核心要点
卷绕类产线断带、起皱、卷径不齐,多数情况不是张力设定值不对,而是动态过程没有补偿。稳态运行时张力控制得很好,一到加速、减速或换卷就出问题,这是惯量补偿与摩擦补偿缺失的典型特征。收放卷的转动惯量随卷径的四次方增长,卷径从一百五十毫米长到六百毫米,惯量可以变化到上百倍。用一套固定的加减速转矩前馈,必然在小卷或大卷阶段之一失效。张力控制有三条技术路线:开环转矩控制、带张力传感器的闭环控制、带浮辊或摆辊的位置闭环控制。三者的精度依次提高,成本与调试难度也依次提高。薄膜、隔膜、极片这类对张力敏感的材料,张力波动要求通常在正负百分之一到百分之三区间,这个量级下卷径计算误差、摩擦力变化与传动间隙都会成为主要误差源。落地建议:先确认卷径的获取方式与精度,再补惯量与摩擦,最后调控制器参数。顺序反了会陷入反复调参却始终解决不了加减速工况的循环。三种张力控制路线是什么
开环转矩控制 由控制器按当前卷径把张力设定值换算成电机转矩指令,不测实际张力,依赖卷径准确与摩擦模型准确。闭环张力控制 用张力传感器或测张辊测量实际张力,与设定值比较后修正转矩或转速,能补偿模型误差。浮辊控制(Dancer Control) 用带配重或气缸的活动辊,把张力转换成位置偏差,靠位置环调节速度,机械储能天然吸收速度波动。惯量补偿(Inertia Compensation) 指在加减速时额外给出的转矩前馈,用于抵消卷筒自身的角加速度需求。
三条路线怎么选
| 维度 | 开环转矩 | 闭环张力 | 浮辊位置闭环 |
| 张力精度 | 中,依赖模型 | 高 | 高,抗波动最好 |
| 硬件成本 | 低 | 中 | 高,占空间 |
| 对卷径精度依赖 | 高 | 中 | 低 |
| 加减速表现 | 需精细前馈 | 较好 | 最好 |
| 适用材料 | 纸、无纺布等宽容材料 | 薄膜、极片 | 高速高敏感材料 |
| 调试难度 | 低 | 中 | 高 |
开环方案不是落后方案,在张力要求宽松、速度变化平缓的场合,它的可靠性与维护性最好。闭环方案的关键是传感器安装位置:应尽量靠近被控卷,中间隔的导辊越多,测量到的张力与实际卷上张力差别越大。浮辊方案的机械储能能吸收换卷瞬间的速度突变,是高速连续生产线的常见选择,代价是占地与机械维护。卷径与惯量怎么算
厚度累加法:用编码器计圈数乘以单层厚度累加,成本最低,缺点是厚度波动与松紧度会累积误差,长卷末期偏差明显。线速比法:用卷筒转速与线速度的比值反算卷径,精度较好,但低速时转速信号分辨率不足,启动阶段误差大。直接测量法:用超声、激光或接触辊直接测卷径,精度最高且不累积误差,适合对张力敏感的材料。惯量随卷径变化:卷筒惯量与卷径四次方近似成正比,控制器必须按实时卷径在线计算惯量并更新前馈转矩,用固定值必然失效。摩擦不可忽略:轴承与传动的摩擦转矩随速度变化,应在空载状态下分速度段实测一条摩擦曲线,写入控制器作为前馈基准。加减速与换卷怎么保住张力
加速阶段:所需转矩等于张力转矩加惯量转矩加摩擦转矩,惯量项在高加速度时可能超过张力项本身,前馈不准就会出现瞬时张力过冲或欠张。减速与急停:放卷侧在减速时惯量转矩反向,若制动能力不足,材料会松弛甚至甩出,必须核算制动转矩与能耗制动容量。换卷接带:接带瞬间张力扰动最大,建议采用速度匹配加短时张力放宽的策略,接带完成后再回到正常张力。锥度张力:卷径增大时适当降低张力设定,避免内层被压紧变形,锥度比例按材料确定,通常在两成到四成之间。停机保张:长时间停机应保持较低的保持张力,防止材料回弹松卷,恢复运行前先回到正常张力再启动线速。常见问题(FAQ)
问:为什么加速时就断带?
答:加速时电机除了要提供张力对应的转矩,还要提供让卷筒角加速度上升的惯量转矩。若控制器按当前卷径计算的惯量偏小,前馈不足会让实际张力短时冲高,超过材料抗拉极限就断。排查顺序是先核对卷径来源精度,再核对惯量计算是否在线更新,最后检查加速度设定是否超出材料承受范围。
问:浮辊比张力传感器好在哪里?
答:浮辊有机械储能,能在毫秒级吸收速度不匹配带来的长度差,而传感器加控制器的闭环带宽有限,快速扰动来不及纠正。代价是浮辊占空间、有惯量、需要维护导辊与气缸。选择依据是扰动的速度:慢扰动传感器闭环足够,快扰动与换卷冲击应上浮辊。
问:锥度张力该怎么设?
答:按材料与卷径变化范围试验确定。原则是随卷径增大逐步降低张力设定,减小内层累积压力,避免内层压痕或变形。多数薄膜与极片工艺的锥度在两成到四成之间,需要用成品的内层外观与厚度一致性来验证,不能只看张力曲线好看。
问:惯量补偿的系数怎么标定?
答:先在空载下分速度段实测摩擦转矩曲线,再用不同卷径下的加速试验反算总惯量,与理论计算值比对得到修正系数。工程做法是在小卷、中卷、大卷三个卷径各做一组加减速试验,记录实际张力波动,逐步修正在线惯量模型的系数。
问:传动间隙对张力有多大影响?
答:影响集中在换向与启停瞬间。间隙存在时电机转矩不能立即传到卷筒,表现为张力短时塌陷再冲高,反复出现会在材料上留下横向条纹。改善手段是减小传动链间隙、采用直驱或低背隙减速机,并在控制上限制转矩变化率。
落地清单
先确认卷径获取方式,对张力敏感的材料优先采用直接测量而非厚度累加。空载分速度段实测摩擦转矩曲线,写入控制器作为摩擦前馈基准。确认惯量按实时卷径在线计算,不允许使用固定惯量值做加减速前馈。在小卷、中卷、大卷三个卷径各做加减速试验,记录张力波动并修正惯量系数。张力传感器尽量靠近被控卷安装,减少中间导辊数量。高速或换卷频繁的产线评估浮辊方案,用机械储能吸收快速扰动。设定锥度张力并用成品内层外观与厚度一致性验证,不只看张力曲线。核算减速与急停时的制动转矩与能耗制动容量,避免放卷侧材料松弛甩出。
