金属材料热处理工艺选择与表面处理技术应用指南
热处理是通过加热、保温和冷却的手段改变金属材料内部组织结构,从而获得所需力学性能或物理化学性能的工艺过程。正确选择热处理工艺是保证机械零件达到设计性能要求的关键环节。据统计,在机械产品失效的诸多原因中,热处理质量缺陷约占35%,其中因工艺选择不当和工艺参数控制不严导致的失效最为常见。中国热处理行业2024年产值超过1800亿元,热处理服务覆盖从普通齿轮、轴承到航空航天关键零部件的广泛领域。
退火与正火是应用最广的基础热处理工艺,主要用于改善材料的切削加工性、消除内应力和细化晶粒。完全退火将工件加热至Ac3以上30-50℃保温后随炉冷却,获得接近平衡态的粗大珠光体组织,硬度HB 150-200,适合中碳钢和中碳合金钢的预先热处理;正火将工件加热至Ac3或Ac1以上充分保温后空冷,获得细片状珠光体组织,硬度HB 180-230,相比退火具有更高的强度和表面质量,适合对最终性能要求不高的普通零件以及作为淬火前的预备热处理。某齿轮毛坯(材质42CrMo)采用完全退火后硬度降至HB180,切削效率提升40%,刀具寿命延长2倍,同时消除了锻造内应力,为后续渗碳淬火提供了良好的组织基础。
淬火与回火是赋予零件高强度和高耐磨性的核心热处理组合。淬火将钢加热至Ac3或Ac1以上适当温度(碳钢通常Ac3+30-50℃,合金钢Ac3+50-80℃)保温后快速冷却(通常水淬或油淬),获得马氏体组织(硬度HRC 55-65);回火则在淬火后重新加热至Acl以下某一温度保温后冷却,以适当牺牲部分硬度为代价换取韧性的显著提升。回火温度的选择决定最终性能:低温回火(150-250℃)保持高硬度(HRC 58-64)同时提高韧性,用于工具、模具和高强度结构件;中温回火(350-500℃)获得良好的综合力学性能(HRC 35-50),用于弹簧和连杆等受冲击载荷零件;高温回火(500-650℃)获得良好的强度-塑性-韧性配合(HRC 25-35),用于轴类、齿轮等受交变载荷零件。淬火过程中最常见的缺陷包括:硬度不足(因加热温度不足或冷却速度不够导致非马氏体组织残留)、开裂(因冷却过快或应力集中导致的热裂或冷裂)和变形超差(因热应力、组织应力和夹持应力综合作用导致)。
表面硬化处理是使零件表面获得高硬度和高耐磨性,同时保持心部良好韧性的重要工艺,主要包括渗碳、碳氮共渗、渗氮和感应淬火等方法。渗碳将低碳钢零件置于富碳气氛中加热至900-950℃保温,使碳原子扩散渗入表面0.5-2.0mm深度,随后淬火+低温回火,表面硬度可达HRC 58-65,心部保持低碳钢的优异韧性,典型应用包括齿轮、轴承和活塞销等。气体渗碳是目前最主流的工艺方法,通过可控气氛控制系统精确控制碳势(通常0.8%-1.2%C),渗碳层深度精度可达±0.1mm。某重卡变速箱齿轮(材质20CrMnTi)采用气体渗碳,渗碳层深度控制在1.2-1.5mm,表面碳浓度控制在0.85%-0.95%,淬火后表面硬度HRC 60-63,心部硬度HRC 35-40,弯曲疲劳强度σ-1达到480MPa,满足设计要求。渗氮处理则在500-570℃氨气气氛中进行,氮原子扩散渗入表面形成ε相或γ'相硬化层,渗氮层深度通常0.1-0.6mm,表面硬度可达HV 900-1100,渗氮处理具有变形小、无需淬火、疲劳强度提升显著(约25%)等优点,特别适合精密齿轮、丝杠和主轴等对变形要求严格的零件。
表面涂层和镀层技术为零件提供额外的功能性表面。物理气相沉积(PVD)涂层技术(TiN、TiAlN、CrN等)在刀具、模具领域已广泛普及,以TiAlN涂层为例,其高温硬度保持率(在600℃时仍保持约70%室温硬度)和抗氧化性能显著优于TiN涂层,使涂层刀具切削速度提升30%-50%,寿命延长2-3倍。化学镀镍磷(ENP)镀层(磷含量6%-12%)具有高硬度(热处理后HV 900-1000)、高耐腐蚀性和均匀镀覆能力,镀层厚度可控制在5-100μm范围,广泛用于模具、液压元件和石油化工零件。QPQ(Quench-Polish-Quench)复合盐浴处理将氧化、渗氮和淬火复合成一道工序,零件表面形成致密的氧化膜(Fe3O4)和化合物层,耐磨性较常规淬火提升2-5倍,同时具有出色的耐腐蚀性(盐雾试验可达500小时以上),在汽车、摩托车零件和精密螺纹件上应用广泛。某汽车发动机曲轴(材质42CrMo)采用离子渗氮+QPQ复合处理后,曲轴颈表面硬度达HV 650,渗氮层深度0.3mm,弯曲疲劳强度提升约30%,发动机台架试验寿命超过10000小时。
推荐阅读
