柜内比环境高15度:控制柜散热怎么算与四种方案怎么选
核心要点
温升怎么算
柜内温升(Temperature Rise) 指柜内空气温度与环境温度之差,由柜内总损耗与柜体有效散热能力共同决定。有效散热面积 指真正参与对流与辐射换热的柜体外表面积,靠墙面、并柜面与柜底通常不计入。等效散热系数 是把对流与辐射合并后的经验系数,自然散热的钢柜通常取每平方米每开尔文数瓦,喷涂与表面状况会有影响。风量需求 则由总损耗、允许温升与空气比热容三者反推,同样的损耗在允许温升小的场合需要成倍风量。
四种方案对比
| 方案 | 散热能力 | 可达防护等级 | 维护要点 | 适用场景 |
| 自然通风 | 最低 | 较高,无开口 | 几乎免维护 | 低损耗小柜 |
| 风机加过滤网 | 中 | 一般,需开口 | 定期换滤棉 | 环境洁净、允许开口 |
| 空气热交换器 | 中高 | 高,柜内密闭 | 清洁外侧翅片 | 粉尘环境,环境温度不高 |
| 柜用空调 | 高 | 高,柜内密闭 | 冷凝水排放与滤网 | 高温或高损耗场合 |
布局与降额怎么做
常见问题(FAQ)
问:柜内总损耗怎么估?
答:逐项相加。变频器与伺服驱动按额定功率的百分之二到三估,开关电源按输出功率的百分之五到十估,制动电阻按工况占空比折算平均损耗,接触器与继电器按线圈功耗加触点损耗估,控制器与仪表按铭牌功耗。汇总后加百分之十余量,这份清单同时也是后续选散热设备的输入。
问:风机风量怎么选?
答:由总损耗与允许温升反推。同样的损耗,允许温升从二十摄氏度降到十摄氏度,需要的风量大致翻倍。选型时还要考虑过滤网与柜体的阻力,实际风量往往只有铭牌值的六到七成,因此应留出余量并按最高环境温度核算。
问:需要防尘防水的柜能不能装风扇?
答:装通风型风扇就会破坏防护等级,正确做法是采用柜内空气与柜外空气不相通的方案,即空气热交换器或柜用空调,柜内保持密闭。也有内循环风扇的用法,仅用于打散柜内温度分层,不与外界交换空气,这是允许的。
问:空调的冷凝水怎么处理?
答:优先接排水管排到柜外安全位置,管路要有坡度且不能形成积水段;无法排放时使用带蒸发盘的机型或加装冷凝水蒸发装置。北方冬季要注意排水管防冻,室外柜还要考虑排水口被虫蚁堵塞的问题,这些细节导致的柜内积水会引发更严重的电气故障。
问:柜内温度测在哪里才有代表性?
答:测在柜内温度最高区域的元件进风侧,通常在柜体上部靠近功率器件的位置。测柜门内侧或柜底会明显低估实际工况。规范做法是至少设两个测点,一个在上部热区、一个在下部控制区,两者温差本身就是评价气流组织是否合理的指标。
落地清单
推荐阅读
