一块板子报废在静电:电子制造现场的ESD防护三道关
2026-09-02 09:18:22
核心要点
  • 电子制造现场的静电放电(ESD)损伤常是隐性的:器件当时没坏、测试也过,却在现场运行一段时间后才失效,这种带伤出厂比当场烧毁更可怕。
  • ESD 防护要分三道关:接地与等电位把静电荷导走、电离中和消除绝缘体上的电荷、操作规范与防护用具阻断人体放电路径,三道缺一不可。
  • 只铺防静电桌垫不接地等于没做,电荷无处可去;只接地不电离,塑料托盘与 PCB 板上的电荷中和不了,照样放电。
  • 湿度是天然帮手也是双刃:湿度高静电少,但过高会助长氧化与锡须,不能靠加湿替代系统工程。
  • 落地建议:按 ESD 敏感等级分区,接地等电位做基础、电离补中性、规范用具兜底,并用定期点检与腕带监测固化执行。
  • 什么是 ESD 与三道关
    静电放电(ESD,Electrostatic Discharge) 指静电荷在不同电位物体接触或靠近时突然转移,对电子器件可造成介质击穿或潜在损伤。防静电工作区(EPA,ESD Protected Area) 是采取控制措施、将静电风险降到可接受水平的区域。接地与等电位(Grounding and Equipotential Bonding) 把所有导体连到同一参考电位,让电荷有路可走;电离(Ionization) 用正负离子中和绝缘体表面无法接地的静电荷。三者构成 ESD 防护的基础、中和与操作三层防线,单靠一层都不完整。
    三道关的分工
    关卡作用对象手段缺失后果
    接地等电位导体、人体接地、连接线电荷无处去
    电离中和绝缘体表面离子风机板面电荷累积
    规范用具人为放电腕带、手套人体直接放电
  • 导体靠接地:桌面、设备、人体都接到同一地,电位一致不放电。
  • 绝缘靠电离:塑料、PCB 基板不导电,只能靠离子中和表面电荷。
  • 人靠规范:即使接地,不规范操作仍会瞬间接错,腕带与流程兜底。
  • 接地等电位怎么做到位
  • 统一接地点:EPA 内所有导体连到单一接地点,避免多点接地形成电位差。
  • 桌垫腕带都导通:防静电桌垫、地板、腕带必须真正连到地,虚接等于无效。
  • 设备外壳同电位:治具、烙铁、测试架外壳都等电位连接,防止接触放电。
  • 阻值要合规:接地电阻与连接电阻有标准范围,过大不导、过小不安全,需定期测。
  • 移动设备也接:推车、托盘架这类常忽略,带敏感件移动时必须等电位。
  • 电离与规范为何不能省
  • 绝缘体电荷只能电离:塑料托盘、载带、PCB 基材不导电,接地无效,离子风机持续中和。
  • 电离要覆盖无死角:风机风向与覆盖范围要实测,盲区仍是放电源。
  • 腕带监测常态化:腕带松脱是高频失效,用在线监测而非仅靠上岗检查。
  • 用具要合规:防静电手套、镊子、包装都需认证,普通工具可能带电。
  • 操作动作要缓:快速撕膜、甩动都会起电,规范动作降低起电速率。
  • 常见问题(FAQ)
    问:铺了防静电桌垫为什么板子还是被静电打坏?
    答:多半桌垫没真正接地,或者只铺了垫子没把腕带、设备连到同一地。电荷没有通路,照样在板子与人体间放电。检查桌垫接地电阻、腕带连接与设备外壳是否同电位,虚接的垫子只是心理安慰。接地等电位是底座,不做实其他都白搭。
    问:接地做好了,为什么塑料托盘上的板还会坏?
    答:因为塑料和 PCB 基板是绝缘体,接地导不走它们表面的电荷,只能靠电离中和。离子风机持续产生正负离子,把绝缘体表面电荷中和掉。只接地不电离,板面电荷会累积到一定程度对附近导体放电。绝缘体的电荷问题,电离是不可替代的一环。
    问:湿度高静电就少,多加湿不行吗?
    答:不够且有害。加湿确实降低起电,但过高湿度会助长金属氧化、锡须生长与标签脱落,反而伤可靠性。ESD 防护应靠系统工程(接地、电离、规范)而非靠环境将就。湿度可作为辅助,不能替代三道关,更不能用高湿掩盖防护缺失。
    问:怎么知道 ESD 防护真的在执行?
    答:靠监测与点检。腕带用在线监测,离开地或松脱即报警;接地点与桌垫定期测阻值;离子风机测平衡电压与覆盖;操作按 SOP 稽核。把这些做成日常点检表并留记录,才能确认防护持续有效,而不是靠一次性整改后松懈。
    问:隐性损伤为什么比当场烧毁更可怕?
    答:当场烧毁能立刻筛出,隐性损伤当时测试通过、现场才失效,会带伤出厂流向客户,造成召回与信誉损失。ESD 潜在损伤常表现为参数缓慢漂移或偶发故障,难以追溯到制造环节。正因其隐蔽,防护必须前置到位,而不是靠出货测试兜底。
    落地清单
  • 按 ESD 敏感等级划分 EPA 区域,不同等级措施强度不同。
  • 接地等电位做底座:统一接地点,桌垫、腕带、设备外壳真正连通。
  • 定期测接地电阻与连接阻值,虚接立即整改。
  • 绝缘体表面电荷靠离子风机中和,实测覆盖无盲区。
  • 腕带用在线监测,松脱或离地实时报警而非上岗抽查。
  • 防静电用具(手套、镊子、包装)用认证件,普通工具禁入 EPA。
  • 规范操作动作,缓起缓放,降低起电速率。
  • 日常点检留记录,监测接地、电离与腕带状态持续有效。
  • 推荐阅读
    标定周期应数据驱动而非日历。本文给出漂移档案建法、期间核查替代盲标与样品预处理常被忽略的要点。
    入网时间:2026-09-02 09:18:14
    锂电可用性由BMS决定而非电芯容量。本文给出SOC/SOH估算难点、充放策略对寿命影响与验收核心指标。
    入网时间:2026-09-02 09:18:07
    照明节能杠杆在联动不在换灯。本文给出存在感应、日光联动、分区调光三类规则与应急照明独立强启的边界。
    入网时间:2026-09-02 09:17:59
    压缩空气故障多在含水而非空压机。本文给出压力露点定义、三类干燥机边界、再生耗气与在线露点监控要点。
    入网时间:2026-09-02 09:17:51
    设备过热常因气流短路而非空调小。本文给出盲板、送风错位、回风受阻三处浪费与冷通道封闭的验证方法。
    入网时间:2026-09-02 09:17:43
    隔声罩降噪量由质量、吸声与密封共同决定。本文给出插入损失定义、缝隙优先于加厚与低频治理的落地顺序。
    入网时间:2026-09-02 09:18:29
