工业数据采集系统架构设计:从边缘层到云平台的分层架构与数据治理
2023年某家电制造企业的智能制造升级项目,投资2000多万元建设了工业互联网平台,采集了上百台设备的运行数据(温度、压力、流量、振动、电流等,一共3000多个测点,采集频率1秒),数据量每天超过10GB。但项目运行一年后,这些数据基本没用上:工程师不知道哪些数据有用,数据分析师不知道数据是什么意思,管理层看不到数据带来的价值。问题出在哪里?缺乏系统的架构设计和数据治理。数据采集不是目的,数据应用才是目的,而数据应用需要良好的架构设计和数据治理作为基础。
一、分层架构设计:从边缘到云的四层架构
工业数据采集系统通常采用四层架构:边缘层、网关层、平台层、应用层。每一层都有其特定的功能和技术要求。
边缘层是数据采集的源头。包括传感器、执行器、智能设备(如智能传感器、智能仪表)、嵌入式系统。边缘层的关键技术是数据采集精度和数据预处理。采集精度取决于传感器精度(如温度传感器的精度通常是±0.5℃或±0.1℃)和信号传输质量(如4-20mA信号在传输过程中会受到线路阻抗和电磁干扰的影响)。数据预处理包括:信号滤波(去除噪声)、数据校准(修正传感器漂移)、数据压缩(减少数据量)。边缘层的数据通常用量或标准工业协议(如Modbus、OPC UA)输出,供上层系统采集。
网关层是连接OT与IT的桥梁。负责协议转换(将现场总线协议转换为以太网协议)、数据汇聚(将多个设备的数据汇聚到一起)、边缘计算(在本地进行数据清洗和分析)。网关层的关键技术是协议支持和计算能力。协议支持要广(至少支持10种以上的工业协议),才能适应不同的现场设备;计算能力要强(至少双核ARM Cortex-A7或同等性能),才能支持复杂的数据处理算法。现在的新一代网关还支持容器化部署(如Docker),可以像手机装APP一样安装功能模块(如数据清洗模块、故障诊断模块、预测性维护模块)。
平台层是数据存储和处理的核心。负责海量数据存储(用时序数据库如InfluxDB、TDengine)、数据清洗和预处理(用流处理框架如Flink、Spark Streaming)、数据分析和挖掘(用机器学习框架如TensorFlow、PyTorch)。平台层的关键技术是数据存储效率和计算性能。数据存储要支持高并发写入(每秒百万条数据)和高效查询(秒级响应);计算性能要支持实时计算(毫秒级延迟)和批量计算(处理TB级数据)。平台层通常部署在私有云或公有云上,需要考虑数据安全性和合规性(如数据不出厂、数据加密存储)。
应用层是数据价值实现的地方。包括各种工业应用:实时监控(用Dashboard展示关键指标)、报警管理(超限报警、趋势报警、智能报警)、报表统计(班报、日报、月报)、预测性维护(基于机器学习预测设备故障)、能耗优化(分析能耗数据,找出节能空间)、质量追溯(关联生产工艺数据和质量数据,追溯质量问题的根源)。应用层的关键技术是用户体验和业务价值。用户体验要好(界面简洁、操作方便、响应快速),才能被用户接受;业务价值要明显(能降低成本、提高效率、改善质量),才能持续投入。
二、数据采集策略:采集什么、怎么采集、采集多快
架构设计解决了"怎么建"的问题,数据采集策略解决"采什么"和"怎么采"的问题。很多企业的数据采集很盲目:看到别人采什么就采什么,不考虑自己的实际需求;或者想一次性采集所有数据,结果数据量太大处理不了。
确定采集范围。数据采集不是越多越好,而是越准越好。确定采集范围的方法:价值导向(优先采集与关键指标相关的数据,如影响产品质量的参数、影响设备可靠性的参数、影响能耗的参数)、问题导向(优先采集与已知问题相关的数据,如某台设备经常故障,就采集该设备的振动、温度、电流等数据)、短板导向(优先采集当前缺乏的数据,如只有设备启停信号,没有运行参数,就补充采集运行参数)。采集范围要动态调整:初期可以少采一些(如只采集100个测点),验证数据价值后再逐步扩大;对于价值不明的数据,可以先做短期采集(如采集3个月),评估价值后再决定是否长期采集。
选择采集方式。工业数据的采集方式主要有三种:直接采集(从设备控制系统读取数据,如从PLC读取寄存器值)、间接采集(通过外加传感器采集数据,如用电流互感器采集电机电流)、人工录入(通过手工方式录入数据,如巡检记录、维修记录)。直接采集的优点是实时性好、精度高、成本低(不需要额外硬件),缺点是需要设备支持(老设备可能不支持)、可能影响设备性能(频繁读取数据会增加通信负载);间接采集的优点是不依赖设备、不影响设备性能,缺点是成本高(需要购买传感器和变送器)、安装复杂(需要布线、调试)、精度受传感器质量影响;人工录入的优点是灵活(可以录入任何数据),缺点是实时性差(录入滞
后)、容易出错(人为错误)、工作量大(需要专人录入)。实际项目中通常混合使用三种方式:关键数据用直接采集,补充数据用间接采集,管理数据用人工录入。
