IP66不防腐:沿海与化工场景要同时看两套防护标准
2026-08-31 09:25:28
核心要点
  • 防护等级只回答固体异物与水的侵入问题,完全不回答腐蚀问题。沿海、化工、污水与电镀车间的机柜锈穿,往往发生在等级标注为六六甚至六七的柜体上,因为选型时只看了防护等级这一套标准。
  • 腐蚀防护要看另一套体系:按环境腐蚀性把大气分级,从低腐蚀到极高腐蚀分档,再据此确定涂层体系的干膜厚度与耐久年限。沿海与化工厂区通常落在高腐蚀档位,涂层要求与普通厂房完全不同。
  • 材质选择上要区分不锈钢牌号。含钼的牌号对氯离子点蚀的抵抗力明显优于普通牌号,沿海与含氯环境应选含钼牌号;同时要注意不锈钢在缝隙与积液处仍会发生缝隙腐蚀,结构设计要避免积水。
  • 电子层面还有第三套关注点:机柜内的腐蚀性气体等级评价与印制板三防涂覆。含硫化氢的场合,铜与银的腐蚀速率决定了板卡寿命,这类环境即使柜体不锈也会出现接点失效。
  • 落地建议:招标与设计文件同时写明防护等级、腐蚀环境等级与涂层体系、材质牌号三项要求,缺一项就会留下隐患。
  • 两套标准分别管什么
    防护等级(IP,Ingress Protection) 由两位数字组成,前一位表示防固体异物与接触的能力,后一位表示防水能力,与腐蚀无关。腐蚀环境分级 按大气中的腐蚀介质浓度与湿润时间把环境分档,用于确定防腐涂层体系与预期耐久年限。腐蚀性气体等级评价 针对机柜内部环境,用铜片与银片的腐蚀增厚速率划分等级,直接对应电子元件的失效风险。三防涂覆(Conformal Coating) 指在印制板表面涂覆保护层,隔绝湿气与腐蚀性气体,是板级防护手段。
    等级体系对照与适用
    体系关注对象典型要求场景不覆盖的问题
    防护等级固体与水侵入户外柜、冲洗车间腐蚀、盐雾
    腐蚀环境分级涂层与结构耐久沿海、化工、污水内部气体腐蚀
    气体腐蚀等级柜内电子件含硫化氢场合机械防护
    三防涂覆等级板级防护湿热与腐蚀气氛柜体寿命
    高压冲洗等级高压热水冲洗食品加工化学腐蚀
  • 四套体系不是替代关系而是叠加关系,一个沿海食品厂的机柜可能同时需要高压冲洗等级、高腐蚀档涂层与板级涂覆。
  • 常见误区是把北美的封闭体系等级与防护等级直接对等,两者的测试条件与项目并不完全一致,涉外项目要按合同指定的体系执行。
  • 高防护等级与散热天然冲突,防护等级越高越依赖热交换器或空调,散热预算要在选型阶段一起算。
  • 结构与工艺细节
  • 避免积水结构:柜顶应有坡度或加装防雨檐,柜内不应有水平凹槽积液,门框密封条压合面要连续无接头压叠。
  • 异种金属接触:不锈钢与铝、碳钢直接接触会形成电偶腐蚀,接触面应加绝缘垫或采用同类金属紧固件。
  • 孔洞与切口:现场开孔破坏原厂涂层,切口边缘必须补涂,未处理的切口是锈蚀最常见的起点。
  • 底部进线:底进线并配防水接头优于顶部进线,可减少雨水沿电缆流入的风险。
  • 接地与涂层:接地点需要刮除涂层保证导通,但刮除面积应最小化并做防腐处理,否则接地点会成为腐蚀源。
  • 常见问题(FAQ)
    问:防护等级六六在沿海地区够不够?
    答:防水防尘够,防腐不够。沿海大气中的氯离子会穿透涂层缺陷引发点蚀,柜体开孔边缘、焊缝与紧固件处最先发生。规范做法是在防护等级之外,另按高腐蚀环境档位指定涂层体系与干膜厚度,或直接选用含钼不锈钢柜体,并把现场开孔的补涂要求写入施工规范。
    问:不锈钢牌号该怎么选?
    答:一般工业环境普通奥氏体牌号即可;沿海、含氯清洗剂、除冰盐环境应选含钼牌号。要注意不锈钢并非不腐蚀,在缝隙、垫片下与长期积液处会发生缝隙腐蚀,结构上必须避免积液并定期用清水冲洗表面盐分。极端场合可考虑玻璃钢等非金属柜体,但要评估强度与老化。
    问:三防涂覆会不会影响散热与维修?
    答:会有影响。涂层增加了热阻,功率器件区域应做遮蔽处理不涂或选薄型工艺;维修时需要局部去除涂层再补涂,工艺文件必须包含返修规范。是否涂覆的判断依据是环境的气体腐蚀等级与湿度,普通空调环境的控制柜通常不需要,而含硫化氢的污水与造纸场合建议涂覆。
    问:柜内已经装了空调,为什么板卡还是腐蚀?
    答:空调只控温不除害。若新风或渗入空气中含有硫化物,柜内元件仍会腐蚀,表现为银触点变黑、铜箔生成硫化物。应对手段是柜内保持微正压并配化学过滤,或对板卡做三防涂覆,同时用腐蚀试片定期监测柜内环境等级变化。
    问:怎么在验收时检验防腐是否达标?
    答:查文件与实测结合。文件方面索取涂层体系说明、干膜厚度要求与对应的腐蚀环境档位;实测方面用测厚仪抽检干膜厚度、检查焊缝与开孔边缘处理、核对紧固件材质。有条件时要求提供盐雾试验报告,并在投产半年后复检一次开孔与焊缝部位。
    落地清单
  • 设计与招标文件同时写明防护等级、腐蚀环境档位与涂层体系、柜体材质牌号三项要求。
  • 沿海与含氯环境选用含钼不锈钢或按高腐蚀档指定涂层,不以防护等级替代防腐要求。
  • 结构上消除积水点,柜顶做坡度或加防雨檐,密封条压合面连续无接头压叠。
  • 现场开孔与切割后必须补涂,把补涂工艺与检查项写入施工与验收规范。
  • 异种金属接触处加绝缘垫或使用同材质紧固件,避免电偶腐蚀。
  • 含硫化氢等腐蚀气体场合评估柜内气体腐蚀等级,采取微正压加化学过滤或板级三防涂覆。
  • 三防涂覆时对功率器件区域做遮蔽,并制定返修去膜与补涂规范。
  • 验收阶段抽检涂层干膜厚度与焊缝开孔处理,投产半年后复检一次关键部位。
  • 推荐阅读
    直刻码靠表面散射差异成像,入射角比亮度更关键。本文给出表面与打光对应表、质量扣分项解读与像素占比下限。
    入网时间:2026-08-31 09:25:20
    口径不对齐的效率数字没有可比性。本文明确三处常见口径分歧,给出六大损失归类表与自动采集的最小信号集合。
    入网时间:2026-08-31 09:25:13
    柜温每高十摄氏度电容寿命减半。本文给出损耗清单估法、温升计算口径与四级散热方案的防护等级约束。
    入网时间:2026-08-31 09:25:06
    纯滞后与时间常数之比决定单回路能否胜任。本文给出整定规则对比、震荡症状归因表与串级加前馈的结构改造顺序。
    入网时间:2026-08-31 09:24:58
    蒸汽系统的能耗漏点集中在疏水阀。本文给出超声加温度的组合判定法、三类阀型选用边界与背压率复核要求。
    入网时间:2026-08-31 09:24:51
