现代HMI设计规范:从按钮堆砌到符合人体工程学的交互界面
2026-07-03 10:10:52
引言:一个错误设计引发的质量事故
几年前我参与过一个事故分析:某化工厂的操作员在紧急情况下按错了按钮,导致反应釜超温。查看HMI画面后发现,该画面的"紧急停车"按钮和"暂停"按钮几乎一模一样——同样的红色、同样的大小、相距仅30像素。操作员在紧张状态下点错了。
这个事故的直接原因是操作失误,但根本原因是HMI界面设计违反了人体工程学。ISO 11064和NAMUR NE103标准明确规定了工业操作站的设计要求,但很多HMI界面设计者根本没有参考这些标准。
一、色彩与视觉层次
1.1 安全色标
色彩是HMI传递信息最快速的方式。操作员对颜色的反应快于对文字的阅读。
工业HMI色彩使用规范:
- 红色:仅用于紧急情况——设备故障、紧急停车、报警状态。一个画面中红色元素不应超过3个,否则会降低红色的警示效果。
- 黄色/橙色:异常但非紧急——维护提示、限值报警、设备非运行状态。
- 绿色:正常运行状态。
- 蓝色:信息性内容——参数显示、提示信息、非关键状态。
- 灰色:中性背景,用于不可操作的元素。
常见错误是滥用绿色——很多HMI把所有的屏幕底色都设置为深绿色,理由是"护眼"。但这导致设备状态指示灯(绿色=运行)完全无法辨识。底色建议使用中灰色(RGB 200-210)。
1.2 信息密度控制
人眼一次只能专注于5~9个元素。一个HMI画面同时展示超过9个设备或30个参数时,操作员的反应速度和准确率会明显下降。
设计原则:
- 主画面只显示设备组态和主要参数(流程概览),详细数据放在二级画面
- 使用"三层画面"结构:概览→分组→详细
- 参数变化颜色标记(闪烁/变色)比文字提醒更有效
以一条灌装生产线为例,主画面显示:所有工位的概览状态(绿色/红色圆点)、实时产量(大字显示)、报警总数。具体每个工位的参数(灌装量、密封温度、瓶盖扭矩等)放在该工位的二级画面中,点击设备图标进入。
二、布局与Fitts定律
Fitts定律是人机交互领域的金科玉律:鼠标或触屏点击某个目标的时间,取决于目标的大小和距离。公式:MT = a + b·log₂(D/W + 1),其中MT是移动时间,D是到目标的距离,W是目标宽度。
这意味着:
1. 常用操作按钮要大:生产启动、停止、急停按钮的尺寸不能小于80×40像素(假设15寸屏,分辨率1024×768)。
2. 紧急按钮要靠近操作区中心:急停按钮放在屏幕右下角是最糟糕的设计——操作员的手需要先找到边缘。最佳位置是屏幕中央偏右的区域,即操作员视线自然落点。
3. 危险操作要远离正常操作区:将"启动"和"急停"这两个意义相反的按钮放在一起,是HMI设计的常见错误。一个紧急关机的按钮至少应距离其他操作按钮50像素以上。
4. 屏幕边缘不放置关键元素:工业触摸屏可能存在触控偏差,边缘的触控精度通常低于中央区域。
三、报警管理:减少操作员的认知负担
报警管理是HMI设计中最容易被忽视的部分。ISA-18.2和IEC 62682标准对报警系统的设计提出了明确要求。
3.1 报警优先级
将报警分为三级:
- 紧急报警:需要立即响应,必须在10秒内确认。
- 重要报警:需要在5分钟内处理。
- 一般报警:可以在班次结束前处理。
核心指标是"报警率":ISA-18.2建议每个操作站的报警率不超过每分钟6个(即每小时300个)。超过这个阈值,操作员会患上"报警疲劳"——不再认真对待报警。
3.2 报警抑制
设备停机时,由其引发的级联报警应自动抑制。例如,当设备"输送带A"停止时,"输送带A上的传感器B"的低点报警自然无效了,不应弹窗提醒操作员。
