当工业芯片开始"读懂"TSN与EPA
一条产线上的通信困境
在某汽车焊接产线上,机器人控制器、视觉系统和安全PLC(Programmable Logic Controller)分别使用EtherCAT、PROFINET和CC-Link IE三套不同的工业以太网协议。为了让这些设备协同工作,工程师不得不部署多协议网关,不仅增加了系统复杂度,还引入了不可控的通信延迟。每增加一层协议转换,就增加几十微秒到几百微秒的延迟累积,在高速节拍的产线上,这些延迟可能影响同步精度。
这种协议碎片化是工业通信的痼疾。不同的工业以太网协议各有其技术特点和生态体系,EtherCAT在运动控制领域表现优异,PROFINET在过程自动化中应用广泛,CC-Link IE在日本和东南亚市场有深厚的装机基础。设备厂商出于性能和生态考量选择不同协议,但最终用户面对的是一个协议异构的产线,集成成本和运维复杂度居高不下。
时间敏感网络(TSN, Time-Sensitive Networking)被视为解决这一问题的钥匙,而国产EPA(Ethernet for Plant Automation)协议则为工业以太网的中国方案提供了另一条路径。当这些协议开始被芯片原生支持,工业通信的格局正在发生微妙而深远的变化。变化的不仅是协议本身,更是芯片厂商对工业通信架构的重新思考。
TSN:从标准到芯片的落地之路
TSN是IEEE 802.1工作组制定的一组标准集合,核心目标是在标准以太网上实现确定性通信。通过时间同步(802.1AS)、流量调度(802.1Qbv)和帧复制与消除(802.1CB)等机制,TSN能够为高优先级流量提供保证的传输时延。与传统的尽力而为(Best Effort)以太网传输不同,TSN通过时间感知的调度机制,确保关键数据帧在确定的时间窗口内传输,不受网络拥塞影响。
TSN标准集合包含多个子标准,各自解决不同的确定性通信需求。802.1AS定义了精确时间同步协议,基于IEEE 1588 PTP(Precision Time Protocol)实现纳秒级的时间同步。802.1Qbv定义了时间感知整形器,通过门控列表控制不同优先级队列的发送时间窗口。802.1CB定义了帧复制和消除机制,通过冗余路径传输复制帧,提高可靠性。802.1Qbu定义了抢占机制,允许高优先级帧打断低优先级帧的传输,减少等待延迟。这些子标准共同构成了TSN的技术框架。
但TSN的价值只有在芯片级实现后才能真正释放。传统的工业以太网协议如EtherCAT和PROFINET通常依赖专用ASIC(Application Specific Integrated Circuit)或FPGA实现,硬件成本高且协议锁定。EtherCAT需要在从站芯片中集成专用的ESC(EtherCAT Slave Controller)核,PROFINET IRT需要专用的通信ASIC。TSN的优势在于它运行在标准以太网芯片之上,理论上任何支持TSN标准的交换芯片和终端芯片都可以互联,打破了协议与硬件的绑定关系。
目前,TI、恩智浦和瑞昱等厂商已推出支持TSN的工业以太网芯片。这些芯片在MAC(Media Access Control)层集成了时间感知整形器和抢占机制,可以在硬件级实现TSN流量调度。这意味着确定性通信不再需要专用协议栈,标准以太网芯片即可承载工业控制流量。恩智浦的LS1028A集成了TSN交换机IP,可以在芯片级实现多端口TSN交换。TI的AM64x处理器集成了支持TSN的PRU(Programmable Real-time Unit),提供了灵活的TSN终端实现。
EPA:中国方案的芯片化探索
EPA是中国自主制定的工业以太网标准,也是中国首个被国际电工委员会(IEC)采纳的工业通信标准。其核心思想与TSN类似,都是在以太网上实现确定性通信,但采用了不同的技术路线。EPA在MAC层之上定义了精确的通信调度宏周期,通过分布式时钟同步实现微秒级的通信确定性。EPA的调度机制基于时间分片,将通信周期划分为多个时隙,不同设备在指定时隙内发送数据,避免通信冲突。
