一次雷击烧掉一整组IO:工业浪涌保护器选型与等电位怎么做
2026-08-30 09:21:52
核心要点
  • 雷雨季的IO点批量损坏,多数不是直击雷,而是感应雷与地电位反击:几十米外的落雷通过电缆屏蔽层、长距离信号线与不等电位的接地系统把过电压引入控制柜。
  • 浪涌保护是分级工程,不是装一个防雷器就完事。典型三级配置为:总进线处装I级(10/350μs波形、按Iimp标定)、分配电处装II级(8/20μs波形、按In与Imax标定)、设备前端装III级或信号SPD。
  • 选型必看四个参数:Up(电压保护水平,要低于被保护设备耐冲击电压)、In与Imax(放电电流)、Uc(最大持续运行电压,要高于系统可能的暂时过电压)以及响应时间。缺任一项都无法判断是否匹配。
  • 接地与等电位比SPD本身更关键。SPD 的作用是把过电压限制在一定水平,若各系统接地不等电位,限制后的电压仍会在设备两端形成压差。等电位连接做不好,装再多SPD也会继续坏。
  • 信号回路的防护常被忽略:4-20mA、RS-485、以太网与编码器线都需要对应的信号SPD,且要与设备的耐压等级匹配,选错型号会引入信号衰减与误差。
  • 什么是 SPD 与等电位连接
    SPD(Surge Protective Device,浪涌保护器) 是通过非线性元件在过电压时导通泄流、把残压限制在设定水平的保护装置。等电位连接(Equipotential Bonding) 指把所有金属构件、屏蔽层、接地系统在同一位置可靠连接,使雷击时各点电位同步升降、不产生危险压差。两者关系是:等电位负责消除压差,SPD 负责限制幅值,只做一项防护并不成立。
    三级配置与参数对照
    级别安装位置波形关键参数典型残压
    I级总进线10/350μsIimp较高
    II级分配电柜8/20μsIn与Imax中等
    III级设备前端8/20μsUp优先较低
    信号SPD信号回路按接口标准Up与插损
  • 只装总进线SPD时,残压对末端电子设备仍偏高,末端设备损坏的情形并不少见。
  • 级间需要一定的线路长度或加装退耦,否则前级来不及动作、能量全压在后级。
  • 信号SPD要同时看插入损耗与带宽,选型不当会造成通信速率下降或测量偏差。
  • 现场高发的四个失误
  • 屏蔽层单端接地又跨区:长距离电缆屏蔽层在两端接不同接地系统,等于把地电位差直接引到设备端。
  • SPD 无后备保护:SPD 劣化短路时需要有前置断路器或熔断器,缺失会造成扩大事故。
  • 接线过长:SPD 引线过长会引入附加电感,实际残压远高于标称Up,接线应尽量短且直。
  • 只保护电源不保护信号:损坏统计里信号通道占比常与电源通道相当,尤其是长距离仪表与编码器回路。
  • 验收与维护
    项目方法周期
    SPD状态窗目视检查每季度
    接地电阻摇表实测每年
    等电位连通性毫欧表测量每年
    引线长度目视与整改投运时
    雷击事件记录台账登记事件后
  • 建立雷击损坏台账,记录时间、损坏点位、天气与已装防护,才能定位薄弱环节。
  • SPD 是消耗件,动作后性能会退化,状态窗变色或告警触点动作即应更换。
  • 接地电阻季节性变化明显,干旱期实测值可能显著上升,需按最不利条件设计。
  • 常见问题(FAQ)
    问:装了防雷器还是坏,问题在哪?
    答:绝大多数在等电位与接线。检查三点:SPD 引线是否过长、屏蔽层是否跨接不同接地系统、各系统接地是否在同一点等电位连接。这三项不解决,SPD 只能减轻不能防住。
    问:SPD 的 Up 怎么和设备匹配?
    答:Up 必须低于被保护设备的耐冲击电压,且留有余量。常规做法是按设备耐压的六到八成选取Up,末端敏感设备优先选低Up型号。
    问:信号线也要装SPD吗?
    答:要。长距离仪表、RS-485、以太网与编码器回路都属高风险通道。选型时确认接口类型、工作电压、传输速率与插入损耗,避免影响正常通信。
    问:Uc 选高一点是不是更安全?
    答:Uc 要高于系统可能出现的暂时过电压,但过高会使SPD在需要动作时不动作。合理做法是按系统标称电压与中性点接地方式查表选取,而不是一味取高。
    问:接地电阻做到多少才够?
    答:数值要求随系统类型不同,但比绝对数值更重要的是等电位连通性。很多现场接地电阻合格却仍损坏,原因是各系统接地未在同一位置连通。
    选型/落地清单
  • 按总进线、分配电、设备前端三级规划电源SPD,明确各级参数。
  • 选型时同时核对Up、In、Imax、Uc与响应时间五项。
  • SPD 引线尽量短且直,避免绕线增加附加电感。
  • 每台SPD配前置后备保护,防止劣化短路扩大事故。
  • 长距离电缆屏蔽层接地方案统一,避免跨接不同接地系统。
  • 4-20mA、RS-485、以太网与编码器回路配对应信号SPD。
  • 所有金属构件与屏蔽层在同一位置做等电位连接。
  • 建立雷击损坏台账与SPD状态巡检记录,按季度检查状态窗。
  • 推荐阅读
    控制程序失控的表现是没人说清现场跑的是哪一版。本文列出必须纳管的八类对象与变更流程,给出可验证的恢复演练标准。
    入网时间:2026-08-30 09:21:45
    单对以太网让以太网具备单对线千米级带供电能力,可压缩现场总线网关层。本文对比传统现场层并讲清本安与电缆复用三处门槛。
    入网时间:2026-08-30 09:21:37
    芯片停产是必然事件而非意外。本文讲清PCN时间窗、LTB数量算法与替代路径优先级,给出把EOL风险前移到设计阶段的清单。
    入网时间:2026-08-30 09:21:30
    采集精度上不去常被误判为ADC选型问题。本文拆解参考噪声、供电纹波与地耦合三条路径,给出按ENOB反推纹波上限的验收方法。
    入网时间:2026-08-30 09:21:22
    端侧AI跑不满帧率多半不是算力不足而是带宽不够。本文用算术强度判定瓶颈归属,给出算子融合到换料的性价比排序与选型清单。
    入网时间:2026-08-30 09:21:14
