工业HMI:从按键到触屏到AR的演进
2026-08-01 09:04:23
1990年代的车间,工人操作设备靠的是布满按钮和指示灯的控制面板,每个按钮对应一个固定功能。2010年代,触摸屏成为主流,一个屏幕可以承载几十个交互页面。2025年,AR眼镜开始走入车间——工人戴着AR眼镜,面前是悬浮的设备操作指引和实时数据。工业HMI(Human-Machine Interface,人机界面)正经历一场从按键到触屏再到AR的演进,重新定义工业现场的人机交互。
工业HMI的"三代演进"
工业HMI的演进可以划分为三代。第一代:按键时代(1980-2000年代)——以物理按键、旋钮、指示灯为核心,每个按钮对应一个固定功能。代表产品是西门子的S7-200系列控制面板、三菱的GOT1000系列。优势是可靠性高(按键寿命百万次以上)、操作直观(物理反馈清晰)、环境适应性强(耐油污、耐水洗)。缺点是功能固定、扩展困难、占用空间大。
第二代:触屏时代(2000-2020年代)——以电阻/电容触摸屏为核心,配合PLC或工控机实现图形化交互。代表产品是西门子的TP系列、施耐德的Magelis系列、威纶通的cMT系列。优势是灵活性高(界面可定制)、扩展性强(可显示复杂工艺流程)、成本低(减少物理元件)。缺点是抗油污能力弱、强光下可视性差、操作员需要培训。
第三代:多模态时代(2020年代至今)——以多点触屏 + 语音 + AR + 数字孪生为核心,实现自然交互。代表产品是AR眼镜(如Microsoft HoloLens、Magic Leap)、语音HMI(如亚马逊Alexa for Industrial)、数字孪生HMI(如PTC ThingWorx)。优势是交互自然(语音、手势、AR叠加)、信息丰富(三维可视化、实时数据叠加)、远程协作(专家可远程指导现场操作)。缺点是技术成熟度待提升、成本高、可靠性待验证。
触屏HMI的"硬件架构"
触屏HMI的硬件架构经历了几代演进。早期HMI专用控制器+小尺寸LCD——嵌入式处理器(如ARM7、Cortex-M3)配合5-10寸LCD,逻辑相对简单,主要显示文本和简单图形。现代HMI工业SoC+大尺寸高分辨率LCD——多核ARM SoC(如NXP i.MX8、瑞芯微RK3568)配合10-21寸高清LCD,运行Linux/Android,可以显示复杂工艺流程、三维模型、视频流。
触屏HMI的关键硬件包括:LCD面板——工业级LCD要求宽温(-30℃~80℃)、高亮度(阳光下可读≥1000尼特)、长寿命(50,000小时以上)、宽视角(IPS或VA技术)。触摸面板——投射电容(PCAP)是主流,支持多点触摸、手势操作、戴手套操作;电阻触摸在某些严苛工业环境仍有应用。处理器——需要足够的算力运行Linux/Android、处理图形UI、支持EtherCAT/Profinet等多协议。接口——以太网、串口、USB、HDMI/Wi-Fi等丰富的工业通信接口。
国产HMI厂商在硬件层面已与国际品牌基本持平。威纶通(Weinview)的cMT系列、昆仑通态(Kunlun State)的MCGS系列、深圳显控(Samkoon)深圳人机电子(Haiwell)等在硬件性能、屏幕尺寸、协议支持等方面与西门子、施耐德等国际品牌的差距持续缩小,部分指标已经领先。
HMI操作系统的"三分天下"
HMI的操作系统形成三分天下的格局。嵌入式Linux——开源、可定制、运行效率高,是中高端HMI的主流选择。代表产品有威纶通的cMT(基于Linux)、昆仑通态的TPC(基于Linux)。Android——移动生态成熟,开发资源丰富,是大尺寸触屏HMI的新选择。代表产品有深圳显控的SK系列HMI。Windows Embedded/Windows IoT——Windows生态完整(特别是SCADA软件兼容性),但成本高、占用资源大、稳定性相对弱,在HMI市场的份额持续下降。
HMI操作系统的演进方向是容器化。把HMI应用打包为Docker容器,运行在Linux/Android底层之上,可以实现多应用隔离、版本管理、快速部署。这种架构适合大型工厂的多HMI统一管理场景。
AR HMI:下一代工业交互
AR HMI是工业人机交互的下一代演进方向。AR(Augmented Reality,增强现实)HMI通过AR眼镜或头戴显示设备,把数字信息叠加到操作员的视野中,实现"看到什么就显示什么"的自然交互。
AR HMI的典型应用场景:设备维护——AR眼镜显示设备的拆装步骤、内部结构图、工具清单,新手可以快速完成复杂维修;远程协助——专家通过AR眼镜看到现场画面,远程叠加标注、画圈、操作指导,缩短设备故障修复时间;培训仿真——AR叠加虚拟设备、动画演示,让操作员在真实设备上做"虚拟练习";巡检监控——AR眼镜识别设备上的二维码/标签,自动显示设备参数、历史数据、报警信息。
