协作机器人安全区域配置:速度与力量限制实操教程
协作机器人这几年普及很快,在装配、拧紧、检测等场景中能和人并肩工作,省去了安全围栏的占地成本和隔离操作的效率损失。但协作机器人的安全配置远比普通工业机器人复杂——速度设太高不安全,设太低效率差;力量限制没调好,轻则报警频繁,重则伤到人。ISO 15066标准对机器人与人接触时的压力有明确规定,但具体怎么配置,很多工程师是边调边摸索。
**先搞清楚ISO 15066说了什么**
ISO 15066是专门针对协作机器人安全的标准,规定了四种协作模式,最常用的是"速度和力量限制(SFL)"模式——通过限制机器人末端速度和末端接触力量来实现安全协作。标准对不同身体部位的允许压力有具体数值:头部允许接触压力仅25N,躯干允许接触压力120N,手臂允许接触压力210N。超过这些限值就有受伤风险。
但标准给出的是人体各部位能承受的最大压力,实际应用中还需要考虑接触时间、接触面积等因素。大多数协作机器人厂商在安全配置界面会内置ISO 15066的参考值,实际配置时可以先参考厂商预设值。
**各品牌协作机器人安全配置实操**
UR(优傲)协作机器人:安全配置通过PolyScope示教界面进入"Settings → Safety"。安全参数分三个等级:Factory(出厂设置,最严格)、Normal(常规协作)、Reduced(降级)。也可以自定义设置——TCP速度限制(默认1m/s,最大可设2m/s)、TCP力量限制(默认150N,可调整范围与负载和速度相关)、关节角度限制(可用虚拟墙功能设置关节运动范围)。UR还支持"安全平面"功能——在三维空间中定义多个安全区域,机器人在进入不同区域时自动切换不同的速度/力量限制。
遨博协作机器人(AUBO i系列):安全配置通过示教器进入"系统设置 → 安全参数"。可设置碰撞检测灵敏度(1-10级,1最灵敏,10最迟钝)、TCP速度限制(推荐0.5-1.5m/s)、关节最大转速限制。遨博的安全区域配置支持最多16个区域,每个区域可独立设置进入时的速度上限。配置完成后需要"安全功能测试"——用测试仪或手按压机器人末端,验证碰撞检测是否在设定阈值内响应。
节卡机器人(JAKA):通过JAKA Pro示教器配置"安全模式"。支持碰撞检测灵敏度(1-100可调)、TCP速度限制、力矩限制。节卡的特色是"关节力矩限制"——不只是限制末端力量,还能限制每个关节的输出力矩,防止单个关节过载。安全区域配置采用"区域对"方式,定义"允许进入区域"和"禁止进入区域"。
**速度限制怎么设才合理**
速度限制需要在安全和效率之间找平衡。ISO 15066规定的安全速度是250mm/s(无防护协作),但这是最保守的值。在实际应用中,如果人和机器人之间有物理屏障(如安全门只关一半),速度可以适当提高;如果机器人末端工具锋利(如螺丝刀、点胶针头),速度应该降低。
一个实用的经验规则:根据末端工具的锋利程度调整速度。软性末端工具(橡胶头、真空吸盘)可将速度设到0.8-1.5m/s;普通夹爪(无锋利边缘)设0.5-1.0m/s;锋利工具(螺丝刀、打磨头)设0.2-0.5m/s。
某汽车电子装配线使用UR5e协作机器人拧螺丝,末端为电动螺丝刀(无锋利边缘),协作区速度设为1.0m/s,运行一年未发生任何安全事故,平均节拍3.5秒/件,满足生产要求。
**力量限制怎么校准**
力量限制的校准比速度限制更复杂,因为末端接触力与负载重量、姿态、重心位置都相关。推荐的做法是:
第一步:测量实际TCP负载重量和重心位置。这是最容易忽略的步骤——夹具重量+工件重心的测量误差会直接影响力量控制的准确性。建议使用力矩传感器或吊秤实测。
第二步:在无负载状态下测试碰撞检测灵敏度。用手轻推机器人末端,确认碰撞能在设定的力矩阈值内响应。不同品牌的碰撞检测响应方式不同:UR是停止后反向回退一段距离,遨博是立即停止,节卡是停止后可选择回退。
第三步:带负载测试。在实际工况下(夹持工件、运动到协作区域)测试碰撞检测,确认力量限制有效。
**安全区域的配置逻辑**
安全区域配置的核心逻辑是:让机器人在不同区域有不同的安全参数。在人和机器人可能相遇的区域(协作区)速度限制在安全范围内;在机器人高速运动区域(快速转移区)允许更高速度以提高效率;危险区域(人无法进入)机器人可以全速运行。
典型配置方案:协作区(机器人工作范围的核心区域,人可以进入)→ TCP速度≤1m/s,碰撞检测灵敏度最高;过渡区(工作范围边缘,人短暂经过)→ TCP速度≤0.5m/s;高速区(人无法进入的隔离区域)→ TCP速度可达2m/s。
配置安全区域后务必进行功能测试:模拟人在各区域的进入和离开,确认机器人在进入协作区前已减速到设定值,离开后才加速。
**安全配置验证与记录**
安全配置完成后,必须进行系统性的功能验证(Safety Acceptance Test),并形成文档记录。验证内容包括:碰撞检测功能测试(用标准碰撞测试仪在各关节和末端进行测试)、安全区域边界测试(确认机器人在区域边界处正确切换速度限制)、紧急停止功能测试(确认急停按钮响应时间<50ms)、安全停止功能测试(如STO功能)。
建议使用协作机器人厂商提供的安全配置模板和验证清单(如UR的Safety Configuration Guide),按照清单逐项检查打勾,形成可追溯的验证记录。这既是安全要求,也是后续维护和改造的参考依据。
推荐阅读
