工业机器人安全与人机协作:从安全标准到协作机器人应用的完整指南
2026-06-30 12:07:49
工业机器人因其高速度、大负载、确定性运动的特点,对在其工作空间内的人员构成潜在伤害风险。随着协作机器人(Cobot)的发展,人与机器人共享工作空间成为常态,机器人安全的重要性更加突出。本文系统阐述工业机器人安全的标准体系、安全功能设计、协作机器人的应用实践以及安全风险评估方法。
一、工业机器人安全标准体系
工业机器人安全标准体系分为国际标准、区域标准和行业标准三个层次。ISO 10218-1(机器人本体安全)和ISO 10218-2(机器人系统与集成安全)是工业机器人安全的基础标准,规定了机器人本体和机器人系统的安全要求。ISO/TS 15066(协作机器人安全)是协作机器人安全的专门标准,详细规定了协作操作(Collaborative Operation)的四种类型及其安全要求:安全受监控停止(Safety Monitored Stop,SMS)、手动引导(Hand Guiding,HG)、速度和力限制(Speed and Separation Monitoring,SSM;Power and Force Limiting,PFL)、动量限制(Physical Contact)。
机械安全标准ISO 13849和IEC 62061(对应国标GB/T 16855和GB/T 20438)是安全功能设计的基础。安全功能(Safety Function)是指实现安全状态的特定功能,如急停、安全停止、安全区域限制。安全功能的性能等级(PL,Performance Level,根据ISO 13849)或安全完整性等级(SIL,Safety Integrity Level,根据IEC 62061)决定了安全功能的设计要求:PLr/SiL越高,安全功能的设计冗余度、诊断覆盖率、故障容忍度要求越高。例如,急停功能通常要求达到PLd或SIL2;安全区域限制(安全光幕、安全门锁)通常要求达到PLd或SIL2;末端力限制(协作机器人)通常要求达到PLc或SIL1。
二、机器人安全功能的设计与实现
机器人的安全功能通过安全控制器(Safety Controller)或安全PLC实现,与普通控制通路完全独立。安全控制器持续监测机器人的运动参数(位置、速度、加速度、末端力矩)和环境状态(安全门状态、光幕状态),当检测到危险状态时触发安全响应。典型的机器人安全功能包括:急停(Emergency Stop),操作人员按下急停按钮后,机器人立即停止所有运动,驱动系统断电或抱闸制动。急停的响应时间应尽可能短(通常≤100ms),急停后的复位必须手动操作(按下复位按钮并确认安全后才能重新启动)。急停按钮应安装在操作人员容易触及的位置(每个操作站不少于一个),按钮应为红色蘑菇头按钮,带自锁功能。
安全区域限制(Safety Zone Limitation)通过软件限位或硬件安全门锁实现。软件限位(Workspace Limitation)通过设置机器人的工作空间边界(软件坐标限位),当机器人的工具中心点(TCP)接近边界时触发减速或停止;硬件安全门锁(Safety Door Interlock)通过安全门开关和门锁(电磁锁)实现:安全门打开时机器人停止,安全门关闭后需要复位才能重新运行。安全区域的设计原则:危险区域(机器人的最大工作范围)应完全隔离(围栏或安全光幕),非危险区域(手动上料/下料区)可以通过协作操作方式实现人机共存。
速度监控(Speed Monitoring)和力矩监控(Torque Monitoring)是协作机器人安全的关键功能。速度监控限制机器人的最大运动速度,当人进入协作区域(Collaborative Workspace)时,机器人的速度自动降低至安全阈值(通常≤250mm/s,依据ISO/TS 15066的人体生物力学数据)。力矩监控限制机器人末端施加的力,当末端力超过安全阈值时机器人立即停止,防止对人体造成挤压伤害或碰撞伤害。力矩监控通常使用关节力矩传感器(安装在关节减速器中)或末端力传感器(安装在机器人末端)实现。
三、协作机器人的应用场景与选型
协作机器人(Cobot,Collaborative Robot)是专为与人协作而设计的工业机器人,相比传统工业机器人,协作机器人具有以下特点:力感知能力(内置力矩传感器,可以感知接触力并主动响应);轻量化设计(自重较轻,惯量小,碰撞能量低);本质安全(功率和力受限,发生碰撞时对人体的伤害有限);易于部署(示教编程简便,无需围栏,部署周期短)。主流协作机器人厂商包括:Universal Robots(UR,丹麦)、Franka Emika(德国)、AUBO(遨博,中国)、Elfin(艾利特,中国)、Cobot(国产)、Techman Robot(TM,慧仓/台湾)、KUKA iiwa(德国)。