实践中,报警抑制逻辑非常复杂。我建议在PLC程序中设计报警分组,将每个报警关联到对应的设备状态。设备离线时,该设备相关报警自动静音。
3.3 报警确认与消声
每个报警必须有确认操作,确保操作员已查看。未确认的报警保持闪烁或特殊颜色。操作员确认报警时应记录时间戳和用户ID(对于合规要求严格的行业,如制药和食品)。
四、触摸屏交互的特别考量
工业HMI越来越多地使用触摸屏。与鼠标操作不同,触摸操作有特殊的考虑:
- 触摸按钮最小尺寸:至少20×20mm(约60×60像素),手指尖的接触面积决定了按钮不能太小。实际操作中,推荐24×24mm。
- 防止误触按钮间距:相邻按钮间距至少5mm。如果间距小于3mm,操作员在快速操作时很容易误触到相邻按钮。
- 输入框优化:数值输入框应优先显示数字键盘而非全键盘。常用的数值快捷输入(+1、-1、+10、-10)按钮可以显著提高操作效率。
- 触控反馈:每次点击应有视觉反馈(如按钮按压动画),否则操作员不确定是否按到了。如果硬件支持,添加轻微的振动反馈效果更好。
- 手套操作兼容:许多工业现场操作员戴手套。触摸屏选择应优先考虑电阻屏或大电容屏(支持戴手套操作)。
五、验证与测试
HMI设计完成后,必须进行可用性测试。
测试方法:找3~5名经验不同的操作员,让完成指定的操作任务(启动设备、查看报警、修改参数等),记录完成时间和错误率。
评估指标:
- 任务完成时间:新操作员完成所有标准任务应在30秒以内
- 首次点击错误率:低于5%。高于这个水平说明按钮布局或标记有问题
- 紧急操作时间:在模拟紧急场景下,完成急停操作不超过3秒
结语
HMI是操作员与工业设备交互的唯一窗口。一个好的HMI界面可以预防事故、提高效率、减少培训成本。反之,一个设计仓促的HMI界面则是生产现场的隐患。
我的经验是:把HMI设计当作系统工程来做,而不是美工工作。借鉴ISO 11064和NAMUR NE103标准的规范,结合操作员现场的实际使用习惯来反复迭代。最好在项目初期就邀请最终用户参与评审,而不是等画面做完再让他们提意见——那通常意味着大量返工。
推荐阅读
传感器融合技术通过整合多种传感器的数据,实现对工业环境和设备的全面感知。本文从技术原理、算法实现到实际应用进行了系统阐述。
入网时间:2026-07-03 10:08:43
传统SCADA系统只能"看到现在",而数字孪生技术让系统能够"预知未来"。本文详解数字孪生与SCADA融合的技术架构、三维可视化构建方法、数据驱动建模和预测性维护的实施路径。
入网时间:2026-07-03 10:06:33
工业机器人精度是制造业升级的核心瓶颈之一。本文深入讲解机器人标定的基本原理与工程实践,包括几何参数标定、温度补偿方法、动态轨迹优化,以及真实产线的标定案例。
入网时间:2026-07-03 10:04:24
系统介绍智能制造系统的集成架构,包括MES制造执行系统、ERP企业资源计划、PLM产品生命周期管理、SCADA数据采集与监控系统等关键系统,探讨智能工厂的实施路径与最佳实践。
入网时间:2026-07-02 16:25:40
系统介绍工业大数据的技术架构,包括数据采集与预处理、存储与管理、分析与挖掘、可视化与决策支持等关键环节,探讨数字孪生、预测性维护等典型应用场景。
入网时间:2026-07-02 16:23:31
MES项目失败率高达60%,原因是需求不清、标准缺失、实施脱节。本文结合多个离散制造业MES项目的实践,详细讲解需求梳理、设备联网、数据采集、质量追溯模块的真实实施经验与避坑建议。
入网时间:2026-07-03 10:13:01
