机构设计原理与创新应用案例分析
机构是机械系统的核心组成部分,其功能是实现运动的传递、变换和控制。机构设计是机械设计的基础内容,涉及机构类型选择、运动尺寸确定、动力特性分析和结构设计等多个方面。优秀的机构设计可以提高机械性能、简化结构、降低成本。机构的组成要素包括构件、运动副和原动件。构件是机构的运动单元,运动副是构件之间的可动连接。运动副分为低副(面接触)和高副(点或线接触),低副包括转动副和移动副,高副包括齿轮副和凸轮副。
机构自由度计算是机构设计的第一步。平面机构自由度计算公式F=3n-2PL-PH,其中n为活动构件数,PL为低副数,PH为高副数。自由度F应等于原动件数,机构才有确定的运动。自由度小于原动件数则机构不能运动,自由度大于原动件数则机构运动不确定。某输送机构设计初算自由度F=0,机构不能运动。分析发现存在一个虚约束,去掉虚约束后F=1,机构运动正常。虚约束是机构中对运动不起限制作用的重复约束,计算自由度时应排除虚约束。常见虚约束情况:平行四边形机构对边平行、齿轮机构对称布置、多个滚动轴承支承同一轴。
连杆机构是应用最广泛的机构类型,分为平面连杆机构和空间连杆机构。平面四杆机构是最基本的连杆机构,根据杆长关系可演化为曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。曲柄存在条件:最短杆与最长杆长度之和小于或等于其余两杆长度之和,且最短杆为连架杆或机架。某颚式破碎机采用曲柄摇杆机构,曲柄长100mm,连杆长350mm,摇杆长300mm,机架长400mm。校核曲柄存在条件:最短杆+最长杆=100+400=500mm,其余两杆和=350+300=650mm,500<650,满足曲柄存在条件。最短杆为连架杆,故为曲柄摇杆机构。
连杆机构的运动分析包括位置分析、速度分析和加速度分析。图解法直观简便,解析法精度高便于计算机辅助设计。某包装机推料机构采用曲柄滑块机构,用解析法求得滑块位移s=r(1-cosθ)+l(1-√(1-λ^2sin^2θ)),其中r为曲柄半径,l为连杆长度,λ=r/l为连杆比。根据运动分析结果优化了曲柄半径和连杆长度,使推料运动更平稳。凸轮机构可实现从动件的任意运动规律,广泛应用于自动化机械。凸轮类型有盘形凸轮、移动凸轮和圆柱凸轮,从动件形式有尖顶、滚子和平底。
凸轮轮廓设计是凸轮机构设计的核心,设计步骤包括:选择从动件运动规律、绘制位移线图、绘制凸轮轮廓。从动件运动规律选择需考虑动力学特性,等速运动规律速度突变,加速度无限大,产生刚性冲击,仅适用于低速轻载;等加速等减速运动规律加速度突变,产生柔性冲击,适用于中速;简谐运动规律和摆线运动规律加速度连续,无冲击,适用于高速。某自动车床进给凸轮,原设计采用等加速等减速运动规律,从动件速度达到最大值时加速度突变,引起振动。改用修正梯形运动规律后,加速度连续变化,振动消除,加工精度提高。但修正梯形规律的最大速度和最大加速度比等加速等减速规律略大,需校核凸轮强度。
凸轮压力角是影响机构传力特性的重要参数。压力角是从动件受力方向与运动方向之间的夹角,压力角过大则机构自锁。直动从动件盘形凸轮许用压力角:推程[α]=30°,回程[α]=35°。摆动从动件许用压力角可适当放大。压力角校核是凸轮设计的必要步骤。某包装机凸轮机构设计时压力角达42°,超过许用值。改进措施:增大基圆半径从50mm增大至70mm,压力角降至28°。但基圆半径增大使凸轮尺寸增大,需权衡传力特性与结构紧凑性。
齿轮机构用于传递转动,传动比恒定,效率高,应用广泛。定轴轮系传动比计算简单,周转轮系传动比需用转化机构法计算。某行星减速器,太阳轮齿数Z1=20,行星轮齿数Z2=30,内齿圈齿数Z3=80。转化机构传动比i13H=(n1-nH)/(n3-nH)=-Z3/Z1=-4。内齿圈固定n3=0,求得i1H=1-i13H=5,即太阳轮转5转,行星架转1转。组合机构可实现复杂的运动要求,凸轮-连杆组合机构综合了凸轮机构运动规律可调和连杆机构承载能力强的优点;齿轮-连杆组合机构可实现变速比传动;凸轮-齿轮组合机构可实现复杂运动规律。
某纺织机械导纱机构采用凸轮-连杆组合机构,凸轮控制导纱运动规律,连杆机构放大行程。该组合机构比纯连杆机构运动规律更优,比纯凸轮机构承载能力更大,获得了良好的应用效果。机构创新设计是提高机械产品竞争力的重要途径。创新方法包括:机构变异创新(改变构件形状、运动副类型、构件数目)、机构组合创新、机构替代创新(用新机构替代传统机构)、机构仿生创新(模仿生物运动机理)。某饮料灌装机瓶盖旋紧机构原采用齿轮传动,结构复杂。创新设计采用直动滚子凸轮机构,凸轮转动推动滚子移动,实现瓶盖的旋转拧紧。简化了机构,降低了成本,提高了可靠性。
机构设计需要扎实的理论基础和丰富的实践经验。掌握机构组成原理、运动分析方法、动力设计准则,熟悉各类机构的特点和应用,才能设计出性能优良的机械产品。随着计算机技术和优化方法发展,机构设计正向智能化、优化方向发展。
推荐阅读