设置采集频率。采集频率设置要平衡数据精度和数据量。频率太高,数据量大,存储和处理成本高;频率太低,会丢失关键信息。设置原则:工艺参数(如温度、压力、流量)按工艺时间常数设置,时间常数大的(如大容器的温度,时间常数可能是几十分钟)可以低频采集(如1分钟),时间常数小的(如流量,时间常数可能是几秒)需要高频采集(如1秒);设备状态(如振动、电流)按设备特征频率设置,特征频率高的(如高速电机的振动,特征频率可能是kHz级)需要高频采集(如毫秒级),特征频率低的(如低速电机的振动,特征频率可能是Hz级)可以低频采集(如1秒);事件数据(如报警、故障)要实时采集(毫秒级),不能遗漏。采集频率也要考虑存储成本:高频采集的数据量大,需要更多的存储空间和计算资源,如果存储成本过高,可以适当降低采集频率或用数据压缩算法(如旋转门压缩算法)。
三、数据治理:让数据变成资产
数据采集上来后,如果不进行数据治理,就是一堆废数据。数据治理的目标是:让数据标准化、规范化、资产化,可以被人和机器理解和使用。
数据标准化。不同设备、不同系统、不同厂商的数据格式不统一,需要标准化。标准化内容包括:数据命名(如温度可以命名为Temp、Temperature、温度,需要统一)、数据单位(如温度可以用℃、℉、K,需要统一)、数据格式(如时间戳可以用Unix时间、字符串、自定义格式,需要统一)、数据编码(如设备状态可以用0/1、ON/OFF、运行/停止,需要统一)。标准化方法:制定数据字典(定义每个数据点的名称、单位、格式、编码),所有系统按数据字典执行;用数据映射工具(如ETL工具)将不同格式的数据转换为标准格式;用数据校验规则(如范围校验、类型校验、逻辑校验)检查数据质量,发现异常数据及时处理。
数据建模。标准化后的数据还是离散的,需要建立数据模型,才能表达业务含义。数据模型包括:设备模型(描述设备的组成、属性、关系,如一台泵包括电机、轴承、叶轮,电机的属性有功率、转速、电流,轴承的属性有温度、振动)、工艺模型(描述工艺的流程、参数、约束,如化学反应工艺包括反应温度、反应压力、反应时间,参数之间有约束关系)、组织模型(描述企业的组织结构、责任关系,如某个车间有哪些设备,设备的责任人是谁)。数据建模方法:用面向对象的方法(设备是对象,属性是成员变量,方法是成员函数);用实体-关系图(ER图)描述数据之间的关系;用本体(Ontology)描述领域知识(如化工领域的物料、反应、设备等概念及其关系)。数据建模的工具:常用的有Protégé(本体建模工具)、PowerDesigner(数据库建模工具)、AutoCAD(P&ID图绘制工具,可以导出设备列表)。
数据质量管理。数据质量直接影响数据应用的效果,低质量的数据会导致错误的分析结果和决策。数据质量问题包括:数据缺失(传感器故障或通信中断导致数据缺失)、数据异常(传感器漂移或电磁干扰导致数据超出合理范围)、数据重复(重复采集或重复存储导致数据重复)、数据不一致(不同系统之间的数据不一致,如PLC显示的运行时间与SCADA显示的_running时间不一致)。数据质量管理方法:数据质量评估(用统计方法评估数据的完整性、准确性、一致性、时效性)、数据清洗(用算法识别并修正质量问题的数据,如用插值法填补缺失数据、用滤波法去除异常数据)、数据质量监控(建立数据质量监控指标,如数据完整率、数据准确率,定期生成数据质量报告)、数据质量改进(分析数据质量问题的根本原因,制定改进措施,如更换传感器、优化通信网络)。
四、数据应用:从监控到优化的价值实现
数据治理好了,还要应用到实际业务中,才能产生价值。数据应用的层次从低到高依次是:监控、报警、分析、优化、预测。
实时监控是数据应用的基础。通过Dashboard展示关键指标的实时值和趋势,让操作员和管理员随时了解设备和工艺的状态。Dashboard设计原则:关键信息突出显示(如用大字体、红绿色显示)、布局合理(相关指标放在一起)、交互友好(可以缩放、筛选、钻取)。实时监控还要支持移动端访问(如手机APP、微信小程序),让管理人员随时随地查看生产情况。
智能报警是数据应用的重要内容。传统的报警系统有很多问题:报警太多(操作员每天收到几百条报警,大部分是误报或无关紧要的报警)、报警不智能(只有超限报警,没有趋势报警和智能报警)、报警响应慢(报警发生后操作员不能及时发现和处理)。智能报警系统要解决这些问题:报警过滤(用规则或机器学习算法过滤掉误报和不重要的报警)、报警分级(按严重程度分为紧急、重要、一般三级,不同级别用不同方式通知)、报警分析(分析报警之间的关联关系,找出根本原因)、报警预测(用机器学习预测可能发生的报警,提前预防)。智能报警可以大幅减少报警数量(减少50%以上),提高报警响应速度(响应时间从几十分钟缩短到几分钟)。
数据分析与优化是数据应用的高级内容。包括:工艺优化(分析工艺参数与产品质量的关系,找出最优工艺参数组合)、设备优化(分析设备运行数据,找出能耗高的原因,制定节能措施)、质量追溯(关联生产工艺数据和质量数据,追溯质量问题的根源)、根因分析(用统计学方法或机器学习方法分析故障的根本原因)。数据分析的方法:描述性分析(用统计图表展示数据的基本特征)、诊断性分析(用关联分析、聚类分析等方法找出数据之间的关系)、预测性分析(用回归分析、时间序列分析等方法预测未来趋势)、规范性分析(用优化算法找出最优决策方案)。数据分析的工具:常用的有Python(Pandas、NumPy、Scikit-learn)、R(统计分析和可视化)、MATLAB(数学计算和仿真)、Spark(大数据处理)。
工业数据采集系统建设是一项长期的工作,需要持续的投入和优化。希望本文的介绍能够为企业的数字化转型提供参考。
推荐阅读
