一条冲压线的安全改造:安全光栅怎么选、怎么验
2026-08-13 09:16:42
核心要点
  • 安全光栅(Safety Light Curtain)是危险工位的核心防护器件,选型核心是分辨率(手指/手掌/身体检测)、防护高度与安全等级(Type 2/Type 4)。
  • 安装验收的关键不是有没有装,而是安全距离是否满足EN ISO 13855,即人体到达危险点前设备能否停稳。
  • 屏蔽(Muting)、消隐(Blanking)等高级功能用错,反而会制造安全隐患,必须由功能安全工程师评估。
  • 结论:安全光栅属于安全相关部件,必须与安全PLC、安全继电器构成完整安全回路,不能接入普通PLC。
  • 什么是安全光栅
    安全光栅(Safety Light Curtain) 由发射器与接收器组成,通过一组平行红外光束构成无形防护平面,当光束被遮挡时输出安全信号使设备停机。它属于安全相关控制系统(SRP/CS) 的一部分,需满足IEC 61496标准,按安全完整性分为Type 2(低风险)与Type 4(高风险,单点故障仍可检测)。安全光栅的价值在于不阻碍操作与物料流动的同时,提供高等级的物理防护,是冲压、折弯、剪板等危险工位的标准配置。
    选型要看的四个参数
  • 分辨率(最小检测体):14mm对应手指防护,30mm对应手掌,40mm以上对应身体/进入检测,决定光轴间距与可安装距离。
  • 防护高度与保护距离:防护高度覆盖危险开口,保护距离决定安装位置,受环境光与污染影响需留裕量。
  • 安全等级(Type):冲压、剪切等高风险工位必须用Type 4,配合安全PLC或安全继电器使用。
  • 响应时间与输出:双通道OSSD安全输出,响应时间直接影响安全距离计算。
  • 安全距离的验算
  • 依据EN ISO 13855,安全距离S = K×T + C,其中K为接近速度(通常2000mm/s),T为系统总停机时间,C为与分辨率相关的附加距离。
  • 分辨率14mm时C约0,分辨率越大C越大,安全距离越长;因此高分辨率光栅可安装得更近。
  • 常见错误:只按经验装位,不按设备实际停机时间验算,导致人体在设备停稳前已触及危险点。
  • 屏蔽与消隐的正确用法
  • 屏蔽(Muting):允许物料通过时暂时旁路光栅,需配屏蔽传感器判断通过的是物而非人,逻辑必须严格。
  • 消隐(Blanking):屏蔽固定区域的光束(如让过固定工装),需防止被利用形成可进入的缝隙。
  • 两者若配置不当,会制造比不装更大的隐患,必须由具备功能安全能力的人员设计与验证。
  • 功能安全回路的组成
  • 安全光栅不能单独工作,需与安全PLC、安全继电器、安全接触器共同构成完整安全回路。
  • 安全回路的性能等级(PL,依据ISO 13849)或安全完整性等级(SIL,依据IEC 62061)需满足风险分析确定的目标。
  • 关键原则:任何单点故障都不能导致安全功能失效,需通过冗余、自诊断等手段实现。
  • 验收时需验证整个回路从遮光到停机的响应时间与可靠性,而非只验证光栅本身。
  • 常见安装错误
  • 光栅未对齐或受振动位移,导致光束不稳定、误停机。
  • 保护高度不足,人员可跨越或从上方、下方进入危险区。
  • 忽视环境光干扰(阳光直射、强光反射),导致灵敏度下降甚至误动作。
  • 安装距离未按安全距离验算,人体在设备停稳前已触及危险点。
  • 屏蔽传感器位置不当,导致"物进人停"逻辑失效,屏蔽功能形同虚设。
  • 光栅与机械防护的配合
  • 安全光栅属电敏保护设备,常与围栏、双手控制装置、压敏地毯等组合,构成多层防护。
  • 安装需满足"不可绕过"原则,避免在光栅与危险点之间留出可站人的空间。
  • 危险源与光栅的距离需覆盖安全距离验算结果,不足时需增加机械防护或降低设备速度。
  • 双手控制与光栅并用时,需评估启动与再启动的时序逻辑,防止误启动。
  • 光栅的防护高度与位置需随工艺调整同步复核,工装更换后应重新评估。
  • 常见问题(FAQ)
    问:安全光栅能接普通PLC吗?
