工业仪表接地与防雷技术:从接地系统设计到浪涌保护的完整方案
2026-06-29 10:00:45
工业现场仪表工作的电磁环境复杂,接地和防雷是确保仪表系统可靠运行的基础措施。良好的接地系统可以抑制电磁干扰、保障人员安全、泄放静电电荷;完善的防雷措施可以保护仪表免受雷击浪涌冲击,避免设备损坏和生产中断。从仪表的信号接地到防雷接地,从单体仪表保护到系统级防护,接地和防雷设计需要系统性的规划和专业的实施。本文系统阐述工业仪表接地与防雷的工程实践方法。
一、接地类型与接地原理
工业电气系统的接地按功能分为保护接地、工作接地和防雷接地三类。保护接地(Protective Earth,PE)是将电气设备的外露金属部分接地,防止人员触电。保护接地的原理是:当设备绝缘损坏、外壳带电时,电流通过保护接地线流向大地,触发保护装置(如断路器、漏电断路器)快速切断电源。保护接地电阻要求一般不超过10Ω,重要设施(如变电站、配电房)要求不超过4Ω。
工作接地(Signal Ground)是仪表和控制系统电子电路的参考点。工作接地的目的是为信号提供稳定的参考电位,抑制干扰。工作接地分为单点接地、多点接地和混合接地。单点接地(Single-point Ground)所有接地在一点连接,避免地环路干扰,适用于低频(<1MHz)电路;多点接地(Multi-point Ground)各接地点直接就近连接至接地平面,缩短接地引线长度,适用于高频(>10MHz)电路;混合接地在低频部分单点接地、高频部分多点接地,是常见的工程做法。
防雷接地(Lightning Protection Ground)是用于泄放雷电流的接地系统。防雷接地与保护接地、工作接地共用接地装置时,称为联合接地(Common Ground);分开独立设置时,称为分设接地。联合接地方便管理,是民用建筑和一般工业设施的常用方式;分设接地可以减少雷电流对敏感设备的影响,是雷电环境恶劣或敏感设备的可选方式。防雷接地电阻要求与保护接地相同,一般不超过10Ω。
地电位反击是雷击时对电子设备的潜在威胁。雷击时,雷电流通过接地系统入地,接地极附近地面电位急剧升高,形成高电位梯度。如果设备接地与防雷接地不等电位,雷电流可能通过接地系统耦合到信号线路,损坏设备。防范措施包括:等电位连接(在建筑入口处将保护接地、工作接地、防雷接地等电位连接)、SPD配合(安装浪涌保护器限制过电压)、屏蔽接地(信号电缆屏蔽层接地阻断耦合路径)。
二、仪表信号接地设计
仪表信号接地是仪表系统设计的重要内容。模拟信号(4-20mA、0-10V、热电阻、热电偶)的接地应遵循单点接地原则:变送器侧不接地(供电隔离),接收侧(PLC/DCS的AI模块)单点接地;热电偶信号冷端补偿线应使用专用补偿导线,避免引入额外热电势;4-20mA两线制变送器的信号线与供电线共用电缆时,应与动力电缆分开敷设或穿管屏蔽。
数字通信总线(Profibus、Modbus、Fieldbus Foundation等)的屏蔽接地有特殊要求:总线屏蔽应在两端接地(总线两端连接屏蔽层),中间节点不接地;总线屏蔽应避免形成地环路;总线屏蔽的接地应使用专用接地排,避免与强电接地混接。Profibus屏蔽专用夹(Shield Clamp)是Profibus总线推荐的屏蔽接地方式,可以实现低阻抗的屏蔽层接地。
本质安全(Ex)回路的接地要求更严格。Ex ia/ib本安回路的接地用于维持本安防爆性能:齐纳安全栅的接地端必须可靠接地,接地电阻一般要求≤1Ω;本安电缆的屏蔽层在安全栅处接地,另一端悬空或通过安全电阻接地。安全栅的接地属于保护接地范畴,需要与工厂接地系统连接。本安回路的接地故障可能导致防爆性能失效,引发安全事故,因此应定期检查接地可靠性。
接地连接工艺直接影响接地效果。接地导体应使用铜材或镀锌钢材,截面积满足短路电流容量要求:一般信号接地使用16-35mm²铜带或等效导体,保护接地使用与电源导线截面积相同的导体。接地导体应短、直、粗,减少电感;接地排应使用铜排或镀锌扁钢,连接螺栓应加防松垫片;接地连接处应涂防腐油脂或使用热熔接头防腐。接地电阻的测量应使用接地电阻测试仪(地桩法或钳形法),测量结果应记录存档。
三、现场防雷保护措施
建筑物防雷系统按防雷类别分为一类、二类、三类防雷建筑。防雷装置包括:接闪器(避雷针、避雷带、避雷网)用于接收雷击,将雷电流引导至引下线;引下线将雷电流从接闪器传导至接地装置;接地装置将雷电流散放到大地。现场仪表如果安装在建筑物防雷保护范围内(滚球法保护范围内),可以借助建筑物防雷系统获得直击雷防护。
现场安装的独立仪表设备(如现场安装的温度变送器、压力变送器、电磁流量计)如果超出建筑物防雷保护范围,需要额外的直击雷防护。直击雷防护措施包括:安装避雷针或避雷线保护仪表设备;将仪表安装在金属仪表箱/仪表柜内,金属箱体接地;使用防爆型避雷器保护仪表电源和信号端口。避雷针的保护范围计算应采用滚球法,避雷针的接地应独立设置或与建筑物防雷接地连接(需要等电位连接措施)。
