颜色越花越危险:ISA-101高性能HMI画面的六条设计红线
2026-08-30 09:22:37
核心要点
  • 操作员在异常工况下判断失误,很多时候不是培训不足,而是画面设计有问题:满屏高饱和色、三维立体管道、遍地跳动数字,把注意力平均分配给了所有信息,真正的异常反而不突出。
  • ISA-101 提出的高性能画面(High Performance HMI)思路可以概括为一句话:正常状态下画面应当很安静,异常时才用颜色与形状主动吸引注意。颜色是稀缺资源,必须留给异常。
  • 分层导航是另一半:从全厂概览到装置级、设备级、诊断级共四层,每层信息量与用途明确,操作员在三次点击内能从异常告警到达可操作的画面。
  • 趋势与偏差比瞬时数值更有决策价值。关键参数应显示当前值、目标值与偏差方向,并配短时趋势线,让操作员看到走势而不是一个孤立数字。
  • 改造收益可量化:以异常处置时间、误操作次数与报警确认时间作为改造前后的对比指标,避免把画面改造做成纯美观工程。
  • 什么是高性能 HMI
    高性能 HMI(High Performance HMI) 指依据人因工程原则设计的操作画面,核心原则是低视觉噪声、高信息密度、异常突出。ISA-101 是针对人机界面设计、实施与维护的标准框架,规定设计规范、样式库与生命周期管理。两者关系是:高性能 HMI 是设计理念,ISA-101 提供把理念落成企业内部规范并长期维护的流程。
    六条设计红线
    红线常见错误正确做法
    颜色只表异常正常态满屏彩色正常用灰阶
    不用三维装饰立体管道与阴影二维简线
    数值配上下文只显示瞬时值加目标值与趋势
    报警不滥用提示也标红分级配色
    布局固定同类画面元素位置不一统一模板
    层级清晰一屏塞全部信息四层导航
  • 灰阶为底、颜色留给异常,是投入最低、见效最快的一条。
  • 三维装饰不增加信息量却增加视觉负担,工业画面应优先用二维简化表达。
  • 同类画面的元素位置统一,能显著降低操作员切换画面时的搜索时间。
  • 四层导航怎么划分
  • 一层全厂概览:关键产能与异常汇总,用于值班监视,不放可操作按钮。
  • 二层装置级:单个装置或工段的物料与能量流,含主要联锁状态。
  • 三层设备级:单台设备的操作与参数,是主要操作画面。
  • 四层诊断级:详细趋势、诊断信息与维护数据,供工程师使用。
  • 导航要求:从任一报警能在三次点击内到达对应设备级画面。
  • 关键参数怎么显示
    显示元素作用建议形式
    当前值现状数字
    目标值参照数字或标线
    偏差方向判断指示条
    短时趋势走势小趋势线
    限值区间边界背景带
  • 单看数字无法判断是在改善还是恶化,必须配趋势或偏差指示。
  • 限值区间用浅色背景带表达,比用文字标注更快被识别。
  • 数字精度不必超过工艺需求,多余小数位会增加阅读负担。
  • 常见问题(FAQ)
    问:把画面改成灰阶,操作员会不适应吗?
    答:初期会有适应期,通常两到四周。做法是先在一个工段试点、同步培训,并让操作员参与配色与布局评审。试点后由操作员对比反馈,接受度普遍较高。
    问:改造效果怎么量化?
    答:用改造前后的异常处置时间、误操作次数、报警确认时间三项指标对比。可在试点工段采集两个月数据,避免只凭主观评价判断成效。
    问:ISA-101 是不是必须整套照做?
    答:不必。可先取其核心要求落成企业内部样式规范与画面模板,把颜色规则、字号、符号库、导航层级定下来,再逐步补齐生命周期管理流程。
    问:报警配色和状态配色冲突怎么办?
    答:先定义颜色语义表,明确每种颜色只承担一种含义,报警等级优先占用高饱和色,设备状态改用形状与灰阶区分。避免同一颜色在不同画面表示不同含义。
    问:老系统改造成本高,值得吗?
    答:视异常处置成本而定。异常导致的停机与质量损失越高,画面改造的回报越明显。可先改与高风险工序相关的画面,不必一次全改。
    选型/落地清单
  • 制定企业内部画面样式规范,明确配色、字号、符号与布局模板。
  • 定义颜色语义表,保证一种颜色只表达一种含义。
  • 正常状态画面以灰阶为底,颜色仅用于异常与报警。
  • 取消三维装饰与阴影,改用二维简化表达。
  • 建立四层导航结构,保证报警到设备画面不超过三次点击。
  • 关键参数同时显示当前值、目标值、偏差方向与短时趋势。
  • 选一个工段试点并同步培训,采集两个月对比数据。
  • 用异常处置时间、误操作次数、报警确认时间量化改造效果。
  • 更多常见问题
    问:画面上到底该显示多少个数字?
    答:按操作决策需要确定,而不是把可采集的都放上。一屏中真正参与判断的关键参数通常不超过十几个,其余移到下一层画面。信息过载会拖慢异常判断速度。
    问:动画与闪烁能用吗?
    答:闪烁只保留给需要立即响应的最高级报警,且确认后应停止闪烁。装饰性动画如流动的管道箭头应取消,它们持续占用注意力却不提供额外判断信息。
    问:改造过程中怎么避免误操作风险?
    答:新旧画面并行一段时间,先在非关键工段上线,操作班组培训并考核后再切换。切换期间保留旧画面入口,出现异常可快速回退。
    推荐阅读
    相似定律只在系统曲线过原点时成立。本文指出静扬程、工况分布与效率变化三类高估来源,给出先测后算的评估步骤。
    入网时间:2026-08-30 09:22:30
    各系统日志时间互差数秒使根因分析停在猜测。本文按精度需求分层给出NTP与PTP分工,讲清时间源丢失时的设计要点。
    入网时间:2026-08-30 09:22:22
    设备联网的时间多花在协议对接与语义对齐。本文拆解SECS/GEM分层职责与三个真实难点,讲清与OPC UA的分工边界。
    入网时间:2026-08-30 09:22:15
    绝缘失效有数月到数年演化期,定期耐压抓不到过程。本文对比三类监测量灵敏度,讲清变频驱动的额外应力与分级监测方案。
    入网时间:2026-08-30 09:22:07
    出厂精度合格但现场尺寸漂移,主因是主轴与丝杠热变形。本文分解三类热源特征与四类补偿手段,给出预热时长实测方法。
    入网时间:2026-08-30 09:21:59
