一台AGV是机器,一百台AGV是系统:集群调度的2026
20万台之后的故事
2025年中国AGV(Automated Guided Vehicle)和AMR(Autonomous Mobile Robot)市场出货量首次突破20万台,其中仓储物流AGV占比超过60%,产线搬运AGV约25%。这个数字背后是一个正在发生的质变:AGV不再作为单个自动化设备被采购,而是作为整个物流系统的组成部分被部署。一个典型的智能工厂中,AGV的数量从过去的3到5台增长到50到100台甚至更多。
当AGV数量突破某个阈值(通常是30台左右),一个全新的挑战出现了:这些移动机器人不再是独立个体,而是一个需要协同运作的系统。它们需要共享地图、协商路径、避免死锁、平衡负载,甚至需要在机器人之间交换任务。这就是集群调度系统(Robotic Fleet Management System)的用武之地。
集群调度正在成为AGV行业价值链上利润最丰厚的环节。2026年国内集群调度系统市场规模预计突破50亿元,年增速超过40%。掌握调度算法的厂商正在产业链中获得更强的议价能力。
从磁导航到SLAM再到群体智能
AGV导航技术的演进直接定义了调度系统的复杂度。磁导航AGV沿固定路径运行,调度系统本质上是轨道交通的简化版——只需要管理交叉路口的通行权。SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)导航释放了AGV的路径灵活性,但也大幅增加了调度系统的决策空间。在同一个地图上,100台SLAM导航的AGV有近乎无限种可能的路径组合,找到全局最优解的难度呈指数级上升。
群体智能(Swarm Intelligence)是解决大规模AGV调度的前沿方向。受蚁群和蜂群行为启发,分布式决策算法让每个AGV根据局部信息自主决策,通过简单的交互规则涌现出全局协调行为。这种方法的优势在于可扩展性和鲁棒性——系统不依赖中央调度器,任何一台AGV的故障不会瘫痪整个系统。国内厂商如极智嘉(Geek+)和快仓(Quicktron)在分布式调度算法方面积累了大量实践经验。
但分布式调度也有其局限。在没有全局视野的情况下,AGV可能做出局部最优、全局次优的决策。例如,多台AGV可能同时选择同一条捷径导致拥堵。混合调度架构——中央规划做全局统筹、分布式决策做实时避碰——正在成为主流方案。
交通管理与死锁预防:被低估的难题
AGV集群调度中一个被公众低估但工程师极其重视的问题是死锁(Deadlock)。四台AGV同时接近一个十字路口,每台都等待其他AGV先行通过,结果谁都无法前进。这与计算机科学中的死锁问题在本质上完全相同,但在物理世界中更难解决——物理AGV不能像操作系统进程一样被杀死重启。
死锁预防的方法主要分为两类:资源预分配和死锁检测恢复。资源预分配要求AGV在进入冲突区域前预约通行权,类似于计算机中的信号量机制。死锁检测恢复则持续监控AGV状态,一旦检测到死锁就通过回退或绕行策略恢复。在100台以上的大规模系统中,死锁预防的开销可能占据调度计算量的30%以上。
AGV与人类的混行是另一个棘手的问题。与封闭的AGV通道不同,现代智能工厂中AGV与操作员和叉车共享空间。调度系统需要同时考虑可预测的AGV行为和不可预测的人类行为,这对感知、预测和规划都提出了更高要求。
挑战与局限
集群调度系统的技术挑战远未解决。异构AGV的协同是首要问题——不同品牌和型号的AGV通常使用不同的通信协议和控制接口,统一调度需要大量的适配工作。VDA 5050标准的推广有助于解决这一问题,但在国内的采用率仍然较低。实时性约束是大规模调度的另一个瓶颈——在动态变化的环境中,调度决策必须在100毫秒内完成,这对算法的计算效率提出了严苛要求。最后,集群调度系统的价值评估缺乏统一标准,客户很难在不同方案之间进行客观比较。
展望
一台AGV是自动化设备,一百台AGV是系统工程。2026年的集群调度竞争,将从算法性能的比拼升级为系统架构能力的较量。能够同时支持异构AGV混合调度、实现高动态环境下的实时优化、并提供可量化的效率提升指标的调度平台,将在市场中获得决定性优势。更长远地看,AGV集群调度将与制造执行系统(MES)和仓储管理系统(WMS)深度融合,成为智能制造操作系统的一部分。到那时,调度的不再只是AGV,而是整个工厂的物流和制造节奏。
推荐阅读
