大型火电厂DCS分散控制系统架构设计与深度维护实践
一、引言
分散控制系统(Distributed Control System,DCS)诞生于20世纪70年代中期,由美国Honeywell公司在1975年推出的TDC-2000系统标志着现代DCS产品的开端。与传统的集中式计算机控制系统相比,DCS采用分散控制、集中管理的设计理念,将控制功能分布到多个独立的控制站中执行,避免了单点故障导致整个系统崩溃的风险。这一架构设计原则使DCS在可靠性要求极高的连续流程工业中得到了广泛应用。
在火力发电领域,DCS几乎承担了火电机组全部的热工自动化功能:数据采集系统(DAS)负责采集全厂数千个测点的温度、压力、流量、液位和电气量数据;模拟量控制系统(MCS)实现锅炉给水、锅炉主蒸汽温度、炉膛负压、汽轮机负荷等关键参数的自动调节;顺序控制系统(SCS)实现磨煤机、给水泵、送风机等辅机的启停顺控;炉膛安全系统(FSSS)在检测到灭火、燃料中断、炉膛压力超限等危险工况时自动触发燃料切断和快速停炉(FCB/MFT);汽轮机数字电液调节系统(DEH)负责汽轮机进汽阀门的精密控制。2024年新投产的1000MW级火电机组已实现全厂一键启停(APS)功能,从锅炉点火到发电机并网的全过程均可由DCS自动完成,操作员仅需在关键节点进行确认和授权。
二、DCS网络架构设计原则
2.1 三层网络结构的功能划分
大型火电厂DCS的网络架构通常采用三层结构:现场控制网络(I/O Bus)、系统主干网络(System Network)和信息管理网络(Plant Network)。各层网络在带宽、实时性和可靠性方面有不同的技术要求。
现场控制网络连接控制站主控制器与I/O模块,负责将现场变送器和执行机构的模拟信号、数字信号采集到控制器中进行处理,同时将控制器的输出指令下发给执行机构。该层网络通常采用专有实时通信协议,通信速率在10-100Mbps之间,刷新周期为100毫秒至1秒不等。系统主干网络是DCS的脊椎,连接各控制站、操作员站、工程师站、历史站和网关设备,承载着实时过程数据、控制指令、操作员命令和报警信息的传输任务。主流DCS厂商(如ABB 800xA、Siemens PCS 7、和利时HiaGuard)均采用工业以太网作为主干网络,通信速率已达千兆级别。
信息管理网络则连接DCS与企业生产信息系统(MIS)和厂级监控信息系统(SIS),实现实时生产数据向企业决策支持系统的传输。该层网络通过单向物理隔离装置(又称安全隔离网关或横向隔离装置)与控制网络隔离,只允许数据从控制网络向管理网络单向传输,从根本上杜绝了来自上层信息网络的网络安全威胁侵入控制系统的可能性。
2.2 冗余设计与可靠性保障
DCS的可靠性设计直接关系到发电机组和整个电网的安全稳定运行。按照《火力发电厂热工自动化系统设计技术规程》(DL/T 1084-2022)的要求,关键控制系统的可用率应达到99.99%以上,即年均非计划停机时间不超过52分钟。为实现这一严苛指标,DCS在系统架构层面实施了全面的冗余设计。
控制站冗余是DCS可靠性的核心:主控制器和备用控制器通过冗余通信链路实时同步运行数据和状态,当主控制器检测到自身故障时,备用控制器可在毫秒级时间内无缝接管控制权,无需操作员干预,过程不会产生任何扰动。ABB 800xA系统的AC 800M控制器采用热备冗余配置,其冗余切换时间不超过5毫秒,切换过程对控制回路不产生任何可见影响。网络冗余方面,重要通信链路均采用双网配置,交换机之间通过环形拓扑或双归属连接实现链路冗余,任一链路或交换机故障不影响通信连通性。I/O模块冗余则针对关键模拟量测点实施双变送器加双AI模块的1oo2(二选一)配置,任一通道故障不影响测量功能的连续性。
三、控制站功能配置与控制器选型
3.1 功能站点的划分策略
大型火电机组DCS的控制站划分遵循功能相近、数据关联紧密和故障影响域隔离三项基本原则。以1000MW超超临界机组为例,典型控制站配置包括:DAS/MCS控制站(数据采集与模拟量调节)、FSSS控制站(炉膛安全监控)、SCS控制站(辅机顺序控制)、DEH/ETS控制站(汽轮机调节与危机遮断)、燃烧优化控制站(煤粉分配与配风优化)以及电气控制站(发变组保护与同期并网)等。
控制器选型时需综合考虑I/O点数量、控制算法复杂度和处理周期要求。大型火电机组的单回路调节(如主蒸汽温度调节、给水调节)通常需要20-50毫秒的执行周期;磨煤机启停等顺序控制逻辑的执行周期可放宽至100-200毫秒;汽轮机超速保护(ETS)属于安全保护功能,其响应时间要求在3毫秒以内,必须采用独立的安全仪表系统(SIS)而非普通DCS控制站来实现。近年来,随着CPU处理能力的提升,越来越多厂商将原本分散在多个控制站中的功能整合到单台高性能控制器中,通过虚拟化技术在同一物理控制器上运行多个逻辑控制器实例,既降低了硬件成本,也简化了工程配置。
3.2 控制算法的高级应用
现代DCS不仅具备基础的PID调节能力,还集成了多种高级控制算法以应对复杂过程控制挑战。预测控制(Predictive Control)是火电厂燃烧优化中应用最广泛的高级控制技术之一,其核心思想是利用过程模型预测未来时刻的输出响应,在有限时域内求解最优控制序列。与传统PID控制相比,预测控制在处理大滞后过程、多变量耦合和约束条件时具有显著优势。
