功能安全系统设计:SIL等级评估与安全完整性实现方法
2026-06-26 15:29:10
功能安全(Functional Safety)是工业自动化系统安全运行的基石。IEC 61508和IEC 61511等国际标准为功能安全系统提供了系统的设计与评估方法论。随着石油化工、制药、电力等行业对安全要求的不断提高,功能安全设计已成为过程工业自动化项目的必要环节。本文系统阐述功能安全系统的设计方法和工程实践。
一、风险评估与SIL等级确定
风险评估是功能安全系统设计的第一步。风险评估的目的是识别与工艺过程相关的所有危害,评估风险的大小,确定是否需要降低风险,以及降低到什么程度。Hazop分析是石油化工行业最常用的风险评估方法,通过分析过程偏差(压力高、温度低、液位高等)和可能导致的后果,识别需要保护的安全关键场景。风险评估需要工艺工程师、安全工程师、自动化工程师、操作人员共同参与,确保评估的全面性和准确性。
SIL(安全完整性等级)是衡量安全仪表功能(SIF,Safety Instrumented Function)降低风险能力的指标。SIL分为四个等级:SIL1(最低)到SIL4(最高)。SIL等级越低,风险降低能力要求越低;SIL等级越高,风险降低能力要求越高。SIL等级的确定方法有风险矩阵法、风险评估图法、层保护分析(LOPA)法。LOPA是过程工业应用最广泛的方法,通过量化每一层独立保护层(如BPCS控制、机械安全阀、安全仪表系统)的风险降低能力,确定安全仪表功能需要的SIL等级。
LOPA分析需要定量评估后果严重性、事件频率、概率等参数。后果严重性用后果等级表示(如S1-S4,表示人员受伤/死亡的严重程度);触发事件的频率(如操作失误的概率1次/年);独立保护层的需求故障频率(PFDavg)。通过计算达到的SIL等级,确定是否需要增加安全仪表功能。独立保护层的有效性有严格的要求:必须独立于被保护的SIF(不能与被保护功能共用元件);必须特定于发生的场景(不能是通用的安全措施);必须可审核(即其有效性可以被验证)。
SIL等级的具体要求:SIL1要求PFDavg在10-1到10-2之间(风险降低因子10-100);SIL2要求PFDavg在10-2到10-3之间(风险降低因子100-1000);SIL3要求PFDavg在10-3到10-4之间(风险降低因子1000-10000);SIL4要求PFDavg在10-4到10-5之间(风险降低因子10000-100000)。SIL4非常罕见,因为要求太严格、实现成本极高。大多数工业应用目标SIL等级为SIL2或SIL3。
二、安全仪表功能(SIF)设计
SIF由传感器、逻辑求解器、最终元件三个部分组成。传感器(如压力变送器、液位开关、温度变送器)检测过程参数;逻辑求解器(如安全PLC、安全继电器模块)处理传感器信号并做出决策;最终元件(如关断阀、切断阀、继电器)执行决策动作。每个SIF的架构设计要根据目标SIL等级确定冗余度和诊断覆盖范围。常见的架构包括:1oo1(1取1,最简单但安全性最低)、1oo2(1取2,安全性高但可用性低、误跳车率高)、2oo2(2取2,可用性高但安全性相对较低)、2oo3(3取2,兼顾安全性和可用性,误跳车率低)。
SIL等级认证的设备是功能安全设计的基础。IEC 61508定义了设备的SIL能力(SIL Capability),用SILC表示。DCS系统通常认证到SIL2/3,安全PLC通常认证到SIL3。传感器和最终元件的SIL认证等级取决于具体产品。选型时要注意:设备的安全故障模式、诊断覆盖率、安全故障率(λs)、危险故障率(λd)。设备数据手册会提供这些参数,用于SIL回路计算。
