一加速就啸叫:伺服谐振抑制的陷波滤波与扫频
2026-09-01 10:17:15
核心要点
什么是机械谐振与陷波滤波
机械谐振(Mechanical Resonance) 指传动链在某一频率附近的固有振动被控制环激发放大的现象,表现为异响、发热与定位抖动。陷波滤波(Notch Filter) 是在特定频率附近大幅衰减增益的滤波器,用来把共振峰从控制环的视场里挖掉,使伺服不再向该频带注入能量。频率响应(Bode Plot) 是增益随频率变化的曲线,扫频得到的响应图能直接标出共振峰位置。
谐振从哪来
| 环节 | 常见共振源 | 表现 |
| 皮带传动 | 长皮带低刚性 | 低频啸叫、末端抖 |
| 丝杠螺母 | 螺母与座耦合 | 中频尖鸣 |
| 柔性联轴器 | 扭转柔性 | 扭振、超调 |
| 负载悬臂 | 末端惯性大 | 低频摆动 |
| 齿轮间隙 | 反向冲击 | 换向抖 |
软件怎么抑制
机械上怎么治本
常见问题(FAQ)
问:降增益能消叫为什么不算解决?
答:降增益是把谐振藏起来,代价是刚性下降、定位变软、响应变慢,高速高精场合直接不达标。而且增益降太多可能压不住其他频段,问题只是转移。正解是先陷波挖掉共振峰,再在压住后的前提下把增益加回来,既消叫又保刚性。
问:陷波加在哪个环?
答:多数情况加在电流环或速度环的反馈通道,让控制环在那个频带失聪,不再向共振注入能量。加在位置指令前是另一种作用,适合抑制指令引发的振动。具体位置看伺服手册与现象,扫频定位后按峰所在环路选,不是随便加。
问:为什么换了电机反而更叫?
答:新电机的带宽与力矩特性不同,可能正好更贴近机械共振频率,或者新驱动的电流环更硬,把能量灌得更猛。换电机要先扫频看新系统的共振峰,再设陷波,而不是假设新电机自带解决。机械没变,谐振源就在那。
问:自适应陷波是不是一劳永逸?
答:对负载变化的场合很有用,能在线跟踪共振频率漂移,但首次调试仍要验证它识别的峰是否正确,且极端工况下自适应可能跟不上突变。它降低维护成本,不等于免调试,关键设备首次仍要人工确认。
问:机械改不了怎么办?
答:用陷波加阻尼补偿。旧设备结构动不了时,陷波滤峰、阻尼联轴器吸能、必要时降一点增益换稳定,组合使用把啸叫与超差压到可接受。代价是性能上限低于机械改好后,权衡在成本与达标之间。
选型与落地清单
不同品牌伺服的差异
推荐阅读
多核MCU把控制与应用隔离到不同核,共享内存加RPMsg实现核间通信,单写者双缓冲避免实时核被拖死。
入网时间:2026-09-01 10:16:27
工业以太网稳不稳常取决于两端PHY,长线驱动、电磁兼容与浪涌防护定义了链路边界,选型不能只看速率。
入网时间:2026-09-01 10:16:17
