2026工业以太网芯片的三个确定性方向
协议在变,芯片必须跟上
2026年6月,IEC发布了TSN(Time-Sensitive Networking)标准的最新修订版,将CQF(Cyclic Queuing and Forwarding)机制的精度要求提升到了亚微秒级别。这个看似细微的标准修订,在芯片层面引发了连锁反应——支持新精度要求的TSN MAC芯片需要重新设计时间同步引擎和队列调度硬件,旧芯片无法通过固件升级来兼容。
这个事件折射出一个趋势:工业以太网协议正在加速从软件协议栈向硬件芯片下沉。过去,EtherCAT、PROFINET、Modbus TCP等协议主要在CPU上以软件方式运行,芯片只需要提供标准的以太网MAC即可。但TSN的确定性延迟要求(亚微秒级的时间同步和纳秒级的调度精度)已经超出了软件可以处理的极限,必须在芯片硬件层面实现。
对于芯片厂商而言,这意味着工业以太网芯片正在从一个标准以太网MAC加软件协议栈的模式,转变为一个集成了时间同步、流量调度和协议处理的SoC。这个转变正在催生三个确定性的技术方向。
方向一:TSN MAC与PHY的深度集成
传统以太网芯片中,MAC(介质访问控制)和PHY(物理层)是分离的,通过MII/RGMII接口连接。但TSN的CQF机制要求MAC在精确的时间点发送和转发帧,MAC和PHY之间的接口延迟变化会影响调度精度。因此,TSN芯片正在向MAC-PHY集成的单芯片方案发展。
集成方案的另一个好处是减少外部器件数量和PCB面积。一个集成了TSN MAC和PHY的芯片可以替代原来需要3-4颗芯片的方案,在工业网关和交换机的设计中可以显著降低BOM成本。目前TI的DP83869和Marvell的88Q2xxx系列已经实现了这种集成,国产芯片厂商中也有产品在流片阶段。
集成的挑战在于模拟和数字混合设计。PHY包含大量的模拟电路(均衡器、PLL、线驱动器),与数字MAC电路集成在同一芯片上时,需要处理模拟-数字干扰问题。这要求芯片设计团队同时具备模拟和数字设计能力,而国内这类复合型团队仍然稀缺。
EPA(Ethernet for Plant Automation)作为中国自主的工业以太网标准,也在推动芯片级集成。EPA的确定性机制与TSN有相似之处,但在报文调度策略上有所不同。国产芯片厂商如果能在同一颗芯片上同时支持TSN和EPA,将在国内工业以太网市场中具有独特优势。
方向二:时间同步引擎的精度竞赛
时间同步是TSN的基石。gPTP(generalized Precision Time Protocol)要求网络中所有节点的时间同步精度达到亚微秒级。这需要在芯片中集成一个高精度的时间同步引擎,包含硬件时间戳记器、可编程延迟补偿和频率同步PLL。
时间戳精度是核心指标。当以太网帧到达PHY时,硬件需要在帧的MDI接口处(即线缆连接点)记录时间戳,精度要求在10纳秒以内。如果时间戳记录在MAC层,PHY的内部延迟变化(随温度和电压漂移)就会引入时间戳误差。因此,支持PHY级硬件时间戳是TSN芯片的基本要求。
目前,只有少数芯片厂商实现了真正的PHY级时间戳。大部分所谓支持TSN的芯片,时间戳记录在MAC层或更高层,精度只能达到100纳秒级别。在多跳网络中,每跳的误差会累积,5跳后的时间偏差可能达到500纳秒以上,对于要求亚微秒同步的TSN应用来说已经不可接受。
频率同步是另一个技术难点。gPTP要求从节点跟踪主节点的时钟频率,补偿晶振的频率偏差。这需要一个数字PLL或软件PLL算法,能够在噪声和丢包环境下稳定跟踪。芯片级的数字PLL可以在硬件层面实现纳秒级的频率跟踪精度,但算法的参数调优需要深入理解时钟同步理论和网络行为特性。
方向三:跨协议融合与可编程调度
工业现场很少只有一种以太网协议。一条产线上可能同时运行PROFINET(西门子设备)、EtherCAT(倍福设备)和Modbus TCP(第三方设备)。传统方案是为每种协议配备独立的通信芯片和协议栈软件,成本高且架构复杂。
TSN的设计理念是用统一的网络基础设施支持多种上层协议。TSN芯片通过802.1Qbv(时间感知调度)和802.1Qcc(集中配置)等机制,为不同协议的流量分配不同的时间窗口,实现共网传输。但这就要求TSN芯片的调度器具有足够的灵活性,能够支持不同协议的调度需求。
可编程调度是解决这个问题的新方向。传统的硬件调度器使用固定的优先级和队列映射,而可编程调度器允许通过寄存器或微码配置每个队列的时间窗口、优先级和整形参数。一些新一代TSN芯片甚至集成了小型RISC-V核来运行调度算法,实现了完全可编程的流量调度。
跨协议融合的挑战在于配置复杂度。一个支持多协议的TSN网络需要统一的网络管理软件来配置所有节点的调度参数。这个软件通常是CNC(集中网络配置)角色,需要理解所有上层协议的需求并生成统一的调度配置。目前TSN的CNC软件生态还不成熟,不同芯片厂商的配置接口不统一,这是TSN规模部署的一个瓶颈。
挑战与局限
工业以太网芯片的这三个方向虽然确定性很高,但实现路径上存在不少障碍。首先,TSN标准仍在持续演进,芯片厂商需要跟踪标准更新并保证向前兼容。其次,TSN芯片的市场渗透率目前仍然很低,大部分工业以太网部署仍使用传统的专用协议芯片,TSN的市场教育成本高。最后,国产芯片在模拟PHY设计上的积累不足,集成方案的性能和可靠性需要时间验证。
EPA标准的推广也面临现实挑战。虽然EPA是国际标准(IEC 61158 Type 24),但实际部署量远小于PROFINET和EtherCAT。如果EPA芯片不能兼容TSN的调度机制,在TSN成为主流时可能面临生态孤立的风险。
判断与展望
2026-2027年是工业以太网芯片从专用协议向TSN通用平台迁移的关键窗口期。芯片厂商的竞争焦点将从谁支持更多协议转向谁的时间同步更准、调度更灵活、集成度更高。对于工业用户而言,TSN芯片的成熟意味着可以用一套网络基础设施支持多种协议,简化架构并降低成本。但TSN网络的规划、配置和运维需要新的技能和工具,这是用户侧需要准备的。国产芯片厂商如果能在TSN MAC-PHY集成芯片上取得突破,将在下一代工业以太网市场中获得重要的市场地位。
推荐阅读