安全PLC与标准PLC的设计有本质区别。安全PLC采用双通道或多通道冗余结构(如西门子S7-1500F、ABB AC800M HI、Rockwell GuardLogix),在硬件和软件层面实现故障检测和容错。安全PLC的诊断功能包括:输入/输出信号比较、存储器校验、CPU自检、通信校验(如CRC、超时检测)、看门狗。当检测到故障时,安全PLC会采取预定义的安全动作(如将所有输出设置为安全值或切断输出电源)。安全PLC的编程语言和开发环境与标准PLC类似,但安全功能的实现需要经过严格的测试和认证。
SIF的回路由回路图(SIF回路图)表示,图中包含传感器、逻辑求解器、最终元件的所有元件及其连接方式。每个SIF应有独立的回路图,标注每个元件的型号、SIL认证等级、故障模式、PFDavg值。回路图是SIL验证计算的基础,也是后续维护和变更管理的依据。
三、SIL验证计算
SIL验证计算(SIL Verification)是确认系统是否满足目标SIL等级的过程。验证计算的主要参数:PFDavg(需求时平均故障概率)、PFH(每小时危险故障频率)、安全失效分数(SFF)、硬件故障裕度(HFT)。PFDavg用于低需求模式(安全功能每年需求不超过一次),PFH用于高需求模式(安全功能每年需求次数高于一次)。Petrochemical行业绝大部分安全功能是低需求模式的。
PFDavg的计算方法有公式法、分析法和仿真法。公式法:PFDavg = λd × TI / 2,其中λd是危险故障率,TI是功能测试间隔(通常3-12个月)。这个简化公式假设所有危险故障都能在测试中被检测到。对于更复杂的架构,需要用更详细的计算公式,考虑共因失效(β系数)、诊断覆盖率(DC)、检验测试有效性等因素。
SIL验证计算中需要量化共因失效(β因子)。共因失效是多个冗余通道同时由同一原因导致的失效(如供电过压导致两个冗余压力变送器同时损坏)。β因子表示共因失效占所有失效的比例(通常取5-10%)。共因失效可以通过多样性设计(使用不同型号的传感器、不同供应商的设备)、物理隔离(分离安装、不同电缆路径)、冗余供电等措施降低。
功能测试间隔(Proof Test Interval)直接影响SIL等级的维持。更短的测试间隔意味着更短的暴露时间、更低的PFDavg值、更易满足SIL要求;但更短的测试间隔意味着更高的维护成本和更多生产中断时间。通常测试间隔设为12个月(年度检修时进行),如果有条件设为6个月或3个月可以降低PFDavg。测试方案要详细到每个操作步骤,确保测试能够覆盖所有未检测到的危险故障(DU故障)。
四、安全仪表系统(SIS)的工程实施
SIS与BPCS(Basic Process Control System,基本过程控制系统)的分离是功能安全的重要原则。SIS应该与BPCS在硬件、软件、通信和物理位置上进行分离,避免BPCS故障影响SIS的功能。分离方式包括:使用独立的控制器(安全PLC vs 常规PLC)、独立的I/O模块、独立的电源和UPS、独立的通信网络、独立的操作站(或隔离的操作界面)。分离原则的核心是减少SIS与BPCS之间的耦合强度,防止SIS同时受到BPCS故障的影响。
SIS的旁路和抑制管理是操作安全的关键。SIS可能因维护、测试等原因需要临时旁路,旁路操作必须严格管理:旁路申请(说明原因和持续时间)→审批(工艺和安全工程师共同审批)→执行操作(按标准操作程序)→记录(旁路时间、旁路人、审批人)→恢复(按计划恢复旁路)。旁路的时间应该尽量短,应有最长旁路时间限制(如不超过24小时)。操作站应实时显示旁路状态,方便操作员知道哪些安全功能正在被旁路。
SIS的变更管理(MOC)是维持SIL等级的重要环节。SIS的任何变更(修改逻辑、更换传感器、修改设定值等)都需要遵循正式的变更管理流程:变更申请(说明变更原因和影响范围)→技术审查(工艺、安全、仪表、控制工程师共同评审)→变更实施→变更后验证(重新验证SIL等级是否维持)→文档更新。变更管理的核心是"任何变更都不能降低安全完整性"。
