工业场景高速数据采集系统信号完整性设计
随着工业检测和过程控制对数据采集带宽和精度要求的持续提升,高速数据采集系统的采样率已从传统的几十千赫兹迈入百兆赫兹甚至吉赫兹量级。在如此高的信号频率下,PCB走线不再是简单的导线连接,而是具有分布参数的传输线,信号完整性问题变得极为突出。某型电力设备局部放电在线监测系统,采用250兆赫兹采样率的14位ADC,在原型板测试中发现ADC输出的信噪比(SNR)比数据手册标称值低8dB,经排查确认是模拟输入通道的信号完整性问题所致。这一案例表明,即便选用了高性能的ADC芯片,如果PCB设计不当,系统性能仍将大打折扣。
传输线效应是高速信号完整性设计的基础问题。当信号的上升时间短于信号在走线上往返传播时间的两倍时,走线必须视为传输线进行阻抗匹配设计,否则将产生严重的信号反射。对于FR4基材的PCB,信号传播速度约为15厘米每纳秒,当走线长度超过信号上升时间对应传播距离的六分之一时,即需进行阻抗控制。对于上升时间为100皮秒的LVDS信号,临界长度约为2.5厘米——这意味着在高速数据采集板卡上,几乎所有走线都需要视为传输线。阻抗不匹配导致的反射会引发信号过冲、下冲和振铃,严重时可能导致ADC输入过载或时钟抖动恶化。
差分走线是高速数据采集中最常用的信号传输方式。差分信号对共模干扰具有天然的抑制能力,且电磁辐射水平远低于单端信号。差分走线设计的核心原则是等长和等距。等长确保两根差分线的传播延迟匹配,差分信号在接收端保持良好的对称性;等距则保证差分阻抗的一致性。对于100欧姆差分阻抗的LVDS走线,线宽和线间距的偏差控制在±10%以内时,阻抗偏差可控制在±5%以内。实际设计中,等长匹配通常通过在较短的一根线上添加蛇形走线来实现,但蛇形走线本身会产生阻抗不连续和串扰,需要控制蛇形走线的幅度和间距。
串扰是高速PCB设计中必须重点管控的信号完整性问题。串扰分为近端串扰和远端串扰,前者在干扰源的同一端测量,后者在对端测量。在微带线结构中,近端串扰系数通常为0.1至0.2,远端串扰系数与耦合长度和信号上升时间有关。降低串扰的有效措施包括:增大走线间距(间距至少3倍线宽)、在关键信号线之间插入地线屏蔽、缩短平行走线的耦合长度。对于ADC的模拟输入通道与数字输出通道之间的串扰,尤其需要重视,因为数字信号的开关噪声可以通过PCB基材的介电耦合或地平面的电位波动耦合到模拟通道,降低ADC的有效位数。
电源完整性是信号完整性的保障前提。高速数据采集系统中,ADC、FPGA和时钟发生器等器件对供电质量极为敏感。电源分配网络(PDN)的设计目标是在从直流到数吉赫兹的频率范围内,将目标阻抗维持在设计值以下。目标阻抗的计算公式为Z_target = ΔV / ΔI,其中ΔV为允许的纹波电压,ΔI为瞬态电流变化量。以某14位250兆赫兹ADC为例,其模拟供电允许纹波为10毫伏,瞬态电流变化量为200毫安,则目标阻抗为50毫欧。这意味着从芯片端看出去的PDN阻抗在整个频段内不能超过50毫欧,这对去耦电容的数量、种类和布局提出了极高要求。
去耦电容的布局策略对PDN性能有决定性影响。不同容值的电容器覆盖不同的频段——大容量电解电容覆盖千赫兹至百千赫兹频段,陶瓷电容覆盖百千赫兹至百兆赫兹频段,而封装和过孔的寄生电感决定了高频去耦的上限频率。每个去耦电容应尽可能靠近芯片的供电引脚放置,连接过孔应紧贴焊盘,走线长度尽量短。某数据采集板的优化案例表明,将0.1微法去耦电容从距离芯片15毫米处移至5毫米处,同时增加一对接地过孔,200兆赫兹处的PDN阻抗降低了15dB,ADC输出的杂散水平显著改善。
时钟信号的质量对高速ADC的性能影响至关重要。时钟抖动直接转换为采样时刻的不确定性,等效为噪声叠加在量化噪声之上,降低系统的信噪比。时钟抖动对SNR的影响可由近似公式估算:SNR_jitter = -20log10(2π·f_analog·t_jitter),其中f_analog为输入信号频率,t_jitter为时钟抖动的均方根值。对于250兆赫兹采样率的ADC,当输入信号频率为100兆赫兹时,若要维持70dB以上的SNR,时钟抖动需控制在0.5皮秒以内。这一严苛的要求使得时钟分配网络的信号完整性设计成为系统设计的关键难点。
时钟分配网络的设计需要从时钟源、分配路径和终端匹配三个环节精细管控。低抖动时钟发生器是系统时钟质量的源头,可选方案包括晶体振荡器、锁相环时钟发生器和直接数字频率合成器。对于要求亚皮秒级抖动的应用,低噪声晶体振荡器配合窄带锁相环是最佳选择。时钟信号的分配应采用差分LVPECL或CML电平,在PCB上以受控阻抗差分对走线,终端匹配电阻尽量靠近接收端。需要特别注意的是,时钟走线应远离高速数字走线和开关电源走线,避免串扰引入额外的抖动分量。
时序分析是高速数据采集系统设计的收尾环节,也是验证信号完整性设计有效性的关键步骤。建立时间和保持时间是时序分析的两个核心约束。对于ADC与FPGA之间的高速并行接口,建立时间裕量和保持时间裕量均需为正值且留有足够余量,典型要求是裕量不小于0.5纳秒。时序分析需要考虑的因素包括:时钟走线延迟、数据走线延迟、发送端输出延迟、接收端建立保持时间要求、以及所有路径上的工艺-电压-温度(PVT)变化。静态时序分析工具可在设计阶段预测时序裕量,但最终仍需通过实际测量验证。
综合而言,高速数据采集系统的信号完整性设计是一项需要系统思维和精细执行的工程任务。设计者应从传输线阻抗控制、串扰隔离、电源完整性保障和时钟质量管控四个维度系统布局,在设计初期即建立仿真模型预测信号完整性性能,在PCB布局阶段严格执行设计规则,在制板完成后通过时域和频域测量手段验证实际性能。只有贯穿设计全过程的信号完整性管控,才能确保高速数据采集系统达到芯片规格书承诺的性能水平。
推荐阅读
