视觉大模型走进车间:机器视觉的范式迁移
2024年Meta发布Segment Anything Model(SAM),2025年工业界迅速把它改造为工业SAM——用合成数据和真实工业图像微调后,可以零样本(zero-shot)分割从未见过的产品缺陷。这个曾经需要数千张标注样本训练几周的任务,现在只需要几次点击即可完成。工业机器视觉的范式正在被通用视觉大模型改写。
传统工业视觉的痛点
传统工业视觉系统采用"小模型+人工调参"的范式。开发一个产品缺陷检测系统,需要:收集数千张包含各种缺陷的样本图片、标注(画框或像素级标记)、选择模型架构(YOLO、Faster R-CNN、U-Net等)、训练模型、调参优化、部署到产线。整个流程需要数据科学家、视觉算法工程师和现场工程师协同工作,开发周期2-6个月。
这种范式的痛点显而易见:数据饥渴,每个新产品都需要重新收集和标注大量数据;泛化能力弱,换一种产品或换一种缺陷类型,模型可能完全失效;开发周期长,从需求到上线往往需要数月;维护成本高,产品迭代、缺陷类型变化都需要重新训练模型。
视觉基础模型的范式革命
视觉基础模型(Vision Foundation Model)从根本上改变了游戏规则。SAM、DINO、EfficientFormer等通用模型在数亿张自然图像上预训练,学习了通用的视觉表征能力——边缘、纹理、形状、语义等。下游工业任务只需要少量样本微调(甚至零样本)就能获得可用效果。
工业视觉大模型带来了三大变化。数据效率——从需要数千张标注样本,到几十张甚至零样本。泛化能力——同一基础模型可以适配多种产品、多种缺陷类型,无需每个任务单独训练。开发速度——从数月缩短到数天甚至数小时,极大降低了机器视觉的落地门槛。
工业缺陷检测的"零样本"实验
多项研究已经证明工业缺陷检测的零样本能力。在公开数据集MVTec AD上,预训练的SAM经过简单提示(点或框的提示),可以零样本识别大多数工业缺陷,分割IoU达到70-85%。虽然这个数字还不及专门训练的小模型(90%+),但考虑到零样本意味着完全无需训练数据,这是范式级的进步。
少样本微调可以进一步提升性能。用5-10张标注样本微调SAM,工业缺陷检测的IoU可以提升到90%以上,与传统小模型持平甚至更高。这种"基础模型+少量微调"的范式,特别适合缺陷样本稀缺、缺陷类型多变的工业场景——比如新产品的早期量产阶段。
视觉大模型的算力挑战
视觉基础模型的最大挑战是算力。SAM、ViT-Large等模型参数量在300M-600M,需要数GB显存和较强的GPU支持。在产线边缘部署这种模型,对硬件要求很高——传统工业相机或边缘IPC难以胜任。
三种部署路径在并行演进。云端推理——把图片上传云端处理,适合带宽充足、延迟不敏感的场景(如质量抽检)。边缘GPU——产线部署边缘GPU服务器(如英伟达Jetson AGX),适合需要快速响应的全检场景。模型压缩——通过量化、剪枝、知识蒸馏把大模型压缩到边缘可运行(如MobileSAM,参数量降至5M),适合分布式部署。
工业视觉大模型的产业链
工业视觉大模型的产业链正在形成。上游是模型和算力厂商——英伟达(提供GPU和Jetson)、Meta(提供SAM原始模型)、Hugging Face(提供模型分发平台)。中游是工业视觉算法厂商——凌云光、矩视智能、跨维智能、众趣科技等,正在把通用大模型改造为工业场景的专用模型。下游是集成商和最终用户——3C电子、汽车、电池、半导体等行业的产线集成商和工厂。
国产工业视觉大模型的进展令人瞩目。华为盘古CV大模型、百度文心CV大模型、商汤视觉大模型在工业质检场景已获得批量应用。矩视智能、跨维智能等创业公司专注于工业场景,提供了低代码的工业视觉大模型平台,让工厂无需深度学习团队即可部署视觉检测系统。
挑战与展望
工业视觉大模型仍面临几个关键挑战。实时性——大模型的推理延迟通常在100-500ms,难以满足高速产线(每秒数十件)的节拍要求。小目标检测——工业缺陷往往是μm到mm级别的小目标,大模型的多尺度检测能力仍需优化。3D视觉——大模型主要处理2D图像,工业3D视觉(如点云、深度图)的通用大模型仍在探索。可靠性验证——AI模型的概率性输出与工业场景的确定性要求之间的矛盾需要工程化解决。
2026年工业视觉大模型的关键突破方向:实时优化(通过模型压缩和专用加速器实现30fps以上的实时推理)、多模态融合(结合2D图像、3D点云、红外、X光等多源信息)、持续学习(模型能够在线学习新缺陷类型,无需重新训练)、人机协同(AI初筛+人工复检的高效协作流程)。
结论
视觉大模型正在把工业机器视觉从"小作坊式定制"推向"大平台化复用"。2026年,传统的小模型+大量标注数据的范式将逐步被基础模型+少量微调替代。这一变革对工业视觉产业链的冲击是结构性——定制化项目可能减少,平台化产品将主导,AI算法工程师的角色将从"训练模型"转向"提示工程+数据运营"。
推荐阅读
