从信号链到隔离器:工业模拟芯片的国产突围战
2026-08-02 09:05:11
一台工业PLC的输入模块需要16路模拟量采集,每路都需要精密ADC、运算放大器、模拟开关、隔离器组成的"信号链"。这条信号链长期被TI、ADI、Infineon、Maxim等国际模拟巨头主导。2025年,国产工业模拟芯片厂商在信号链的关键节点上持续突破——精密ADC、数字隔离器、接口芯片、电源管理——一场从"点状替代"到"链式突围"的战役正在展开。
工业模拟芯片:信号世界的'翻译官'
工业模拟芯片是连接物理世界与数字世界的桥梁。工业现场的物理量(温度、压力、流量、振动、电流、电压)都是模拟信号,需要经过"感知→放大→滤波→采样→隔离→转换"的完整信号链,才能被数字系统处理。模拟芯片就是这条信号链上的"翻译官"——把物理世界的模拟语言翻译成数字世界能理解的二进制语言。
工业模拟芯片的主要品类:ADC(模数转换器)——把模拟电压转换为数字值,是信号链的"数字入口";DAC(数模转换器)——把数字值转换为模拟电压,是信号链的"模拟出口";运算放大器(Op-Amp)——信号放大、滤波、比较的核心器件;模拟开关/多路复用器——信号路由和切换;隔离器(数字隔离器、光耦)——电气隔离,保护系统安全;接口芯片(RS-485/CAN/以太网PHY)——工业通信的物理层;电源管理(DC-DC、LDO、PMIC)——为系统提供稳定电源。
工业模拟芯片的市场特点是品类多、单品价值低、客户粘性强。TI拥有超过8万种模拟芯片产品,ADI拥有超过7.5万种。工业客户一旦在信号链中选定某款芯片,更换成本高(需要重新设计、验证、认证),因此客户粘性极强。
精密ADC:信号链的'皇冠'
精密ADC是工业模拟芯片的"皇冠"。工业控制需要高精度、高速度、低噪声的ADC——例如,24位Σ-Δ ADC用于温度/压力传感器信号采集,16位SAR ADC用于电机电流采样,14位高速ADC用于振动信号分析。
国产精密ADC的突破是过去3年最显著的进步之一。思瑞浦(3PEAK)的16位/18位/24位ADC系列在工业控制、电力、通信等领域获得批量应用,性能对标TI的ADS系列。圣邦微电子(SGMICRO)的12位/14位/16位ADC在消费电子和工业控制领域广泛应用。纳芯微(NOVOSENSE)在隔离ADC领域有独特优势,把ADC和数字隔离器集成在一起,简化了信号链设计。芯海科技在24位Σ-Δ ADC领域积累深厚,产品广泛应用于称重、压力、温度等传感器信号采集。
但国产精密ADC在最高精度最高速度上仍有差距。例如,32位超高精度ADC(用于计量级应用)、>100MSPS高速ADC(用于射频和通信)、>1GSPS超高速ADC(用于示波器和仪器)等高端产品,国产厂商仍在研发中。
数字隔离器:安全与速度的'守门员'
数字隔离器是工业模拟芯片中成长最快的品类之一。它通过电容耦合、磁耦合或光耦合技术,在数字信号传输中实现电气隔离,保护低压控制电路免受高压功率电路的损害。
传统隔离方案是光耦(Optocoupler)——通过光信号传输实现隔离,成本低但速度慢(<10Mbps)、寿命有限(LED老化)、功耗较高。数字隔离器采用电容耦合或磁耦合,速度可达100Mbps以上,寿命无限(无LED老化),功耗低,是光耦的升级替代。
国产数字隔离器的突破令人瞩目。纳芯微(NOVOSENSE)是国内数字隔离器的领头羊,产品覆盖标准数字隔离器、隔离ADC、隔离驱动器、隔离电源等全谱系。纳芯微的隔离器采用电容耦合技术,隔离耐压达5kVrms,数据传输速率150Mbps,性能对标ADI的iCoupler系列。荣湃半导体(2Pai Semi)也是数字隔离器的重要厂商,产品在工业控制、电力电子、新能源汽车等领域有应用。
数字隔离器的市场驱动力来自新能源汽车工业自动化。新能源汽车的电池管理系统(BMS)、电机驱动、车载充电器等都需要大量隔离器。工业自动化的PLC、伺服驱动、变频器也需要隔离器保证系统安全。国产数字隔离器在这两个市场的渗透率快速提升。
信号链的'链式替代'难题
工业模拟芯片的替代难点在于信号链的完整性。一条典型的工业信号链需要10-20颗模拟芯片协同工作——传感器→放大器→滤波器→ADC→隔离器→MCU。如果只有其中2-3颗可以国产替代,整条信号链仍依赖进口。