SIS的逻辑编程有严格的规定。安全逻辑应该简单、直接、易于理解。常用的安全逻辑块包括:VOT(表决器,实现1oo1、1oo2、2oo3等逻辑)、AND/OR逻辑、计时器、比较器。安全逻辑避免使用复杂的算法或浮点运算。安全程序应该被清晰注释,每次修改都要有记录。安全PLC通常使用功能块图(FBD)或梯形图(LD)编程,因为这两种语言最直观、易于审查。
五、功能安全系统的验证与测试
SIS的工厂验收测试(FAT,Factory Acceptance Test)验证系统设计的正确性。测试内容包括:硬件配置和接线正确性验证;SCS逻辑功能测试,每个SIF按SRS(安全要求规格书)的要求逐条测试;报警和诊断功能验证(CPU故障、I/O故障、通信故障);模拟故障测试(如拔出传感器、断开电源等)。FAT要有详细的测试计划和记录,测试通过后由甲方代表签字确认。
SIS的现场验收测试(SAT,Site Acceptance Test)在FAT之后进行,验证系统在现场环境中的功能。SAT要在实际接线后验证SIF回路,包括实际传感器输出、最终元件动作、系统报警等功能。SAT还要验证人机界面中的SIS界面是否正确(操作员能否正确读取消警和状态)。SAT完成后,SIS才能正式投运。
SIS的定期功能测试(Proof Test)是维持SIL等级的长期要求。测试间隔根据SIL验证计算确定,通常1年。测试内容:模拟实际故障条件,验证传感器是否报警、逻辑求解器是否动作、最终元件是否在设定时间内关闭、报警功能是否正常。每次测试后要记录结果,发现的问题要及时修复。测试记录要保留至少一个测试周期(建议保留整个设备寿命周期),用于SIL验证计算的核对和后续系统改进。
功能安全管理系统(FSM,Functional Safety Management)是功能安全全生命周期的管理框架。FSM涵盖从概念设计到停用的所有阶段,包括人员能力管理(安全工程师的资质认证和持续培训)、安全管理程序(设计、实施、测试、运维的标准化流程)、文档管理体系(SRS、SIL计算书、FAT/SAT报告、变更记录等)。FSM在ISO 61508和IEC 61511中都得到强调。工厂应建立功能安全管理的制度和文化,确保安全系统的持续有效性。
推荐阅读
IO-Link作为传感器/执行器层的智能化通信协议,正加速替代传统开关量接线。本文从协议原理、设备选型、系统集成、故障诊断四个方面,阐述IO-Link的工程应用方法。
入网时间:2026-06-26 15:27:02
边缘计算是工业物联网的核心使能技术。本文从边缘计算架构、应用场景、边缘网关选型、应用开发部署四个方面,阐述工业边缘计算的设计方法与工程实践。
入网时间:2026-06-26 15:18:20
触摸屏组态是工业人机界面的核心开发工作。本文从项目规划、画面设计、脚本开发、性能优化四个方面,阐述触摸屏组态的开发方法和最佳实践。
入网时间:2026-06-26 15:16:11
软启动器是工矿企业广泛使用的电机启动设备。本文从启动方式、选型计算、参数调试、故障处理四个方面,阐述软启动器的工作原理和工程应用方法。
入网时间:2026-06-26 15:14:03
工业UPS是保障关键负载连续供电的重要设备。本文从负载分析、系统架构、电池配置、日常维护四个方面,阐述工业UPS的设计选型方法和工程实践。
入网时间:2026-06-26 15:11:55
EtherCAT是高速运动控制领域的领先以太网协议。本文从通信原理、从站实现、多轴同步、工程调试四个方面,阐述EtherCAT运动控制系统的设计与实现。
入网时间:2026-06-26 15:31:18
