从视觉检测到运动控制:AI加速芯片正在改写PLC的定义
2026-08-05 09:03:29
控制与AI的两条平行线正在交汇
工业自动化领域长期存在两条平行线。一条是控制线:PLC(Programmable Logic Controller)执行逻辑控制和运动控制,要求确定性实时响应,典型循环周期在毫秒甚至微秒级别。另一条是AI线:视觉检测、声学诊断和预测性维护,对实时性要求相对宽松,但需要高算力进行模型推理。这两条线过去在不同的硬件上运行,走不同的总线协议,甚至由不同的团队负责。
2026年,这两条线开始交汇。AI加速芯片——无论是NPU(Neural Processing Unit)还是FPGA(Field Programmable Gate Array)——正在从外挂加速卡向控制核心渗透。这一趋势的背后是三个驱动力:一是柔性制造对自适应控制的需求,二是AI模型推理延迟的持续降低,三是芯片集成度的提升使得NPU与实时处理器可以在同一颗SoC(System on Chip)中共存。
交汇的产物是AI-PLC——一个既能执行传统梯形图逻辑又能运行AI推理模型的新型控制器。这个品类仍在萌芽阶段,但它代表的范式转移可能重塑工业自动化架构。
自适应控制:AI进入控制闭环的杀手场景
传统PLC的控制逻辑是静态的:工程师根据工艺参数编写程序,设备按照预设逻辑运行。对于稳定的生产环境,这种方式高效可靠。但柔性制造和多品种小批量生产要求设备能够根据工况变化自动调整参数,静态控制逻辑的局限性日益暴露。
AI进入控制闭环的第一个杀手场景是视觉伺服(Visual Servoing)。传统视觉伺服方案中,相机采集图像后传给上位机处理,上位机计算出位置偏差后下发给运动控制器,整个环路延迟通常在20到50毫秒。通过在运动控制器内部集成NPU,图像处理和位姿估计可以在控制器本地完成,延迟压缩到1毫秒以内。这使得高速抓取和精密装配等应用成为可能。
第二个场景是工艺参数自适应。注塑机、焊接机器人和CNC机床的运行参数(温度、压力、转速)受环境温度、材料批次和设备老化等因素影响。在控制器内部集成轻量级AI模型,可以根据实时传感器数据动态调整工艺参数,在保证质量的前提下提升效率。这要求AI推理延迟不超过控制周期的10%,对NPU的实时性能提出了严苛要求。
芯片架构的演进:从分离到融合
AI-PLC的核心挑战在于架构融合。传统PLC的处理器通常采用ARM Cortex-R或Cortex-M系列,专注于确定性实时控制,算力有限。AI推理则需要专门的矩阵运算单元,功耗和散热是实际约束。
目前业界探索的架构方案主要有三种。一是异构多核SoC:在同一芯片上集成实时控制核和AI加速核,通过共享内存或高速总线通信。恩智浦的i.MX 95系列和德州仪器的AM6xA系列采用了类似思路。二是FPGA+ARM硬核:在FPGA中实现AI加速器和控制逻辑,ARM核负责通信和管理。赛灵思Zynq-7000和MPSoC是这个方向的代表。三是外挂NPU加速器:在传统PLC的基础上通过PCIe或SPI接口外挂NPU芯片,实现渐进式升级。
三种方案各有优劣。异构SoC的单芯片方案集成度最高,但灵活性有限。FPGA方案灵活性最强,但开发门槛和成本较高。外挂方案改动最小,但延迟和可靠性是主要顾虑。
挑战与局限
AI进入控制闭环的最大障碍不是算力,而是确定性和可靠性。工业控制要求毫秒甚至微秒级的确定性响应,而AI推理的执行时间是概率性的——同样输入下,推理延迟可能在50微秒到500微秒之间波动。如何在一个确定性系统中容纳一个非确定性的AI推理任务,是架构设计层面的核心挑战。此外,功能安全标准(如IEC 61508)对AI模型的验证方法尚不成熟,AI-PLC在安全关键应用中缺乏认证路径。功耗方面,NPU在满负荷运行时可能消耗数瓦功率,在密闭控制柜中散热压力显著。最后,PLC编程工程师通常不熟悉AI模型的训练和部署,人才断层是现实障碍。
展望
AI加速芯片进入PLC不是要取代传统控制逻辑,而是让控制器具备感知和自适应能力。这个融合过程不会是闪电战,而是持久战。最先落地的场景将是那些对自适应控制有刚性需求、且对功能安全要求相对宽松的领域——如智能仓储、物流分拣和非关键工序的质检。当自适应控制从锦上添花变为刚性需求,AI-PLC的时代才会真正到来。对工业自动化从业者而言,现在就该开始思考一个问题:你的PLC准备好了吗?
推荐阅读
过去五年国产工业MCU的主旋律是Pin-to-Pin替代,但替代完成后的故事才刚刚开始。从管脚兼容到生态竞争,国产MCU厂商正在经历一场比芯片设计更艰难的范式转移。
入网时间:2026-08-05 09:03:15
预测性与健康管理(PHM)被寄予厚望,但工业现场脏数据正成为最大障碍。传感器故障、标注缺失和工况漂移导致模型准确率远低于实验室水平,数据治理比算法优化更迫切。
入网时间:2026-08-04 09:04:45
工业技能培训正经历从师徒制向VR数字化实训的转型。虚拟现实焊接培训系统可在无耗材条件下完成数千次练习,培训周期缩短60%,但触觉反馈的缺失仍是最大短板。
入网时间:2026-08-04 09:04:34
共享制造平台已连接超过1000台工业设备和50家工厂,设备利用率平均提升25%。但闲置产能的撮合匹配、设备状态追溯和责任划分机制,决定了共享制造能否从实验走向规模。
入网时间:2026-08-04 09:04:24
工业AI模型训练面临数据孤岛困境。联邦学习通过加密参数交换实现跨工厂数据协作,在保护数据隐私前提下提升模型泛化能力。但通信开销和异构数据对齐仍是落地挑战。
入网时间:2026-08-04 09:04:14
当业界聚焦ADC/DAC时,工业模拟芯片的另一条战线——数字隔离器、运放和精密基准源——正在经历一场静默的国产化替代。这条战线不如高精度转换器引人注目,却是工业信号链不可或缺的基础。
入网时间:2026-08-05 09:03:39
2025年以来,半导体出口管制从先进制程扩展到成熟制程设备,从芯片产品延伸到EDA工具和关键材料。面对制裁3.0,中国工业芯片供应链正在沿着三个方向重构:多元化、国产化和架构创新。
入网时间:2026-08-05 09:03:49
一边是EPA(Ethernet for Plant Automation)协议从国家标准走向IEC国际标准后的产业化落地,一边是TSN(Time-Sensitive Networking)芯片在工业交换机和控制器的规模化部署。中国工业以太网正同时推进两条看似平行实则交织的战线。
入网时间:2026-08-05 09:03:59
从消费电子到汽车制造,3D视觉在工业检测中的渗透率快速提升。结构光、ToF和双目立体视觉三条技术路线各有拥趸,但精度、速度和成本的三角悖论是规模化前的最后障碍。
入网时间:2026-08-05 09:04:09
中国AGV市场年出货量突破20万台,但从单车智能到多车协同的跨越才刚刚开始。集群调度系统正在成为AGV行业的新制高点,2026年市场规模预计突破50亿元。
入网时间:2026-08-05 09:04:19