国际模拟巨头如TI、ADI的优势是全信号链覆盖——从传感器接口到ADC到隔离器到电源管理,提供一站式解决方案。客户只需要从同一厂商选型,兼容性、技术支持、供应链管理都更简单。国产厂商要打破这种"一站式"优势,需要在信号链的多个节点同时突破,或者通过信号链集成(把多个功能集成到一颗芯片)来简化替代。
国产厂商的应对策略是差异化集成。例如,纳芯微把ADC+隔离器集成,简化传感器信号采集的设计;思瑞浦把运算放大器+ADC+参考电压集成,提供完整的信号采集方案;芯海科技把传感器调理+ADC+MCU集成,提供一站式传感器解决方案。这种"高集成度"策略是国产厂商对抗国际巨头"全谱系覆盖"的有效手段。
国产模拟芯片的'玩家地图'
国产工业模拟芯片形成了特色鲜明的玩家地图。思瑞浦(3PEAK)——信号链和电源管理并重,产品覆盖放大器、ADC、DAC、接口、电源等,在通信和工业领域有广泛应用。圣邦微电子(SGMICRO)——国内模拟芯片品类最全的厂商之一,超过4000种产品,覆盖信号链和电源管理。纳芯微(NOVOSENSE)——隔离器和传感器信号调理的领导者,在新能源汽车和工业自动化领域快速增长。芯海科技——高精度ADC和传感器信号调理的专家,在衡器、压力、温度等传感器市场有优势。艾为电子——音频和电源管理芯片为主,逐步向工业领域延伸。
挑战:工艺、IP与人才
工业模拟芯片的核心挑战是工艺和IP积累。模拟芯片的设计高度依赖工艺——同样的电路在不同晶圆厂的工艺上表现差异巨大。TI、ADI等国际厂商与晶圆厂有数十年的深度合作,定制了适合模拟芯片的工艺流程。国产厂商在这方面积累不足,需要与晶圆厂(中芯国际、华虹等)逐步建立深度工艺合作。
人才稀缺是另一道关。模拟芯片设计需要深厚的电路理论、器件物理、信号处理功底,国内高校的模拟电路人才培养规模有限,有经验的模拟设计工程师是行业最稀缺的人才资源。
结论
工业模拟芯片的国产替代正从"点状突破"走向"链式突围"。2026年,国产精密ADC、数字隔离器、接口芯片将在中低端工业市场实现更大规模替代,信号链集成方案将简化客户的替代门槛。但高端精度、超高速、全信号链覆盖等硬骨头仍需长期投入。工业模拟芯片的真正胜利,是让客户可以"用国产芯片搭建完整的信号链"——这需要全品类的积累和全链条的协同。
推荐阅读
NPU和AI加速芯片正从云端下沉到工业边缘,在缺陷检测、预测性维护、视觉引导等场景实现毫秒级推理,国产厂商地平线、寒武纪、海思等加速布局。
入网时间:2026-08-02 09:05:00
国产工业MCU替代已从'能用'进入'好用'阶段,兆易创新、国民技术、灵动微、华大半导体等形成清晰梯队,但高端车规和工控市场仍有差距。
入网时间:2026-08-02 09:04:50
工业标识解析是工业互联网的关键基础设施,中国主导的Handle体系与GS1、EPCglobal并行运行,国产化率超90%,是少数全球领跑的工业基础设施。
入网时间:2026-08-01 09:05:26
工业相机是机器视觉系统的核心,全球年出货量超千万台,长期被Basler、FLIR、Keyence、Cognex等国际品牌主导,国产厂商海康机器人、华睿、奥普特等持续突破。
入网时间:2026-08-01 09:05:15
工业UPS是工厂关键设备的最后供电保障,数字化、模块化、锂电化是新一代工业UPS的三大演进方向,国产厂商正在改写价值链。
入网时间:2026-08-01 09:05:05
地缘政治与芯片短缺双重驱动下,工业芯片供应链正从'效率优先'转向'韧性优先',多源供应、库存重构、国产替代成为三大主线。
入网时间:2026-08-02 09:05:21
TSN(时间敏感网络)正从标准走向芯片级实现,工业以太网交换芯片、TSN端点芯片、TSN PHY成为新赛道,国产厂商在标准参与和芯片研发上加速追赶。
入网时间:2026-08-02 09:05:31
工业元宇宙正从VR展厅走向数字孪生+远程协作+虚拟培训的实际应用,但ROI不清、技术成熟度不足、数据安全等挑战仍制约大规模落地。
入网时间:2026-08-02 09:05:41
工业知识图谱把设备参数、工艺规则、故障案例等隐性知识结构化,让AI和企业系统能够理解和使用,是工业智能化的'知识基础设施'。
入网时间:2026-08-02 09:05:53
区块链技术为工业产品提供从原材料到终端的全链条可信溯源,在食品、医药、奢侈品、高端制造等领域开始落地,但性能、成本与标准化仍是瓶颈。
入网时间:2026-08-02 09:06:04