现场仪表的感应雷防护主要针对雷电电磁脉冲(LEMP,Lightning Electromagnetic Pulse)。感应雷的耦合途径包括:电阻耦合(雷电在电源线或信号线上感应出过电压)、电感耦合(雷电在附近导体上感应出过电压)、电容耦合(雷电对地放电时在导体上感应出过电压)。感应雷的防护措施包括:电源防雷(安装电源SPD)、信号防雷(安装信号SPD)、屏蔽接地(金属管/桥架屏蔽层接地)、空间屏蔽(金属仪表柜屏蔽)。
现场仪表的安装位置应尽量选择雷电环境较好的位置:避免安装在建筑物最高点或突出部位;避免靠近接闪器或引下线;优先选择在有防雷保护的遮蔽区域;避免安装在高大树木或金属结构附近。仪表的信号线和电源线应穿金属管或走在金属桥架内,金属管/桥架两端接地。仪表的本地显示操作面板如果没有防雷保护,应避免在雷暴天气进行现场操作。
四、浪涌保护器(SPD)的选型与应用
浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是保护仪表免受过电压冲击的核心设备。SPD的工作原理是将过电压钳制到安全水平,同时泄放雷电流。SPD的关键参数包括:最大持续工作电压(Uc,SPD可以持续承受的最大电压)、标称放电电流(In,SPD可以泄放8/20μs波形雷电流的能力)、最大放电电流(Imax,SPD可以泄放一次而不损坏的最大雷电流)、电压保护水平(Up,SPD将过电压钳制到的最高水平)。
电源系统SPD的选型根据防护级别和配电结构确定。一级防护(LPZ0区域入口)使用T1级SPD(10/350μs波形测试,泄放直击雷电流),最大放电电流≥12.5kA;二级防护(LPZ1区域)使用T2级SPD(8/20μs波形测试,泄放感应雷电流),标称放电电流≥5kA;三级防护(LPZ2及以后区域)使用T3级SPD(组合波测试),作为精细保护。工厂配电系统中,通常在总配电柜安装T1级SPD,在分配电柜安装T2级SPD,在设备末端安装T3级SPD,形成多级防护。
信号系统SPD的选型根据信号类型和接口确定。模拟信号(4-20mA、0-10V)使用二端口SPD,保护端串联在被保护线路中;数字通信总线(Profibus、Modbus、以太网)使用RJ45或专用接口的SPD,注意匹配总线的特性阻抗和传输速率。信号SPD的插入损耗(Insertion Loss)和寄生电容(Shunt Capacitance)是重要指标:插入损耗过大会影响信号传输质量;寄生电容过大会改变信号波形,对于高速总线影响明显。用于本质安全回路的SPD需要通过Ex认证,确保其在故障时不会影响本安防爆性能。
SPD的安装应遵循以下原则:SPD应安装在被保护设备的入口处,距离被保护设备尽量近(减少保护盲区);SPD的接地线应短、直、粗,接地线长度一般不超过0.5m;SPD的接地应与被保护设备的保护接地连接;多级SPD之间应保持足够的退耦距离(安装电感或使用自带退耦元件的SPD),确保各级SPD协调配合;SPD应安装专用后备保护装置(SCB,SPD后备保护断路器),在SPD失效时隔离电路,避免火灾风险。SPD应定期检查状态指示和接地电阻,失效后及时更换。
一、接地类型与接地原理
二、仪表信号接地设计
三、现场防雷保护措施
四、浪涌保护器(SPD)的选型与应用
推荐阅读
工厂能源管理系统是实现节能减排和成本管控的重要工具。本文从系统架构、数据采集、能效分析、优化控制四个方面,阐述工厂EMS的设计与实施方法。
入网时间:2026-06-29 09:58:37
OPC UA是面向服务的工业通信标准,是工业4.0和智能制造的核心使能技术。本文从协议架构、信息模型、安全机制、Pub/Sub架构四个方面,阐述OPC UA的原理与应用。
入网时间:2026-06-29 09:56:26
矢量控制是实现电机高性能控制的核心技术。本文从电机数学模型、V/F控制原理、开环矢量控制、闭环矢量控制四个方面,阐述变频器矢量控制技术的原理与工程调试方法。
入网时间:2026-06-29 09:54:17
工业控制系统网络安全是智能制造时代的重要课题。本文从安全威胁分析、安全架构设计、网络分段、威胁防护四个方面,阐述工控系统网络安全的实施方法。
入网时间:2026-06-29 09:52:09
结构化文本(ST)是IEC 61131-3标准定义的高级编程语言,适用于复杂算法和数据处理。本文从语法基础、控制结构、函数封装、代码规范四个方面,阐述ST编程的工程实践方法。
入网时间:2026-06-29 09:50:01
MES系统是连接计划层与控制层的核心信息系统。本文从MES架构、数据采集、集成模式、功能实现四个方面,阐述MES与工控设备集成的设计方法。
入网时间:2026-06-29 10:02:54