AR HMI的核心技术包括:SLAM(同步定位与建图)——AR眼镜实时识别环境位置,让虚拟物体稳定叠加在现实物体上;手势识别——通过摄像头或深度传感器识别操作员的手势,实现非接触式交互;语音识别——通过麦克风识别操作员的口令,配合手势完成复杂操作;网络低延迟——AR画面需要低延迟渲染(<20ms),对边缘计算和网络带宽有较高要求。
AR HMI的代表性产品包括Microsoft HoloLens 2Magic Leap 2RealWear Navigator联想ThinkReality A3华为Vision Glass等。国产AR HMI厂商有亮风台亮亮视野0glass蚂蚁特工等。亮风台的HiAR H100是国内较早进入工业现场的AR HMI产品,在电力、制造、汽车等行业有应用案例。
数字孪生HMI:从二维到三维的跨越
数字孪生HMI是从二维到三维的跨越。传统HMI显示的是设备参数、报警、趋势图等抽象数据,数字孪生HMI显示的是设备的三维模型+实时数据叠加。操作员可以在三维视图中点击任何设备部件,查看该部件的参数、状态、历史数据。
数字孪生HMI的核心技术是三维可视化引擎。Unity、Unreal Engine、Three.js、Babylon.js等游戏引擎或WebGL框架,结合工业设备的三维模型(CAD/3D模型转换),实现高性能的三维渲染。数字孪生平台如PTC ThingWorx、Siemens MindSphere、阿里云supET等提供三维HMI的集成能力。
数字孪生HMI的优势是直观性和洞察力。操作员可以从三维视图快速理解设备结构、空间关系、状态分布,比传统的二维仪表盘更直观。缺点是硬件要求高——需要高性能GPU、较大的存储空间、较快的网络带宽,硬件成本远高于传统HMI。
挑战与未来方向
工业HMI面临的核心挑战是环境适应性与可靠性的平衡。工业现场有油污、粉尘、水汽、振动、强光、电磁干扰等严苛条件。传统按键HMI在这些环境下可靠性高,触屏HMI和AR HMI在抗污染、抗强光、抗振动等方面仍需提升。
未来工业HMI的演进方向:多模态融合——语音+手势+触屏+AR的多模态交互,让操作员根据场景选择最自然的交互方式;AI赋能——AI算法自动识别操作员意图、预测设备故障、提供操作建议;更轻量——AR HMI的硬件小型化、电池续航延长;更普及——随着AR硬件成本下降和生态成熟,AR HMI将从中高端场景下沉到通用工业现场。
结论
工业HMI正从按键、触屏走向AR和数字孪生,每一次演进都重塑了工业人机交互的方式。2026年,传统触屏HMI仍是主流,AR HMI和数字孪生HMI在高端场景加速渗透。能够提供硬件 + 操作系统 + 应用开发平台 + 生态合作端到端能力的HMI厂商,将在下一代工业交互浪潮中占据主导。HMI的演进方向不是"更花哨的显示",而是"更自然、更高效、更安全的人机协同"。
推荐阅读
工业编码器把机械位置转换成电信号,是运动控制的'感觉神经',国产厂商在光栅、磁电、激光高端编码器持续突破。
入网时间:2026-08-01 09:04:13
工业电源从离散方案走向模块化设计,3kW+功率密度竞赛驱动氮化镓、碳化硅、数字控制等技术融合,国产厂商正在改写电源价值链。
入网时间:2026-08-01 09:04:02
工业交换机正从“透明管道”升级为“边缘计算+网络安全+TSN调度”的智能节点,价值链正在重塑。
入网时间:2026-08-01 09:03:53
RISC-V在工业MCU/MPU硬件层面已突破,但工具链、IDE、RTOS、应用框架的成熟度仍远弱于ARM,生态建设是真正的硬骨头。
入网时间:2026-08-01 09:03:43
工业以太网PHY芯片连接数字世界与物理信号,国产替代率不足10%,是工业通信最被忽视的卡脖子环节之一。
入网时间:2026-08-01 09:03:33
工业读码器是工业物联网的数据入口,每年扫描数千亿次条码,国产厂商在DPM、二维码、机器视觉读码领域持续突破。
入网时间:2026-08-01 09:04:33
控制阀是流程工业的执行单元,长期被Fisher、Emerson、Samson等国际品牌主导,国产控制阀在调节阀、安全阀、切断阀等品类加速突破。
入网时间:2026-08-01 09:04:44
RV减速器和谐波减速器是工业机器人的核心关节部件,长期被日本纳博特斯克、哈默纳科垄断,国产厂商在精度、寿命、批量一致性上艰难突破。
入网时间:2026-08-01 09:04:55
工业UPS是工厂关键设备的最后供电保障,数字化、模块化、锂电化是新一代工业UPS的三大演进方向,国产厂商正在改写价值链。
入网时间:2026-08-01 09:05:05
工业相机是机器视觉系统的核心,全球年出货量超千万台,长期被Basler、FLIR、Keyence、Cognex等国际品牌主导,国产厂商海康机器人、华睿、奥普特等持续突破。
入网时间:2026-08-01 09:05:15
