Scope 1到Scope 3,工厂碳排核算的全链条拆解
2026-08-07 09:15:43
一家中型工厂的Scope 3排放是其Scope 1的五到十倍。这个数字让很多人意外。工厂管理者通常只关注直接排放和电力间接排放,但真正的大头藏在供应链的上下游。碳排核算不是环保部门的事,是供应链管理的延伸。
三个Scope的拆解
GHG Protocol(温室气体核算体系)将碳排放分为三个范围。Scope 1是直接排放,包括工厂自有锅炉、炉窑、车辆等的燃料燃烧排放。Scope 2是电力间接排放,即外购电力生产过程中的排放。Scope 3是价值链间接排放,包括原材料生产、运输、产品使用和废弃等全链条排放。
对于一家典型的离散制造工厂,Scope 1和Scope 2合计可能只占总排放的10-20%,而Scope 3占到80-90%。这意味着如果只核算Scope 1和2,实际上只看到了冰山一角。
Scope 1和2的核算相对简单
Scope 1的核算基于燃料消耗量乘以排放因子,数据来源明确,计算方法成熟。Scope 2的核算基于电力消耗量乘以电网排放因子,在区域电网排放因子数据库完善的情况下,计算也不算难。
自动化采集是关键。通过在锅炉、炉窑等排放源安装流量计和气体分析仪,可以实现Scope 1的实时排放监测。通过智能电表和能源管理系统,可以实现Scope 2的精细化核算。这些技术已经成熟,主要瓶颈在于部署成本和数据打通。
Scope 3的核算难题
Scope 3是最难的部分。它涉及15个类别,从采购的原材料到产品使用阶段的排放,再到废弃处理的排放。对于一家工厂,Scope 3的核心数据来源在供应商和客户那里,工厂自己无法直接测量。
核算Scope 3通常使用两种方法:基于活动数据的方法(供应商提供排放数据)和基于支出数据的方法(按采购金额乘以行业平均排放因子)。前者精度高但数据获取难,后者易行但精度低。
挑战与局限
碳排因子数据库是核心基础设施。不同地区、不同工艺、不同能源结构的排放因子差异很大。国内目前缺乏统一的、高精度的碳排因子数据库,这使得Scope 3的核算精度大打折扣。
另一个挑战是核算标准不统一。GHG Protocol、ISO 14064、中国发改委的核算指南之间存在差异,同一工厂按不同标准核算可能得到不同的结果。
判断与展望
碳排核算不是环保合规的附带品,而是供应链管理的延伸。当客户要求供应商提供碳排数据,当碳关税开始实施,工厂就不得不把碳排核算纳入日常运营。从Scope 1到Scope 3的核算体系建立,预计需要3-5年的渐进推进。关键是建立从数据采集到核算报告的自动化流程,而不是每年手动填表。工厂管理者需要认识到,碳排数据的精细化管理和生产数据的精细化管理一样,都是竞争力的来源。
推荐阅读
数据资产入表政策落地后,工厂面临从数据采集、标准化到价值评估的全链条治理挑战,工业数据治理从口号走向制度。
入网时间:2026-08-07 09:15:35
在一台硬件上运行多个PLC听起来很美,但Hypervisor引入的延迟抖动和确定性损失不容忽视。
入网时间:2026-08-07 09:15:28
力控精度是协作机器人从工具向合作者跨越的关键,关节力矩传感、阻抗控制和碰撞检测三个方向正在取得进展。
入网时间:2026-08-07 09:15:20
5G与TSN融合要求亚微秒级时间同步,IEEE 1588 PTP芯片的精度竞争正从软件补偿走向物理层时戳硬件化。
入网时间:2026-08-07 09:15:12
Chiplet和UCIe标准给工业芯片提供了一条绕开先进制程的弯道,但先进封装、测试良率和EDA工具链仍是实质门槛。
入网时间:2026-08-07 09:15:04
低代码平台正在渗透传统SCADA和HMI的领地,拖拽式UI和数据绑定让组态软件的门槛大幅降低,但实时性和工控协议适配仍是挑战。
入网时间:2026-08-07 09:15:51
三十多种现场总线打了二十年没有赢家,OPC UA FX作为现场级新协议,试图用统一层而非替代者的身份结束碎片化。
入网时间:2026-08-07 09:15:58
每个工厂都管自己的系统叫MES,但ISA-95模型中MES只是MOM的一部分。两者的边界正在消融,功能重叠使得区分失去意义。
入网时间:2026-08-07 09:16:05
新疆油田的现场工程师需要上海专家的帮助,从电话指导到AR实时标注,远程运维正在从示范走向常态化。
入网时间:2026-08-07 09:16:12
工控防火墙拦截了一条合法的Modbus写命令,导致产线停机。安全与可用性的跷跷板是工控安全的核心矛盾。
入网时间:2026-08-07 09:16:20