    答:不能。安全光栅是安全相关部件,必须接入安全PLC或安全继电器构成安全回路,普通PLC不具备故障检测与安全响应能力。
    问:Type 2和Type 4怎么选?
    答:Type 2用于较低风险(如一般进入防护),Type 4用于高风险工位(冲压、剪切等可能致伤场景),Type 4可检测单点故障。
    问:安全距离不够怎么办?
    答:优先提高分辨率(减小光轴间距)以缩小附加距离,或缩短设备停机时间、改用更高响应速度的光栅与安全回路。
    问:为什么要做定期点检?
    答:光栅发射管老化、镜面积尘会导致灵敏度下降甚至失效,定期遮挡测试与响应时间测试是保证其持续有效的必要手段。
    问:光栅能被遮挡绕过吗?
    答:设计不当可能被绕过,如上方跨越、下方钻入或用物料遮挡。安装需满足不可绕过原则,并在光栅与危险点间不留可站人空间。
    问:光栅需要和急停按钮二选一吗?
    答:不能二选一。光栅是电敏保护,急停是手动急停,两者功能互补、都要配置,共同构成安全回路,不能相互替代。
    选型/落地清单
  • 先做危险源风险评估,确定所需安全等级(Type 2/4)与防护方式,再选型。
  • 按EN ISO 13855验算安全距离,用设备实测停机时间计算,而非经验值。
  • 屏蔽/消隐功能由功能安全工程师设计与验证,不随意开启。
  • 验收时做遮挡测试与响应时间测试,并纳入定期点检(至少每年一次)。
  • 推荐阅读
    TSN与EPA正从标准层面向芯片层面融合,端侧协议卸载与双模支持,将成为下一代工业通信芯片的标配能力。
    入网时间:2026-08-13 09:16:35
    真正的供应链韧性要求在设计阶段就预留多源兼容,而只换供应商名称、不改设计的多源采购,往往掩盖了切换时的隐性工程成本。
    入网时间:2026-08-13 09:16:27
    国产工业模拟芯片在分辨率等硬指标上快速追赶,但工艺平台、信号链协同与长期漂移特性,才是决定替代深度的真正壁垒。
    入网时间:2026-08-13 09:16:20
    工业AI加速不是单纯比TOPS,NPU与FPGA在能效比、灵活性、开发门槛上各有边界,选型要回到场景的模型与功耗约束。
    入网时间:2026-08-13 09:16:12
    国产工业MCU/MPU已跨过能用门槛,但在高端MPU、工规工具链和长周期供货承诺上的差距,正在决定下一轮替代格局。
    入网时间:2026-08-13 09:16:05
    防爆不是把设备做结实,而是通过隔爆、增安、本安、正压四种保护方式切断点火源,选型要先确定爆炸性环境分区与气体组别。
    入网时间:2026-08-13 09:16:49
    气体检测漏报的根因往往不在传感器本身,而在安装位置、采样方式与标定维护,三者的错误足以让一台合格的报警器形同虚设。
    入网时间:2026-08-13 09:16:57
    国产压力变送器在量程与精度上快速追平,但长期稳定性、过程连接适配与高温/腐蚀等极端工况,仍是替代深度的真正门槛。
    入网时间:2026-08-13 09:17:04
    流量计选型没有万能答案,电磁适合导电液体、科里奥利适合高精度与多参数、超声波适合大口径与非接触,关键是介质与精度需求。
    入网时间:2026-08-13 09:17:12
    工业称重的精度等级由应用决定,从料位监测的0.5%到配料计量的0.01%,再到分析称量的0.001%,选型本质是传感器、安装与抗干扰的系统工程。
    入网时间:2026-08-13 09:17:19