EPA的芯片化进程相对缓慢。早期EPA设备依赖FPGA实现通信调度,成本和功耗都偏高。一套FPGA实现的EPA通信栈的BOM成本是标准以太网方案的数倍,这严重制约了EPA的推广。近年来,随着国产工业以太网芯片的推进,EPA开始走向ASIC级实现。部分国产芯片厂商已在以太网MAC控制器中集成了EPA调度引擎,使EPA通信可以在不增加额外硬件的前提下运行。这种芯片级实现将EPA的硬件成本降至与标准以太网相当的水平。
EPA与TSN并非对立关系。实际上,EPA的通信调度机制可以被视为TSN标准框架下的一个特化实现。EPA的时间分片调度可以用TSN的802.1Qbv时间感知整形器来实现,EPA的时钟同步可以复用TSN的802.1AS精确时间同步协议。未来,EPA有望成为TSN标准框架下的一个中国工业Profile,在保持国际互操作性的同时满足国内工业场景的特殊需求。这种融合路径既利用了TSN的国际标准化优势,又保留了EPA在中国工业领域的应用积累。
EPA的推广还涉及产业生态的构建。EPA标准制定方正在与国内PLC厂商、工业机器人厂商和传感器厂商合作,建立EPA设备兼容性测试平台和认证体系。目前已有数十款工业设备通过了EPA兼容性认证,涵盖了PLC、变频器、远程IO和工业网关等品类。
芯片级融合:一个芯片读懂多种协议
工业通信芯片的最新趋势是多协议融合。新一代工业以太网芯片开始在同一硬件上支持多种协议,包括TSN、EtherCAT、PROFINET和EPA等。这种融合不是简单的协议堆叠,而是从MAC层到应用层的深度集成。对于设备厂商而言,多协议芯片意味着可以在同一硬件平台上通过软件配置切换协议,大幅减少了硬件型号管理和库存压力。
实现多协议融合的关键技术是可编程协议加速器。芯片中预留一定数量的可编程逻辑块,通过固件配置实现不同协议的帧处理和调度。这种设计使芯片能够在不重新流片的情况下支持新协议,大幅缩短了协议适配的周期。以Hilscher的netX系列芯片为例,其集成了可编程的通信控制器,可以通过加载不同固件支持超过20种工业以太网协议。国产芯片厂商如震坤、中芯微等也在开发类似的多协议芯片方案。
此外,多协议芯片还集成了时间同步引擎,可以同时为TSN的gPTP(generalized Precision Time Protocol)和EPA的分布式时钟提供硬件级支持。时间同步精度可以达到亚微秒级,满足运动控制等高实时性场景的需求。时间同步引擎通常基于硬件时间戳实现,在MAC层精确标记帧的发送和接收时间,消除了软件时间戳的不确定性。
另一个值得关注的趋势是协议安全性集成。新一代工业以太网芯片开始在MAC层集成MACsec(Media Access Control Security)加密引擎,为工业通信提供链路层加密保护。TSN的帧复制机制(802.1CB)与MACsec的结合,可以同时实现通信可靠性和安全性,满足工业物联网对安全性的要求。
挑战与展望
芯片级协议融合面临的最大挑战是互操作性。不同厂商的TSN和EPA实现之间能否无缝互联,取决于一致性测试和认证体系的完善程度。目前,TSN的一致性测试仍在推进中,不同芯片厂商的实现在调度行为和优先级映射上存在差异,实际部署中仍需大量的互联调试。IEC和IEEE正在联合制定TSN一致性测试规范,但完整的测试认证体系预计还需要一到两年才能完善。
另一个挑战是网络管理和配置复杂度。TSN提供了丰富的流量调度机制,但如何为不同的工业应用配置合适的调度参数,仍然依赖工程师的经验。一个TSN网络可能涉及数百个调度参数,包括周期、时隙分配、优先级映射和队列管理等,手工配置极易出错。自动化的TSN网络配置工具和网络仿真平台正在成为产业化的下一个关键环节。部分厂商正在开发基于模型驱动的TSN网络配置工具,可以通过描述应用需求自动生成调度配置。
EPA标准的市场推广也面临挑战。相比于TSN的国际标准化程度和产业参与度,EPA的产业生态主要集中在国内,国际设备厂商的支持有限。EPA要在全球市场获得更广泛的接受,需要在标准互操作性和产业联盟建设上持续投入。
当工业芯片开始原生支持TSN和EPA,工业以太网的碎片化时代有望走向终结。但标准化之路从来不是技术单维度推动的,它涉及设备厂商、芯片厂商和最终用户的协同。芯片层面已经准备好了,剩下的考验在于生态层面的共识和执行力。未来三到五年将是TSN和EPA从试点走向规模部署的关键窗口期,工业通信的格局将在这段时间内被重新塑造。
推荐阅读
