2026协作机器人的三个力控突破方向
协作机器人承诺了安全的人机共存,但力控精度仍是天花板。传统协作机器人依赖电流环检测碰撞,响应慢且精度低。这意味着机器人只能做简单的安全停止,而不能做精细的力位控制。变革正在发生,且从三个方向同时推进。
方向一:关节力矩传感器的渗透
传统工业机器人的关节是刚性的,不能感知外部力。协作机器人需要在每个关节中集成六维力矩传感器,实时测量三个方向的力和三个方向的力矩。这类传感器的成本占关节模组成本的30-50%,是刺约协作机器人价格居高不下的主要原因。
突破方向是电流环补偿型力位估计。通过高精度的电流环测量加上精密的电机模型,可以在不使用显式力传感器的情况下估算关节力矩。这种方法精度低于显式传感器,但成本可以降低一个数量级,有望在中低端协作机器人上规模化落地。
方向二:阻抗控制算法的成熟
阻抗控制(Impedance Control)是力控的高级形态。它不是直接控制位置或力,而是控制机器人的机械阻抗参数,使其表现为类似弹簧阻尼器的特性。这种控制方式可以让机器人在接触工件时表现出柔顺或刚性,是装配、抛光等高端应用的基础。
阻抗控制的难点在于实时性。计算阻抗参数需要实时获取关节力矩和位置,这对控制器的计算性能和通信延迟提出了高要求。高端协作机器人已经可以在1kHz以上的控制频率执行阻抗控制,但软件栈的成熟度和调参的易用性仍有提升空间。
方向三:碰撞检测与安全停止的精细化
电流环检测碰撞是最简单的方法,但它只能检测到已经发生的碰撞,且存在误报和漏报。新一代协作机器人引入了多传感器融合的碰撞预测:结合力矩传感器、视觉传感器和电流环,在碰撞发生前预测并减速。
挑战与局限
力控精度的提升不是免费的。关节力矩传感器的成本、高频控制器的算力需求、安全认证的复杂度,都是制约因素。协作机器人的功能安全认证(ISO 10218、ISO/TS 15066)要求大量的安全证明,力控精度的提升需要重新计算安全距离和力限制。
判断与展望
力控是协作机器人从工具走向合作者的关键跨越。当机器人能感知力、响应力、预测力,它才能真正在人旁边协作,而不只是停下来等人走开。从今天的进展看,三个方向的突破正在发生,但从突破到规模化应用,还需要解决成本、认证和软件生态的问题。协作机器人的力控时代正在开启,但距真正的人机协作,仍需多代产品的积累。
推荐阅读
