核心要点
温度回路难调的根本原因是纯滞后大。加热执行动作到传感器示值开始变化之间的这段时间,控制器拿不到任何反馈,比例增益稍大就会形成周期性震荡,表现为温度上下摆动、执行器频繁满开满关。判断一个回路能不能用单回路比例积分微分控制,先算滞后与时间常数的比值。该比值在零点二以下容易调,零点二到零点五需要精细整定,超过零点五就应考虑串级、前馈或带模型的预测控制,而不是继续在单回路里堆参数。齐格勒尼科尔斯整定规则的目标是快速响应,代价是超调大、鲁棒性差,对大滞后过程尤其激进。工业温度回路更适合用以闭环时间常数为设计参数的整定方法,用可接受的响应速度换稳定性。大量温度回路的问题不在控制器而在测量与执行:热电偶插入深度不足、套管热容大、执行器分辨率粗、固态继电器控制周期过长,任意一项都会让整定失去意义。落地建议:先做阶跃试验辨识出增益、时间常数与纯滞后三个参数,再按稳定优先的规则算参数,最后用负荷扰动而非设定值阶跃来验证效果。什么是纯滞后与可控性判据
纯滞后(Dead Time) 指输入变化后输出开始响应之前的时间,来源包括物料输送距离、热传导路径与传感器套管热容。一阶加纯滞后模型(FOPDT) 用增益、时间常数与纯滞后三个参数描述过程,是工业整定规则的通用输入。可控性判据 通常取纯滞后与时间常数之比,比值越大过程越难控。串级控制(Cascade Control) 指用两个嵌套回路,内环控制响应快的中间变量、外环控制最终目标量,用内环把主要扰动挡在外面。
常见整定规则怎么比
| 规则 | 设计目标 | 超调特性 | 对大滞后适应性 | 适用场合 |
| 齐格勒尼科尔斯 | 快速响应 | 超调大 | 差 | 小滞后、允许波动 |
| 科恩库恩 | 兼顾负荷扰动 | 中等 | 一般 | 流量、压力回路 |
| 以闭环时间常数为参数 | 稳定与鲁棒优先 | 小 | 好 | 温度、成分回路 |
| 内模控制类方法 | 按模型定参数 | 小 | 好 | 有可靠模型时 |
| 自整定功能 | 快速给出可用参数 | 视实现而定 | 视实现而定 | 首次投运的起点 |
温度回路的正确取向是稳定优先。允许上升慢一些,但不允许在设定点附近持续摆动,因为摆动会直接转化为产品性能波动与执行器磨损。以闭环时间常数为设计参数的方法有个实用好处:把期望的闭环速度当旋钮,现场可以在稳定与快速之间连续调整,而不是重新试凑三个参数。自整定给出的参数应当视为起点而非终点,尤其在负荷会大幅变化的场合,必须在不同负荷点复核。震荡症状怎么归因
等幅周期摆动、周期约为滞后的两到四倍:典型的比例增益过大,应减小增益或延长期望闭环时间常数。缓慢漂移不到设定值:积分作用不足或存在积分饱和,应检查执行器是否长期在限位以及抗积分饱和是否启用。高频抖动伴随执行器频繁动作:微分作用放大了测量噪声,应降低微分或对测量加一阶滤波,滤波时间不超过纯滞后的十分之一。只在换品种或负荷突变时震荡:过程增益随工况变化明显,属非线性,应分段整定或引入增益调度。周期与阀门行程相关:执行器存在死区或黏滞,控制参数无法解决,需要检修执行器或改用分辨率更高的调节手段。结构上怎么改善
串级替代单回路:把加热介质温度作为内环、产品温度作为外环,内环把介质侧扰动挡住,外环只需应对慢变的负荷变化,整体抗扰性明显提升。加前馈:把已知的负荷变量作为前馈量,例如进料量或环境温度,前馈先动、反馈补差,能显著减少滞后带来的偏差。改测量位置:把传感器移到更靠近加热点的位置可减小滞后,但要注意与工艺关心的温度点是否一致,必要时两点都测。减小套管热容:选用薄壁套管、增加导热填充、保证足够插入深度,能把测量环节引入的时间常数从分钟级降到十秒级。提高执行分辨率:固态继电器的控制周期应远小于过程时间常数,通常取一到数秒;调功器采用移相或周波控制比通断控制平滑得多。常见问题(FAQ)
问:为什么控制器自带的自整定不好用?
答:自整定通常在单一工况下做一次辨识,得出的参数只对该工况附近有效。温度过程的增益与时间常数随负荷、环境温度与物料变化,工况一变参数就偏。此外自整定过程本身要求扰动足够干净,现场若有其他回路同时波动,辨识结果会明显失真。建议把自整定结果作为起点,再用阶跃试验复核。
问:温度回路要不要加微分?
答:滞后大而测量噪声小的场合,适度微分能提前抑制超调,值得加;测量噪声大或执行器带间隙的场合,微分会放大噪声导致执行器抖动,应关掉或配合滤波使用。判断方法很简单:加上微分后观察执行器输出的抖动幅度,若明显增大就退回。
问:固态继电器的控制周期设多长合适?
答:原则是远小于过程时间常数,通常取一到数秒即可。周期过长会让加热呈明显的脉冲式,温度出现与周期同步的波纹;周期过短对交流负载没有意义,还会增加干扰。若工艺对温度均匀性要求高,应改用移相调功或周波控制方式。
问:热电偶插入深度不足会有多大影响?
答:影响远超多数人的估计。插入不足时测点受管壁与环境温度影响,既有稳态偏差也有额外时间常数,实测滞后可能因此增加数十秒。经验做法是插入深度不少于套管外径的若干倍并伸入流体主流区,同时避开死水区与壁面边界层。
问:该先加前馈还是先改串级?
答:看主要扰动来自哪里。扰动来自加热介质侧,例如蒸汽压力或电压波动,串级最有效;扰动来自负荷侧且可测量,例如进料量变化,前馈最有效。两者不冲突,很多成熟方案是串级加前馈同时使用,但应一次只加一项并分别验证效果。
落地清单
做阶跃响应试验,辨识出过程增益、时间常数与纯滞后三个参数并留档。计算纯滞后与时间常数之比,超过零点五时优先考虑串级或前馈,而不是继续调单回路。采用以闭环时间常数为设计参数的整定方法,把稳定与鲁棒放在响应速度之前。检查热电偶插入深度与套管壁厚,把测量环节的时间常数压到十秒量级。核对执行器分辨率与固态继电器控制周期,周期取一到数秒且远小于过程时间常数。启用抗积分饱和功能,并检查执行器是否长期运行在限位附近。测量噪声大时对信号加一阶滤波,滤波时间不超过纯滞后的十分之一。用负荷扰动试验而非设定值阶跃来验收整定效果,并在高低两个负荷点各复核一次。
