变频器谐波治理方案:从源头抑制到滤波补偿的完整策略
变频器广泛应用带来谐波污染问题。谐波不仅影响电网质量,还会导致设备故障、电容损坏、保护误动作等问题。系统性的谐波治理是工业电气设计的重要内容。
一、变频器谐波产生机理
变频器整流电路是谐波产生的根源。普通变频器采用6脉冲整流,在交流侧产生5、7、11、13次等特征谐波。谐波次数n = 6k ± 1,k = 1, 2, 3...。谐波电流大小取决于整流电路结构和负载情况,通常5次谐波最大,可达基波电流的20-25%。
输入电流畸变率THDi反映谐波严重程度。6脉冲整流的THDi约为25-30%,对电网影响明显。实际测量数据可以量化谐波水平,为治理方案提供依据。测量时要注意测量点的选择,通常在变频器输入端、配电柜母线、变压器低压侧分别测量。
谐波电流流入电网,在系统阻抗上产生谐波电压。谐波电压叠加在基波电压上,导致电压畸变。电压畸变率THDu超过5%可能影响敏感设备运行,超过8%可能触发保护动作。IEEE 519标准对公共连接点的谐波限值有明确规定。
谐波还会导致变压器、电缆额外发热。谐波电流在导体中产生集肤效应和邻近效应,增加损耗。谐波频率越高,集肤效应越明显。长期运行会降低设备寿命,甚至引发故障。变压器在谐波环境下需要降容运行,降容系数取决于谐波含量。
二、变频器选型与配置
从源头抑制谐波是最经济的方法。变频器选型时要考虑谐波特性,选择低谐波产品。虽然低谐波变频器采购成本较高,但可以节省后续滤波器投资和运行损耗。
12脉冲整流技术可以消除5、7次谐波。采用双整流桥串联,配合移相变压器,两个整流桥相位差30度。12脉冲整流的THDi降低到10%左右。移相变压器增加了成本和体积,但滤波效果稳定,不依赖电网参数。相比外部滤波器,12脉冲方案更可靠。
18脉冲和24脉冲整流效果更好,可以消除更多低次谐波。18脉冲消除5、7、11、13、17次谐波,THDi约5%。24脉冲消除5、7、11、13、17、19、23次谐波,THDi约3%。但变压器复杂度增加,成本上升。适用于大功率变频器和谐波要求严格的场合。
有源前端AFE是理想的低谐波方案。AFE采用PWM整流,输入电流为正弦波,可以实现单位功率因数,THDi小于5%。还能实现能量回馈,将制动能量返回电网,节能效果明显。但成本比普通变频器高30-50%,控制复杂度高。
直流母线配置影响谐波水平。加大直流母线电容可以平滑直流电压,降低谐波电流。但过大的电容会增加整流器件应力,可能导致整流桥损坏。需要综合考虑谐波抑制效果和可靠性。
三、无源滤波器设计
无源滤波器是传统的谐波治理手段。LC滤波器在特定频率呈现低阻抗,吸收谐波电流。优点是结构简单、可靠性高、维护成本低。缺点是只能滤除特定频率谐波,滤波效果受电网参数影响。
单调谐滤波器针对特定次谐波。电感和电容参数根据谐波频率设计,在谐振点提供低阻抗通路。通常设计5次或7次滤波器,吸收主要的低次谐波。单调谐滤波器对特定谐波效果好,但对其他谐波无效。需要根据实测谐波频谱设计。
高通滤波器吸收高次谐波。电阻和电感并联后与电容串联,在高频段提供低阻抗。可以同时滤除多个高次谐波,但会有一定的功率损耗。高通滤波器常与单调谐滤波器配合使用,单调谐滤除低次谐波,高通滤除高次谐波。
无源滤波器设计要考虑系统阻抗。滤波器与系统阻抗的并联谐振点要避开谐波源频率,否则会放大谐波。需要测量系统短路容量,计算谐振点。设计时要考虑电网参数变化,如变压器投切、电容器投切等。
滤波器容量要根据谐波电流选择。容量过小效果不足,容量过大增加成本和损耗。建议根据实测谐波数据设计,留有一定余量。滤波器参数还要考虑温度漂移、老化等因素。
四、有源滤波器应用
有源电力滤波器APF是先进的谐波治理设备。APF检测负载谐波电流,产生相反的补偿电流,实现动态谐波抑制。优点是响应速度快、补偿精度高、不受系统参数影响。
APF的工作原理是瞬时无功功率理论。检测负载电流,提取谐波分量,控制逆变器产生等幅反相的补偿电流。APF可以同时滤除多个谐波,补偿后THDi可以降到5%以下。还能补偿无功功率,提高功率因数。
APF容量选择要根据谐波电流大小。一般按照负载容量的30-50%配置,实际要根据谐波测量数据确定。容量不足效果打折,容量过大增加成本。建议先测量谐波电流,再选择合适的容量。
APF安装位置影响补偿效果。推荐安装在谐波源附近,就近补偿谐波电流,避免谐波流入电网。也可以安装在母线侧,集中补偿多个谐波源。集中安装便于维护,但谐波在配电系统内流动,可能影响其他设备。
混合滤波方案结合无源和有源。无源滤波器滤除主要的低次谐波,成本低。有源滤波器补偿剩余谐波和高次谐波,精度高。这种方案成本适中,效果良好,适合谐波要求较高的场合。
五、系统设计与验证
谐波治理是系统工程,要从系统层面设计。电网短路容量影响谐波畸变程度,短路容量大的系统谐波电压较低。接入点选择要考虑系统容量,尽量选择短路容量大的母线。
多台变频器运行时谐波可能叠加或抵消。同相位运行的变频器谐波叠加,谐波电流增加。不同相位运行的变频器谐波部分抵消,谐波电流减小。通过变压器移相可以分散谐波,如一半变频器经Dy11变压器供电,另一半经Dd0变压器供电,相位差30度。
功率因数补偿电容器与谐波源可能产生谐振。电容器投入时要校验谐振点,必要时串联电抗器抑制谐振。电抗器电抗率根据谐波特征选择,常用7%(抑制5次以上谐波)或14%(抑制3次以上谐波)。电抗器还有限制涌流的作用。
方案实施后要验证效果。使用电能质量分析仪测量THDi、THDu等指标,与治理前对比。测量点包括变频器输入侧、母线侧、变压器高压侧。测量要覆盖不同负载工况,如轻载、重载、启动过程等。
长期监测确保持续有效。电网结构和负载变化会影响谐波治理效果。定期检测电能质量,必要时调整滤波器参数。建立电能质量档案,跟踪变化趋势。
推荐阅读
