从单芯片到Chiplet,工业芯片的解构实验
一颗7nm芯片的设计成本超5000万美元,5nm更是超1亿。对于工业芯片厂商来说,这个成本是不可承受的。Chiplet的思路很简单:不把所有功能做在一颗芯片上,而是拆成多个小芯片(Die),用先进封装拼在一起。这条路看似是半导体的方向,但对工业芯片有着特殊的意义。
UCIe标准与工业场景的套合
UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)是芯片间互连的标准协议,它定义了Die-to-Die物理层和协议层规范。对于工业芯片来说,UCIe的价值在于可以将不同工艺节点的小芯片混合封装,比如将28nm的逻辑控制芯片和90nm的模拟前端封装在同一个基板上。
这种方案的好处是明显的:成本降低,因为不需要所有功能都用最先进制程;灵活性增加,可以根据不同应用场景组合不同的小芯片;供应链韧性提升,可以从多个代工厂采购不同的Die。
工业芯片的Chiplet化路径
工业芯片的特点是量小、品种多、寿命周期长。这意味着工业芯片不需要最先进制程,但需要高可靠性和低成本。Chiplet对工业芯片的吸引力在于:可以在一个封装内集成逻辑控制、模拟前端、功率器件和存储器,实现系统级封装(SiP)。
一些工业芯片厂商已经在探索这条路。例如,将MCU和高压驱动器封装在一起,可以减少PCB面积和布线延迟,提升系统可靠性。将逻辑芯片和内存芯片封装在一起,可以解决端侧部署的内存容量瓶颈。
挑战与局限
第一个挑战是先进封装的良率。CoWoS、EMIB等先进封装技术的良率远低于传统单芯片,尤其是在多Die方案中,任一个Die出现缺陷都会导致整个封装报废。对于工业芯片的高可靠性要求,这是一个严峻的问题。
第二个挑战是测试复杂度。Chiplet的测试需要区分Die级测试和封装级测试,前者验证单个Die的功能,后者验证Die间互连的正确性。工业芯片的测试本身就复杂,加上Chiplet层面的复杂度,测试成本会显著上升。
第三个挑战是EDA工具链。Chiplet设计需要支持Die-to-Die仿真、封装级布线和热仿真的EDA工具,这些工具目前主要由新思岩(Synopsys)、铜德(Cadence)等国际厂商提供,国产EDA工具在这个领域的能力仍有限。
判断与展望
Chiplet给工业芯片提供了一条绕开先进制程的弯道,但这条弯道并不平坦。先进封装的代工厂资源、测试良率的挑战、EDA工具链的缺口,都意味着Chiplet在工业芯片领域的落地将比消费级应用更慢。但方向是明确的:当先进制程的经济资产继续打击工业芯片的成本极限,Chiplet不是选项,而是必然路径。关键在于国内能否在先进封装代工厂和测试能力上快速跟上。预计5年内,工业芯片的Chiplet封装将从实验室走向小批量产。
推荐阅读
