低代码正在吃掉组态软件的午餐
2026-08-07 09:15:51
一个年轻工程师用低代码平台两小时搭完了监控大屏,而这个工作以前需要组态软件工程师两天。低代码平台正在渗透传统SCADA和HMI的领地,这不是预测,而是正在发生的事实。
低代码与组态软件的定位差异
传统组态软件(如WinCC、iFIX、组态王)的设计理念是为自动化工程师服务的,核心功能是工控协议通信、实时数据采集、画面组态和报警管理。它门槛高,但功能深度够。
低代码平台(如明道云、简道云、以及新兴的工业低代码平台)的设计理念是让非技术人员也能搭建应用。它以拖拽式UI、数据绑定和流程引擎为核心,搭建速度快,但工控协议的适配深度不够。
两者的交火区域在中低复杂度的监控场景。当工厂只需要一个数据看板加上简单的报警功能时,低代码平台的效率优势明显。
低代码的渗透路径
低代码渗透工业场景有三条路径。第一条是从IT侧向OT侧渗透:工厂先用低代码搭建报工、设备台账等管理应用,然后逐步接入设备数据做可视化。第二条是从新建项目渗透:新建工厂没有历史包袱,直接用低代码替代部分组态功能。第三条是从边缘场景渗透:非关键设备的监控、能耗管理、环境监测等场景对实时性要求不高,低代码可以先从这些场景切入。
挑战与局限
低代码在工业场景面临的最大挑战是实时性约束。组态软件可以保证毫秒级的数据刷新,而低代码平台通常在秒级。对于温度、压力等慢变量,秒级刷新够用;但对于振动、电流等快变量,秒级刷新可能遗漏关键事件。
工控协议适配是另一个挑战。Modbus、OPC UA、Profinet等协议的深度适配需要专业的驱动开发,低代码平台通常只提供Modbus等简单协议的连接器,复杂协议的支持有限。
运维责任边界是管理上的挑战。组态软件由自动化部门维护,低代码平台可能由IT部门或业务部门维护。当系统出问题时,两个部门之间的责任界定不清。
判断与展望
低代码不会完全取代组态软件,但会重新划分市场。对于高实时性、高可靠性的核心控制场景,组态软件仍有不可替代的价值。但对于中低复杂度的监控、管理和报表场景,低代码平台将以更高的效率和更低的门槛赢得市场。预计未来3年,低代码在工业监控领域的市场份额将从目前的不到10%增长到20-30%。组态软件厂商的应对策略不是对抗低代码,而是将低代码能力融入自己的产品,做低代码+工控协议的融合。
推荐阅读
中型工厂的Scope 3排放是其Scope 1的五到十倍,碳排核算不是环保部门的事,而是供应链管理的延伸。
入网时间:2026-08-07 09:15:43
数据资产入表政策落地后,工厂面临从数据采集、标准化到价值评估的全链条治理挑战,工业数据治理从口号走向制度。
入网时间:2026-08-07 09:15:35
在一台硬件上运行多个PLC听起来很美,但Hypervisor引入的延迟抖动和确定性损失不容忽视。
入网时间:2026-08-07 09:15:28
力控精度是协作机器人从工具向合作者跨越的关键,关节力矩传感、阻抗控制和碰撞检测三个方向正在取得进展。
入网时间:2026-08-07 09:15:20
5G与TSN融合要求亚微秒级时间同步,IEEE 1588 PTP芯片的精度竞争正从软件补偿走向物理层时戳硬件化。
入网时间:2026-08-07 09:15:12
三十多种现场总线打了二十年没有赢家,OPC UA FX作为现场级新协议,试图用统一层而非替代者的身份结束碎片化。
入网时间:2026-08-07 09:15:58
每个工厂都管自己的系统叫MES,但ISA-95模型中MES只是MOM的一部分。两者的边界正在消融,功能重叠使得区分失去意义。
入网时间:2026-08-07 09:16:05
新疆油田的现场工程师需要上海专家的帮助,从电话指导到AR实时标注,远程运维正在从示范走向常态化。
入网时间:2026-08-07 09:16:12
工控防火墙拦截了一条合法的Modbus写命令,导致产线停机。安全与可用性的跷跷板是工控安全的核心矛盾。
入网时间:2026-08-07 09:16:20
多年来数字孪生约等于3D可视化,纯数据驱动模型正在触达天花板,机理模型的回归是必然趋势。
入网时间:2026-08-07 09:16:27
