人机协作安全:协作机器人的'安全感'从哪来
协作机器人(Cobot)最常被强调的特性是"不需要安全围栏"。但走进任何一家真正部署Cobot的工厂,你会发现围栏虽然没了,安全感并没有消失——它从物理围栏变成了力矩传感器、安全控制器、速度限制算法和功能安全逻辑。协作机器人的"安全感",是工程化的安全体系,不是营销话术。
协作机器人的安全标准体系
协作机器人的安全由两套国际标准定义。ISO 10218-1/-2是工业机器人的通用安全标准,规定了机器人的设计、制造、安装、维护要求。协作机器人作为工业机器人的子集,必须满足ISO 10218的基础要求。ISO/TS 15066是协作机器人专用的技术规范,定义了四种协作模式及其安全要求。
ISO/TS 15066定义的四种协作模式:安全监控停止(Safety-rated Stop)——机器人检测到人进入协作区域时立即停止;手动引导(Hand Guiding)——操作员通过手持设备引导机器人运动;速度和距离监控(Speed and Separation Monitoring)——根据人与机器人的距离动态调整机器人速度;功率和力限制(Power and Force Limiting)——通过限制机器人的功率和接触力实现本质安全。
四种模式各有适用场景。安全监控停止适合高负载、短时协作的场景;手动引导适合示教和复杂装配;速度和距离监控适合动态变化的工作站;功率和力限制是真正的"无围栏"协作,适合轻量化、长期人机共处的场景。
力矩传感器:协作安全的核心
功率和力限制模式是协作机器人的核心创新,其实现依赖于力矩传感器。在传统工业机器人中,力矩信息仅用于柔顺控制(compliance control),不直接关联安全功能。在协作机器人中,每个关节都集成力矩传感器,实时监测碰撞力。当检测到异常力(接触人体或障碍物)时,机器人在毫秒级内停止运动。
力矩传感器的关键指标:量程(±Nm,根据关节负载选择)、精度(<1%FS)、带宽(>1kHz,影响响应速度)、可靠性(MTBF>50000小时)。国产厂商如宇立仪器(SRI)、昊志机电、钧舵机器人等已经能够提供符合协作机器人要求的力矩传感器,逐步打破国外垄断。
接触力阈值:人受伤的边界
ISO/TS 15066定义了不同身体部位的准许接触力阈值——机器人与人意外接触时,允许的最大力或压力。这些阈值基于生物力学研究,考虑了不同身体部位的疼痛阈值和受伤风险。例如:面部接触力上限65N(压强5N/cm²),胸部上限140N,手臂上限160N,腿部上限220N。
这些数字背后是严格的科学研究。在设计协作机器人时,必须保证机器人在所有可能接触场景下的接触力低于对应阈值。这对机器人的运动规划、力矩限制、惯性参数都提出了严格要求。简言之,协作机器人必须在"运动学性能"和"本质安全"之间找到精细平衡。
速度与距离监控:动态安全
速度和距离监控是另一种常见协作模式。机器人通过激光雷达、深度相机或安全光幕实时检测人与机器人之间的距离,根据距离动态调整运动速度——距离越近,速度越慢;距离低于安全阈值,机器人立即停止。
这种模式的关键挑战是距离检测的精度和实时性。安全激光雷达(如SICK nanoScan3、Keyence SZ-V系列)的距离测量精度达到毫米级,响应时间<10ms。但价格昂贵,单台成本数万元。深度相机(如Intel RealSense、Microsoft Azure Kinect)成本低但精度和稳定性弱于激光雷达,更适合速度较慢的协作场景。
功能安全:从硬件到软件的纵深防御
协作机器人的安全不是单一传感器的责任,而是纵深防御体系。从硬件层面看,每个关节都有独立的安全控制器(Safety MCU),与主控制器(Motion Controller)独立运行。安全控制器持续监测力矩、速度、位置,任何异常触发安全停止(STO)。从软件层面看,运动规划算法必须考虑安全约束(如最大速度、最大加速度、最大接触力),任何违反约束的指令被自动拒绝。
国产协作机器人在功能安全方面与国际品牌(如Universal Robots、ABB YuMi)仍有差距。UR的e-Series获得了TÜV NORD的功能安全认证,是行业标杆。国产厂商如越疆科技(Dobot)、节卡机器人(JAKA)、艾利特(Elite)、思灵机器人(Agile Robots)等正在加速认证和合规工作。
应用场景与商业化挑战
协作机器人最成功的应用场景包括:3C电子装配(如手机主板螺丝锁附)、汽车零部件装配(如仪表盘安装)、医疗辅助(如手术机器人辅助)、新零售(如咖啡机器人、奶茶机器人)、科研教育(机器人教学和实验)。这些场景的共同特征是任务相对固定、人机交互频繁、空间受限无法安装围栏。
协作机器人商业化的核心挑战是ROI清晰度。传统工业机器人单价10-30万元,5年ROI明确。协作机器人单价5-15万元,看似更便宜,但实际部署需要配套的安全评估、传感器集成、应用开发等,整体成本可能与工业机器人相当。同时协作机器人的负载(通常3-16kg)和速度低于工业机器人,单机效率不及围栏内的传统机器人。
结论
协作机器人的"安全感"不是一句营销话术,而是一套由国际标准、传感器技术、控制算法和功能安全共同构建的工程体系。2026年,协作机器人将在功能安全认证、力矩传感器国产化、应用场景深化三个方向同步突破。但"协作"不等于"无风险"——任何部署协作机器人的工厂,都需要建立完整的安全评估、培训和应急响应机制,确保人机协作真正安全、真正高效。
推荐阅读
