力控技术:工业机器人触觉感知的进化
传统工业机器人是"位置控制"大师——按照预设轨迹精确运动,重复精度达到±0.02mm。但当任务从"在固定位置钻孔"变成"在曲面上打磨"或"装配柔性零件"时,单纯的位置控制就不够用了。机器人需要感知接触力,并实时调整运动——这正是力控技术的用武之地。力控让工业机器人从"盲人"变成"有触觉的工人"。
位置控制 vs 力控:两种截然不同的机器人范式
传统工业机器人的核心是位置控制。控制器根据预设的关节角度和笛卡尔轨迹,计算每个关节的电机转矩,让机器人精确跟踪目标位置。这种范式适合结构化环境下的重复任务——焊接、喷涂、搬运、上下料。但当环境存在不确定性(如零件公差、装配间隙、工件变形)或任务需要与环境交互(如打磨、抛光、装配),位置控制会遇到"硬刚"问题——机器人与环境的微小错位可能导致过大的接触力,损坏工件或设备。
力控是机器人的另一种范式。机器人不追求精确的位置轨迹,而是控制与环境的接触力。力控又分为被动柔顺和主动力控。被动柔顺依靠机械结构(如弹簧、浮动机构)的弹性变形来吸收位置误差;主动力控依靠力矩传感器实时测量接触力,通过控制算法调整运动。主动力控的精度和适应性远高于被动柔顺,是工业机器人智能化升级的关键方向。
六维力矩传感器:力控的"触觉神经"
六维力矩传感器(六维力传感器)是力控系统的核心部件。它能同时测量三维力(Fx、Fy、Fz)和三维力矩(Mx、My、Mz),即一个完整的力/力矩向量。安装在机器人腕部(末端执行器与机械臂之间)或基座,可以感知机器人与环境的全部力交互。
六维力矩传感器的关键指标:量程(±N到±kN,根据应用选择)、精度(<0.5%FS)、串扰(<2%FS)、采样率(>1kHz)、温漂(<0.05%FS/℃)。工业级六维力矩传感器的国际厂商有ATI(美国)、Robotous(韩国)、OnRobot(丹麦)等,国产厂商如宇立仪器(SRI)、昊志机电、坤维科技、钧舵机器人等正在加速突破。
阻抗控制 vs 混合力位控制:两种主流力控算法
力控算法主要有两种范式。阻抗控制(Impedance Control)——不直接控制力,而是控制机器人与环境之间的"阻抗关系"(即力与位置/速度的动态关系)。就像机械阻抗(弹簧-阻尼系统)一样,机器人对外力表现出柔性响应。这种方法实现简单,鲁棒性好,但需要精细调整阻抗参数。
混合力位控制(Hybrid Force/Position Control)——把任务空间分为"位置控制方向"和"力控制方向"。例如在曲面上打磨时,沿曲面切线方向做位置控制(保持运动轨迹),沿曲面法线方向做力控制(保持恒定接触力)。这种方法直观高效,但对传感器精度和控制频率要求高。
两种算法各有适用场景。阻抗控制适合复杂接触环境(如装配、抛光),混合力位控制适合明确约束的任务(如曲面打磨、轮廓跟踪)。现代力控系统往往结合两种方法,根据任务阶段动态切换。
力控的工业应用场景
力控技术在工业中有大量应用场景。打磨抛光——机器人通过力控保持恒定压力,适配工件形状变化,提高打磨质量和一致性。精密装配——汽车零部件、航空连接器、电子产品等的过盈配合、螺纹连接、卡扣装配,依赖力控实现柔顺插入。去毛刺——机器人沿着工件边缘运动,力控保证去毛刺工具与工件稳定接触。柔性抓取——抓取易碎物品(玻璃、芯片、食品)时,力控避免过大夹持力造成损坏。医疗机器人——骨科手术机器人通过力控感知骨骼阻力,提高手术安全性。
在这些场景中,力控的价值是质量一致性和适应性。传统位置控制的机器人加工100件产品,可能因为工件微小差异出现5-10件不合格。力控机器人可以自动适应工件差异,把不合格率降到1%以下,且大幅减少调试时间。
国产六维力矩传感器的突围
国产六维力矩传感器正在快速突破。宇立仪器(SRI)是国产六维力矩传感器的代表企业,产品已进入ABB、KUKA、安川等国际机器人厂商的供应链,并在协作机器人、汽车零部件加工等领域批量应用。坤维科技专注于协作机器人用六维力矩传感器,在精度、串扰、温漂等关键参数上已达到国际一流水平。昊志机电、钧舵机器人、芯瞳半导体等也在布局。
国产六维力矩传感器的优势是性价比(价格通常比国际厂商低30-50%)和定制化能力(可根据客户需求定制量程、尺寸、接口)。劣势是长期稳定性和标定精度——六维力矩传感器的标定涉及复杂的重力补偿、温度补偿、串扰解耦等算法,需要长期数据积累。国际厂商在标定数据库和算法成熟度上仍有优势。
挑战与未来方向
力控技术面临的挑战是传感器成本和算法复杂度。一颗工业级六维力矩传感器的价格通常在5000-50000元,是机器人BOM成本的重要组成。算法的调试和维护也需要专业人才,对中小型集成商是较高的门槛。
力控技术的未来演进方向:高带宽力矩控制——通过更快的控制频率(10kHz以上)和更精细的算法,实现更敏捷的力响应;多模态感知融合——结合视觉、触觉(电子皮肤)、声音等多模态信息,实现更全面的环境感知;自适应学习——通过机器学习让机器人从经验中学习力控策略,适应未知环境;边缘-云协同——本地力控保证实时性,云端训练持续优化策略,模型定期下发更新。
结论
力控技术是工业机器人从"位置控制"走向"智能控制"的关键能力。2026年,六维力矩传感器的成本将持续下降、精度持续提升,力控在打磨、装配、医疗等场景的渗透率将快速提高。国产传感器厂商有机会在性价比和定制化上建立优势,但必须在标定算法、长期稳定性和生态建设上持续投入。力控的真正价值不在于替代位置控制,而是与之协同——让机器人在不同任务中灵活选择最优控制策略,这正是工业机器人智能化的核心方向。
推荐阅读
