设备联网卡在协议上:SECS/GEM在电子与半导体产线的落地
2026-08-30 09:22:15
核心要点
什么是 SECS/GEM
SECS(SEMI Equipment Communications Standard,半导体设备通信标准) 定义设备与上位系统之间的消息格式与传输方式。GEM(Generic Equipment Model,通用设备模型) 在SECS基础上规定设备必须支持的状态模型、事件、报警与远程控制能力。HSMS(High Speed SECS Message Services) 是基于TCP/IP的传输层,替代早期串口的SECS-I。三者关系是:HSMS 负责传输,SECS-II 负责消息编码,GEM 负责行为规范,缺了GEM 就只有通道没有语义。
协议栈分层与职责
| 层次 | 标准 | 职责 | 常见问题 |
| 传输 | SECS-I / HSMS | 连接与收发 | 老设备仍用串口 |
| 消息 | SECS-II | 消息编码 | 数据类型不一致 |
| 行为 | GEM | 状态与事件 | 实现不完整 |
| 扩展 | 行业附加规范 | 特定工艺需求 | 各厂自定义 |
| 上层集成 | OPC UA | 跨系统建模 | 映射需人工定义 |
三个真实难点
与OPC UA 的分工
| 维度 | SECS/GEM | OPC UA |
| 行业生态 | 半导体成熟 | 跨行业通用 |
| 行为规范 | 强制状态模型 | 靠伴随规范定义 |
| 安全机制 | 依赖网络隔离 | 内置证书与加密 |
| 信息建模 | 消息导向 | 对象导向 |
| 适用位置 | 设备侧 | 系统集成侧 |
常见问题(FAQ)
问:设备说支持GEM,为什么还是采不到需要的数据?
答:GEM 规定的是行为框架与必需能力,具体可采变量与事件由设备定义。若采购时未列明必需的变量与事件清单,设备只实现最小集合是常态,需在合同附件中逐项明确。
问:老设备只有串口接口怎么办?
答:加协议转换网关,把SECS-I 转为HSMS。重点是调好超时与重传参数,并在网关侧做断线缓存,避免上位系统重启造成数据缺口。
问:SECS/GEM 需要额外做网络安全吗?
答:需要。它本身不含加密与身份认证机制,安全依赖网络隔离。应把设备网划入独立网段,通过网关单向或受控地向上传输,避免设备网直接暴露。
问:配方由上位下载还是设备本地管理更好?
答:批量多品种场合倾向上位下载以保证一致性,但必须有校验与回读确认机制。工艺高度定制的设备可保留本地管理,此时上位只做记录与比对。
问:一般电子装配线值得引入SECS/GEM 吗?
答:多数不值得。生态与成本都偏向半导体行业,一般装配线用OPC UA 加统一信息模型即可,但应借用其状态模型与事件报告的设计方法。
选型/落地清单
推荐阅读
绝缘失效有数月到数年演化期,定期耐压抓不到过程。本文对比三类监测量灵敏度,讲清变频驱动的额外应力与分级监测方案。
入网时间:2026-08-30 09:22:07
出厂精度合格但现场尺寸漂移,主因是主轴与丝杠热变形。本文分解三类热源特征与四类补偿手段,给出预热时长实测方法。
入网时间:2026-08-30 09:21:59
雷季IO批量损坏多为感应雷与地电位反击。本文讲清三级SPD配置与五项选型参数,指出等电位比SPD本身更关键的原因。
入网时间:2026-08-30 09:21:52
控制程序失控的表现是没人说清现场跑的是哪一版。本文列出必须纳管的八类对象与变更流程,给出可验证的恢复演练标准。
入网时间:2026-08-30 09:21:45
单对以太网让以太网具备单对线千米级带供电能力,可压缩现场总线网关层。本文对比传统现场层并讲清本安与电缆复用三处门槛。
入网时间:2026-08-30 09:21:37
