一束狭窄的光束,并将其直接照射在 LDR 传感器上。光敏电阻会根据照射到其表面的光线强度改变自身的电阻值。
在正常工作状态下,当激光束直接照射在传感器上时,光敏电阻的阻值保持较低。如果有物体遮挡激光束,LDR的电阻值就会迅速升高。
Arduino会持续检测传感器的输出信号。当检测到光照强度低于设定的阈值时,就会启动蜂鸣器,使其持续发出警报声,直到再次检测到光线。因此,该方案非常适合应用于门口、走廊以及其他需要检测人员移动或经过的场景。
2. 新型Arduino Nano
Arduino Nano R4是一款小巧但性能强大的开发板,在保留大家熟悉的 Nano 外形尺寸的同时,还提供了许多新功能。它采用主频为48 MHz的 Renesas RA4M1 微控制器,并配备了256 kB Flash存储器。它拥有用于供电和编程的 USB-C 接口、更高精度的模拟和数字输入,甚至还内置了实时时钟。
开发板非常适用于本项目,因为它采用 5 V 工作电压,可与常见的传感器和模块配合使用,同时体积足够小巧,几乎可以安装在任何位置。它提供已焊接排针和未焊接排针两种版本,可根据所需的连接方式进行选择。
3. 激光器和光敏电阻模块
OKY3301激光模块是一款紧凑型二极管激光发射模块,采用5 V电压供电,可产生稳定的红色激光束。该模块易于调整,并且功耗较低,因此非常适合长时间的连续工作。
LDR模块通常同时提供模拟输出和数字输出,并配有内置电位器,可用于调节数字输出的触发阈值。当激光束照射到 LDR 光敏电阻时,其数字输出会指示“检测到光束”。当激光束被遮挡后,输出状态会发生变化,表示“光束中断”。这种明确的状态切换方式使该模块非常适合用于可靠地触发警报。
首先,将 Nano R4 安装在面包板上,以便更轻松地进行电路原型搭建。安装激光模块,使其直接对准 LDR 传感器的表面,确保这两个元件都牢固固定,以防止意外移位。将激光模块的 VCC 引脚连接到 Nano 的 5 V 输出引脚,并将 GND 引脚连接到公共地线。
以类似的方式连接LDR模块的 VCC 和 GND 引脚,并将其数字输出连接到 Nano 的一个数字输入引脚,例如 D2。然后连接蜂鸣器,将其正极连接到另一个数字输出引脚(例如 D9),负极连接到地线。
接通电源后,调整激光模块的位置,使激光束照射到 LDR 上,然后调节电位器,确保 Nano 能够可靠地检测到“光束存在”。上传代码后即可完成,遮挡激光束时,蜂鸣器会响起;恢复激光束后,警报就会停止。
此处可下载此项目代码:链接
正确设置并连接所有元件后,激光安全门将立即作出响应,每当有人遮断激光束时,蜂鸣器就会持续发出警报声,当激光束恢复后,警报声便会停止。
电路搭建简单,并同时具有良好的实用性。还可以进一步扩展该项目,例如添加 LED 指示灯、通过 Wi-Fi 或蓝牙发送网络通知,甚至可以加入在激光束被遮断时自动启动摄像头的功能。
还可以设计并使用 3D 打印制作外壳,使整个系统更加便携,并具有更强的通用性。
推荐阅读
从白色到绿色,产品配色更换的背后,不仅是品牌的迭代升级,更蕴含着爱里富对待社会责任的态度。 绿色成为自带话题和流量的关键词 疫情开放后,经济…
入网时间:2026-09-02 11:20:04
2026-08-27 ,星期四 处暑已过,夏意渐收,回望上半年,哈希多场线下活动顺利落地,从展会现场、学术论坛,到用户交流现场,一场场线下交…
入网时间:2026-09-02 11:20:03
2026-09-01,星期二 九月,又是一年开学季。 实验室里,新课题陆续启动; 科研项目进入新的阶段; 实验教学与日常检测工作也即将迎来新…
入网时间:2026-09-02 11:20:01
North America You are browsing the product catalog for You are viewing…
入网时间:2026-09-02 11:19:59
入网时间:2026-09-02 11:19:58
搜索 请输入不少于2个字符 搜索 请输入不少于2个字符 目标检测从未像现在这样触手可及。在本项目中,我们将使用性能强大的 Raspberry…
入网时间:2026-09-02 11:20:07