协作机器人的典型应用场景:装配(零件装配、螺钉拧紧),检测(产品检测、视觉引导),搬运(轻量物料搬运、上料下料),包装(包装、码垛),实验室自动化(移液、分液、离心)。协作机器人不适合的应用场景:高负载搬运(>20kg)、高速运动(节拍要求极高)、恶劣环境(高温、粉尘、强腐蚀)。协作机器人的选型应考虑:有效负载(机器人末端可抓取的最大重量)、工作半径(从机器人腕部到TCP的最大距离)、自由度数量(通常为6轴或7轴)、重复定位精度(决定装配和检测的精度)、防护等级(IP等级,食品/医药/粉尘环境需要相应防护等级)、通信接口(支持的总线和协议)。
四、风险评估与安全验证
机器人系统的风险评估应按照ISO 12100(机械安全-风险评估)或GB/T 16856(机械安全-风险评估)的方法论进行。风险评估的基本流程:第一步,机器人和系统边界定义(确定评估对象和范围,包括机器人本体、末端执行器、工件、工装夹具、周边设备);第二步,危险识别(识别所有可能的危险源,如机械伤害、热伤害、电击伤害);第三步,风险评估(评估每个危险源的风险等级,基于伤害的严重程度、暴露频率、避免可能性三个因素);第四步,风险降低(通过本质安全设计、保护措施、个人防护三个层次降低风险,使残余风险达到可接受水平);第五步,安全验证(通过测试、检查、计算验证安全措施的有效性)。
协作机器人的安全验证需要特别关注接触力的测量。ISO/TS 15066提供了人体各部位的生物力学限值(接触力、压强、允许的接触时间),安全验证时需要测量机器人与人发生碰撞时的接触力,并与限值对比。接触力的测量通常使用专用的人体碰撞测试装置(如测量传感器、测试假人)。碰撞测试的典型场景包括:与头部碰撞(最严格的限值,通常压强≤130N/cm²,力≤65N)、与躯干碰撞、与四肢碰撞。协作机器人出厂前应通过碰撞测试认证,用户在应用中(新末端执行器、新负载、新工作空间)也应进行碰撞测试验证。
五、安全外围设备的选择与配置
安全光幕(Safety Light Curtain)是保护机器人危险区域最常用的外围安全设备之一,通过发射器和接收器之间的红外光束矩阵形成保护屏障,任何光束被遮挡时触发安全停止信号。安全光幕的选型需要考虑:保护高度(覆盖危险区域的高度,从地面到最高风险位置)、分辨率(光束间距,10mm适合手指保护,14mm适合手部保护,30mm适合手臂保护)、安全距离(光幕到危险区域的最短距离,根据机器人停止时间和人员移动速度计算:S = K × T + C,其中K为接近速度(通常2000mm/s),T为总停止时间,C为附加距离)。安全地毯(Safety Mat)利用压力传感原理检测人员进入危险区域,适用于机器人工作站的进出口通道保护。
安全激光扫描仪(Safety Laser Scanner)利用旋转激光束扫射形成二维保护区域(扇形区域,最大保护半径可达20m),可以灵活设置不规则形状的保护区域(如L形、多边形),适用于AGV导航避障和机器人工作区域的灵活保护。安全激光扫描仪可以设置多个区,不同区域触发不同的安全响应(如警告区减速,危险区停止)。安全门锁(Safety Door Switch)由安全门开关和电磁锁(电磁门锁需要断电开门,确保人员无法在机器人运行时开门进入)组成。电磁锁的保持力通常为1000-3000N,确保机器人在高速运行时人员无法强行打开门锁。安全控制器的选型应考虑:安全IO通道数量(输入通道用于安全光幕、安全地毯、急停按钮,输出通道用于电机抱闸控制、安全继电器)、安全通信协议(Safety over PROFINET或CIP Safety可以在标准总线上传输安全信号)、安全认证等级(PLd或SIL3的控制器适用于大多数机器人安全应用)。安全系统的整体设计应遵循"故障安全"原则:任何组件故障时系统应进入安全状态(停止运动),而非继续运行。
推荐阅读
工业仪表是过程控制系统的眼睛,正确选型直接决定控制系统的可靠性。本文从压力测量、流量测量、温度测量三个方面,系统阐述工业仪表的选型依据、安装要求和工程实践方法。
入网时间:2026-06-30 12:05:41
工业现场总线是连接现场设备与控制系统的通信基础设施。本文对比PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、CC-Link四种主流现场总线协议的特点、应用场景和选型依据,为工程师提供系统性的选型参考。
入网时间:2026-06-30 12:03:33
伺服系统是精密运动控制的核心。本文从伺服驱动原理、控制回路结构、参数整定、振动抑制四个方面,阐述伺服系统调试的工程实践方法。
入网时间:2026-06-30 12:01:24
DCS是大型流程工业控制系统的核心平台。本文从系统架构、硬件配置、网络设计、控制策略编程、系统集成五个方面,系统阐述DCS系统的设计与实施方法。
入网时间:2026-06-30 11:59:16
离线编程是提升工业机器人应用效率的关键技术。本文从仿真环境搭建、离线编程方法、碰撞检测、虚拟调试四个方面,阐述RobotStudio等仿真平台的工程应用实践。
入网时间:2026-06-30 11:57:08
工业控制系统的可靠性设计是连续生产的关键保障。本文从硬件冗余架构、软件容错设计、故障检测与切换机制、网络冗余四个方面,系统阐述工控系统可靠性的工程实践方法。
入网时间:2026-06-30 12:09:57
