双电机拖同一个负载,为什么总一台累一台闲?先分好转矩,再谈同步
一条 120 米的长距离带式输送机,头尾各一台 110 kW 变频电机共驱动同一条皮带。投产三个月,尾电机长期比头电机多带 22 到 30 个百分点的负载,轴承温度稳定在 92 到 96 摄氏度,半年烧了一次轴承,连带皮带跑偏、滚筒打滑。每月非计划停机 6 到 8 小时,按这条线的产出算,一次停机损失 4 到 5 万,半年下来光停机加备件就 30 多万。最开始大家都怀疑是变频器坏了或者参数设错,换了变频器、对了一遍参数,问题照旧。
结论先说:双电机共驱动,难点在转矩分配不在调速
- 多台电机拖同一个负载,开环各自守速度必然出现负载分配不均:机械特性的微小差异会被放大成稳态转矩差,一台过载一台轻载是常态,不是偶尔。
- 根治办法是转矩主从(Master-Slave):一台做速度主,其余做转矩从,共用同一个转矩给定,谁多出力由结构决定,而不是靠各自猜。
- 把两台变频器设成完全相同的频率没用,皮带伸长、齿轮间隙、编码器零偏这些机械量不会因为你设一样频率就消失,稳态转矩差照样在。
- 验收看稳态电流或者功率差,头尾两台偏差应压到 5 到 8 个百分点以内;超过 15 个百分点就要查分配结构,不是查单台变频器。
几个绕不开的定义
负载分配(Load Sharing,负载均分) 是多台电机共同驱动一个负载时,把总力矩按比例,通常均分,分给每台,使任何一台都不长期过载、也不长期轻载。它是同步控制的子集,核心不是转速一致,是力矩一致。
转矩主从(Master-Slave) 是一种分配结构:选定一台做速度主(Master),负责稳转速;其余做转矩从(Slave),速度环让位、只跟踪主机的转矩给定。主机出多少力,从机跟着出多少力,比例由转矩给定系数定。
下垂特性(Droop,软特性) 是让电机的输出转速随负载自动微降的控制曲线。大家都软一点,谁受力大转速就略降,自然把负载往受力小的那台推,是一种不用通信的被动均分。
转矩给定前馈(Torque Reference) 是主机算出的实时转矩值,通过通信,比如 Profinet IRT、EtherCAT,发给从机作给定。它是主从结构的纽带,延迟和抖动直接决定分配精度。
为什么两台设一样频率,还是一台累一台闲
开环调速各自守速度,机械特性差被放大成转矩差
两台变频器都跑 50 Hz,听起来该出力一样。但电机的机械特性不是无穷硬:同一频率下,负载越重转速略降。头尾两台拖动同一刚性皮带,皮带一伸长、滚筒一打滑,实际转速就有差。转速差被速度环死死按住,结果是从机被迫多出力把转速拉回去,稳态上就成了一台多带、一台少带。我们量过,头尾电流长期差 22 个百分点,就是这条特性差堆出来的。
机械传动有弹性,出力多的那台把松弛吃了
皮带、联轴器、长轴都是弹性体。启动时谁先响应、谁传动链长一点,谁就先吃了那段弹性变形。这一吃,它的负载就比另一台高,而另一台因为传动链松,实际只带了已经被吃掉一段的力。这不是变频器能调平的,是机械结构决定的。我们那条线尾电机传动链比头电机长 1.2 米,弹性变形差直接折算成长期的转矩偏置。
编码器或减速比零偏没标定,给定就差一截
做主从要用编码器的实际转速和位置算转矩,如果两台编码器零偏差了几个脉冲,或者减速比在参数里设差了一位小数,主从的给定从根上就偏了。表现出来就是从机永远慢半拍或者多带一点,调增益也没用。常见误解:现场一看到电流不均就怀疑变频器坏了或者参数错。其实九成不是,是分配结构没建、机械零偏没标。我们对了一遍,两台减速比参数一个写 31.5 一个写 31.2,就这一位小数,长期偏了 8 个百分点。
四条路,按性价比排好
| 方案 | 成本 | 见效周期 | 适用场景 | 主要权衡 |
| 转矩主从:一台速度主,其余转矩从,共用转矩给定(推荐) | 低,仅通信与参数 | 1 到 2 天 | 双电机共驱动、长距离带机、龙门双梁 | 要实时通信,主机故障从机失给定 |
| 下垂特性软同步:各台加 Droop 曲线被动均分 | 极低,纯参数 | 半天 | 精度要求不高、无实时通信 | 稳态仍有 5 到 10 个百分点差,硬负载不够平 |
| 双机共速度环加外部转矩均衡控制器 | 中,加 PLC 逻辑 | 3 到 5 天 | 多机,三台以上,高精度分切收卷 | 调试复杂,均衡器参数难整定 |
| 机械硬连接并车:共用减速箱一根长轴 | 高,改传动 | 数周 | 新建产线、极限精度 | 最稳但贵,改造成本高、无冗余 |
常见问题
问:两台变频器频率设成一样,为什么电流还差这么多?
答:频率一样只保证同步转速一样,不保证力矩一样。机械特性、传动链弹性、零偏这些会让稳态转矩差十几个甚至几十个百分点。要均力矩,得上转矩主从或者下垂,不是对频率。
问:转矩主从里从机为什么不让它自己守速度?
答:两台都守速度就会打架:各自想把转速拉回设定,结果互相较劲,轻则电流震荡重则扭力冲击。从机让出速度环、只跟主机的转矩给定,出力才由结构统一决定,不抢不拖。
问:没有实时通信,比如老设备只有硬线,能做主从吗?
答:难。主从的纽带是主机转矩给定实时下发,老设备只有模拟量硬线,延迟和精度都不够。这种场景用下垂特性软同步更现实,虽不完美但能大幅压低偏差。
问:怎么快速判断是分配问题还是单台变频器坏了?
答:看稳态电流差是否随负载变化而稳定存在。如果空载也差、且长期固定在某个比例,基本是分配结构或零偏;如果只是偶尔跳变、伴随报警,才查单台。我们对那台线就是空载也差 18 个百分点,一眼锁定分配问题。
问:验收时电流差多少算合格?
答:头尾双机稳态偏差压到 5 到 8 个百分点以内算良好,10 到 15 个百分点可接受但要监控,超过 15 个百分点必须查分配结构和零偏。别只看额定点,要在 30 个百分点、60 个百分点、100 个百分点负载各测一遍。
落地清单,动手前先过这关
- 先量空载和满载下的头尾电流差,定性是分配问题还是单台故障,别一上来就换变频器。
- 标定两台编码器的零偏和减速比参数,差一位小数长期就能偏 8 个百分点,这是最容易被忽略的根。
- 选一台做速度主,其余改转矩从,转矩给定系数先设 1 比 1,再按铭牌功率微调。
- 主从通信走实时通道,IRT 或者 EtherCAT,延迟超过一个控制周期就会震荡,别用普通 TCP。
- 加上下垂特性做兜底:主机通信断了,从机靠 Droop 仍能被动均分,避免全停。
- 验收在 30 个百分点、60 个百分点、100 个百分点负载各测电流差,稳态压到 5 到 8 个百分点以内才算过关。
- 传动链长度差大的那台通常多出力,机械改造优先缩短长链或者加张紧,比调参数根治。
- 补偿不是根治:转矩主从能压低偏差,但皮带伸长和齿轮间隙的物理差仍在,定期标零偏、查张紧才是长治久安。
推荐阅读