以锅炉主蒸汽温度控制为例:超超临界机组的过热器管道长达数百米,工质在管道内的停留时间造成严重的纯滞后特性,常规PID控制难以在快速响应和超调抑制之间取得平衡。采用动态矩阵控制(DMC)算法,将过热器管道视作一个多容量滞后对象,通过滚动优化策略在线调整控制动作,可将主蒸汽温度偏差控制在正负3摄氏度以内,比传统PID方案降低约40%的超调量。和利时HiaGuard系统在多台600MW及以上等级机组的燃烧优化改造项目中验证了预测控制算法的高效性,锅炉效率提升约0.3-0.5个百分点,按年发电量30亿千瓦时计算,年节约标煤约3000-5000吨。
四、APS一键启停顺控系统的设计与实现
4.1 APS的层级化顺控架构
APS(Automatic Procedure Start-up and Shut-down,一键启停)系统是火电机组自动化水平的标志性功能。APS将机组从冷态启动到满负荷运行的全过程分解为若干个逻辑步骤和顺序阶段,按照预定的程序自动执行各阶段的设备操作和参数调节,大幅降低了运行人员的操作负担和误操作风险。
APS采用四层顺控结构设计:机组级(Group)控制位于顶层,负责管理整个启停流程的阶段切换和条件判断;功能组级(Subgroup)控制负责协调某一功能区域(如制粉系统、汽水系统)内多个设备的有序动作;设备级(Unit)控制负责单个设备的启停逻辑和故障处理;驱动级(Device)控制则直接操作电磁阀、接触器和变频器等现场设备。这种层级化架构使得APS逻辑具有良好的模块化特性:上层逻辑调用下层逻辑,各层逻辑均可独立测试和调试,显著降低了逻辑开发复杂度和调试难度。
4.2 APS的典型启停序列
1000MW超超临界机组的APS启动序列通常包括以下关键阶段:冷态启动前,首先执行给水系统冲洗、水压试验和锅炉化学清洗等准备工作;一切就绪后进入辅机启动阶段,顺序启动凝结水系统、给水除氧系统、循环冷却水系统和主机冷端设备;随后进入锅炉上水阶段,锅炉给水泵启动后向锅炉上水至点火水位,同时投入炉水循环泵的预热功能。
锅炉点火与热态清洗阶段:燃油枪或等离子点火装置自动点燃,炉膛出口烟温达到规定值后执行热态清洗程序以除去受热面上的盐垢;汽轮机冲转阶段:锅炉蒸汽参数达到冲转条件后,DEH系统接收APS指令自动控制汽轮机转速从零升至3000rpm,期间投入汽轮机预热暖阀功能;发电机并网与负荷建立阶段:汽轮机转速稳定在3000rpm后,同期装置检测发电机电压、频率和相位与电网一致,发出合闸指令完成并网;此后汽轮机控制权由转速模式切换为负荷模式,锅炉自动跟随升负荷,直至达到额定负荷。
五、汽轮机DEH数字电液调节系统集成
5.1 DEH系统的控制功能与架构
DEH(Digital Electro-Hydraulic Control System,数字式电液调节系统)是火电厂DCS的核心子系统之一,承担着汽轮机转速控制、负荷控制、阀门管理和超速保护等关键功能。DEH系统由数字控制器、电液伺服阀、高压抗燃油(EH)系统和高压主汽门/调节阀组成。数字控制器采集汽轮机转速、负荷指令和调节级压力等信号,按照控制算法计算阀门开度指令,通过电液伺服阀将电信号转换为液压信号,驱动油动机调节汽阀开度,实现对汽轮机进汽流量的精密控制。
DEH系统提供多种运行控制方式:操作员自动方式(Operator Auto,OA)下,运行人员设定目标负荷或目标转速,系统自动进行闭环控制;协调控制方式(Coordination)下,DEH接收来自CCS协调控制系统的负荷指令信号,与锅炉侧协调配合完成机炉协调控制;备用手动方式(Backup Manual,BM)则在数字控制器故障时将控制权切换至纯液压调速器,保证机组不至于因电子系统故障而停机,是DEH可靠性的最后一道防线。
六、DCS维护策略与典型故障案例分析
6.1 预防性维护体系
DCS的维护策略正在从传统的被动式故障维修向主动式预防性维护转变。预防性维护的核心是建立全面的健康监测体系:通过分析控制器的CPU负载率、内存使用率、网络流量和I/O通道的错误计数等运行指标,在设备实际发生故障前识别性能退化和异常征兆。
以和利时HOLLiAS MACS系统为例,其系统诊断功能可实时监测控制器主备切换事件、冗余链路中断事件、I/O模块通信错误和总线冲突等数百项诊断参数,并通过OPC接口向厂级状态监测系统推送。当控制器CPU负载率持续超过80%或内存占用率超过90%时,系统自动发出预警,提醒维护人员在计划停机窗口进行控制器升级或优化程序结构。实践表明,这种基于数据驱动的预防性维护方法可将DCS非计划故障率降低60%以上。
七、结论
本文以1000MW超超临界火电机组为分析对象,系统阐述了DCS在大型火电厂中的应用架构和关键技术。从网络架构、冗余设计、控制算法、APS功能和DEH集成等多个维度可以看出,现代火电厂DCS已发展成为高度复杂、功能完备的综合性自动化平台。随着物联网、数字孪生和人工智能等新技术的引入,DCS正在向更高级别的智能化方向演进:基于机器学习的燃烧优化控制、基于数字孪生的设备健康预测和基于工业大数据的故障诊断将成为下一代智能火电厂DCS的标准功能配置。
推荐阅读
