工业机器人协作安全:从碰撞检测到力控自适应
协作机器人这几年火得不行,到处都是"人机协作"、"柔性生产"的宣传。但很多人对协作机器人的理解有一个根本性偏差:以为协作机器人就是传统工业机器人加了一个碰撞传感器。这种理解既低估了协作机器人的技术含量,也高估了某些国产"协作机器人"的安全能力。
协作机器人和传统工业机器人的本质区别不是有没有碰撞传感器,而是一套从硬件到控制算法的系统性安全设计。传统工业机器人假设工作空间是封闭的——围栏隔开,人不能进入,机器人在封闭空间内全力运行,追求的是速度、精度和节拍。协作机器人假设工作空间是开放的——人和机器人共享空间,机器人在检测到人靠近后主动降速或停止,这是完全不同的工作逻辑。
一、协作机器人的安全机制:力矩感知是核心
协作机器人有四种基本的安全机制,这些机制互相配合,形成完整的安全防护网。
第一种是力矩感知。每个关节都装有六维力矩传感器(或者等效的电流估算力矩传感器),实时监测每个关节的输出力矩。当某个方向的力矩超过设定阈值时,机器人立即进入安全停止状态。这是最核心的安全机制,也是区分真协作和假协作的关键——没有关节力矩感知的"协作机器人",碰撞检测精度和响应速度都不够。
力矩传感器的精度直接影响碰撞检测的灵敏度。高端协作机器人(如KUKA iiwa、Franka Emika Panda)的关节力矩传感器精度可以到额定力矩的0.5%以内,能够检测到0.5N以下的接触力;低端产品的精度只有2-3%,接触力要到10N以上才能检测到。接触力阈值越高,安全盲区越大——人在碰撞发生后才能被检测到,而不是在即将碰撞时被检测到。
第二种是安全速度监控。ISO 10218-2标准规定了人和机器人协作时的最大允许速度,这个速度取决于机器人的有效工作半径——末端执行器越远,相同的角速度下末端线速度越大,允许的最大关节速度越低。协作机器人内置安全速度监控功能,当末端速度接近限值时自动降速。
第三种是安全空间限制。通过软件电子围栏定义机器人的工作空间,当人或障碍物进入机器人周围的安全区域时,机器人自动减速或停止。这个功能和外部传感器(如安全激光扫描仪)配合,可以在不接触机器人的情况下实现碰撞预防。
第四种是拖拽示教安全。拖拽示教是协作机器人的核心优势功能——操作员可以直接拉着机器人的末端或关节,把机器人拖到目标位置,机器人记录轨迹后自动复现。拖拽示教过程中机器人处于零重力模式,关节力矩传感器只检测外力,不输出驱动力矩。但零重力模式下如果操作员失手,机器人会因为重力下坠——真协作机器人有安全算法检测这种情况并立即启动制动。
二、力控技术:协作机器人区别于传统机器人的核心竞争力
力控是协作机器人最重要的技术能力,也是工业机器人自动化的下一个主战场。
传统工业机器人是位置控制——告诉机器人"去到这个坐标点",机器人规划路径并执行到位,过程中不管阻力有多大。力控机器人是"混合控制"——同时控制位置和力,在某些方向控制位置(保证轨迹精度),在另一些方向控制力(保证接触质量)。
力控技术的典型应用场景包括:精密装配(插销入孔时需要精确的力控而不是位置控,对准误差由力控自主修正)、表面打磨(保持打磨头对工件表面的恒定压力,压力大了工件过磨,压力小了磨不到)、协作搬运(机器人感知人手扶住的方向,顺着人手的引导力移动,而不是硬拉着人走)。
力控的实现方式有几种:关节力矩传感器直接力控(精度最高但成本也最高)、末端六维力传感器力控(精度高但需要额外的标定和维护)、电机电流估算力控(成本低但精度差,响应慢)。选型时要根据力控精度要求选择合适的实现方式。
三、力控编程实战:从PID到阻抗控制
协作机器人的力控编程有几种不同的控制策略,从简单到复杂依次是:
位置模式下的力限制:最简单,机器人按位置轨迹运动,但当某个方向的力超过阈值时停止或后退。精度不高但实现简单,适合打磨恒压力控制的简化版实现。
力矩控制模式:直接给定关节力矩输出,机器人像力矩电机一样工作。这个模式下机器人的刚度最低,可以被外力轻易推动,适合拖拽示教和力传感器的力控制外环。
阻抗控制(Impedance Control):最常用的力控策略。阻抗控制的物理思想是把机器人末端模拟成一个弹簧-阻尼系统——给一个目标刚度(弹簧硬度)、目标阻尼(振动衰减速度),机器人自动调整力输出,使末端在外力作用下的响应符合弹簧-阻尼模型的特性。阻抗控制不需要精确的力矩传感器,通过调节控制参数就可以实现不同硬度的力控效果。
装配场景中的力控编程建议:先用低刚度(低弹簧系数)开始测试,让机器人能轻松地被推动,减少碰撞伤害风险;逐步增加刚度,直到机器人在正常操作中不会因为轻微扰动而位置偏差过大;最后用实际工件做装配测试,验证力控参数是否能补偿位置误差。
四、人机协作场景设计:安全不只是机器人的事
协作机器人的安全是机器人本体、控制系统和操作规程三者配合的结果。机器人本体安全机制再完善,如果操作规程设计不当,也会出事故。
人机协作场景的设计原则是:风险评估先行,物理防护兜底。ISO 15066标准提供了协作机器人风险评估的方法论,核心是计算"最小安全距离"——根据机器人的制动距离、人的反应时间、碰撞时的允许接触力,计算出人必须保持的最小距离。
典型协作场景的安全设计:
低风险协作(如机器人旁边有人监控,但不直接参与操作):使用安全速度监控,当人进入机器人工作区域时降速到安全速度以下。
中风险协作(如人需要偶尔进入机器人工作区进行上下料):使用安全激光扫描仪提前检测人的位置,当人进入预警区时减速,进入安全区时停止。
高风险协作(如人和机器人需要持续配合工作):使用力矩限制+低刚度阻抗控制,保证碰撞时的接触力在安全范围内;同时在机器人末端加装力反馈垫,减少碰撞伤害。
五、写在最后
协作机器人的技术门槛比很多人想象的高。真正的协作机器人需要在每个关节都集成高精度的力矩传感器,运行实时操作系统,执行复杂的力控算法,这些硬件和软件成本在很长一段时间内都不会白菜化。
选型时不要被"协作机器人"这个标签迷惑,要看具体的力矩传感器方案、安全功能认证(是否符合ISO 10218-1/2和ISO/TS 15066)、力控算法的成熟度。有些打着"协作"旗号的产品,本质上还是传统工业机器人的架构,只是加了一个碰力传感器,安全功能远不如真正的协作机器人,但价格却并不便宜。
国内协作机器人厂商这几年进步很快,节卡、遨博、艾利特等几家头部企业的产品在精度、力控、安全认证上已经达到可用水平,在3C电子装配、食品包装、物流分拣等场景的性价比优势明显。但在汽车零部件精密装配、医疗机器人等对力控精度要求更高的场景,还是进口品牌更有优势。
推荐阅读
